查看: 5923|回复: 40
八千多买回来的精灵3,拍着拍着本来是 美景不胜收,结果毫无征兆直接垂直砸地~~~
发表于 2015-10-8 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无风、温度10度左右,第一颗电池飞行正常,换第二个电池飞1分40秒就死机掉下来。
飞到一半时还感慨,这么美大老远来飞一趟也值了,结果APP突然显示“罗盘受到干扰,切换到P姿态模式(好像是这句话,一闪而过)”,但是飞机完全无法控制,瞬间自由落体砸地(视频所示),APP连接断开。
直接上视频吧,想看原帖的点这里http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1152052
发表于 2015-10-8 20:35 | 只看该作者
是不是没有GPS信号?或者空气太潮湿了?
发表于 2015-10-8 21:37 | 只看该作者
我来帮DJI回复吧,请楼主联系客服,qq88888888,把具体的情况说下,然后回复是,受到xxx干扰,或是操作失误,与飞机无关。
发表于 2015-10-8 22:38 | 只看该作者
空军8号 发表于 2015-10-8 21:37
我来帮DJI回复吧,请楼主联系客服,qq88888888,把具体的情况说下,然后回复是,受到xxx干扰,或是操作失误 ...
你说的太他妈正确了
发表于 2015-10-8 22:40 | 只看该作者
真真的!谁白送我一台大疆的任何机器我的不要!谁用谁知道,倒给点钱还是可以考虑考虑
发表于 2015-10-8 22:42 | 只看该作者
张学友的歌:你好毒!你好毒!你好毒毒毒毒毒
发表于 2015-10-8 22:57 | 只看该作者
请见阳江魔友怒砸大疆的视频
 楼主| 发表于 2015-10-8 23:37 | 只看该作者
powereatall 发表于 2015-10-8 22:57
请见阳江魔友怒砸大疆的视频
提控回家啊提控回家~~
大家要不要看砸遥控器?
发表于 2015-10-9 07:53 | 只看该作者
A大还是自己开发个飞控吧,涵盖固定翼和多旋翼
发表于 2015-10-9 10:15 | 只看该作者
自己装一个F450, 不到 3千,坏了还可以自己修。
发表于 2015-10-9 23:26 | 只看该作者
穿云可能是问题的诱因。精灵的机身设计上盖有开孔,平时起降的时候容易把扬起的灰尘扇到机身里去,混合了云层中的水汽就有可能形成导电的湿泥,所以我们一般都会手接起降,避免扬尘~~~~
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:25 | 只看该作者
microsu 发表于 2015-10-9 23:26
穿云可能是问题的诱因。精灵的机身设计上盖有开孔,平时起降的时候容易把扬起的灰尘扇到机身里去,混合了云 ...
DJI官方已经回复了,说是飞行器原因导致的丢机,可能是GPS模块损坏了、导致飞机往错误的点飞行,导致丢机,深表歉意如何如何,。反正就是官方话的回复了。。。。。详见104楼
可惜了康定、木格措、塔公草原这么好的美景,这么好的行程 只能用手机拍了
发表于 2015-10-10 13:34 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-10-10 10:25
DJI官方已经回复了,说是飞行器原因导致的丢机,可能是GPS模块损坏了、导致飞机往错误的点飞行,导致丢机 ...
嗯,现在DJI已经不好赖帐了,遥控器和手机里面都可以保存飞行数据,我们也收到过几笔DJI给的免费维修和换新。希望DJI能尽快改善飞行安全问题,没伤人还好,伤人了就麻烦~~~~
发表于 2015-10-10 15:44 | 只看该作者
大疆大不如以前了
发表于 2015-10-11 20:50 | 只看该作者
笑而不语
发表于 2015-10-12 11:50 | 只看该作者
海螺沟
发表于 2015-10-13 13:09 | 只看该作者
空气太过潮湿
发表于 2015-10-15 15:40 | 只看该作者
神灵看你这玩意儿很新鲜有趣 于是收来研究研究
发表于 2015-10-15 21:31 | 只看该作者
我的精灵2也遇到过空中直坠,掉了十几米自己救过来了。之前听说过有航模专门的炸鸡保险,只保大疆这种的商品机,也许能挽回一些损失。
发表于 2015-10-15 22:08 | 只看该作者
进水了吧,这样的空气你也敢飞这玩意。还飞在云中去,有水的。。。还好没搞到人,。。。
