查看: 2461|回复: 21
新手装J B方案
发表于 2015-10-15 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先为什么是B方案?因为A方案听起来不淫~荡~对吧~嘿嘿~嘿嘿嘿~~    然后这是我的第一架穿越机,入坑也不是为了FPV,翻跟斗,竞速,穿房子穿树。朴实地我只是想隔几天就听着音乐灵魂出窍几分钟。顺便偷kui我们院子里美女洗洗睡的过程什么的~哈哈哈哈哈~~哈哈~
接下来是装J思路和配置部分
    啊。这个好写。。。但是为了表明这不是广告贴,我没拿厂家一毛钱回扣,我会有特别吐槽部分!除非真的是无槽可吐的配件、、、
   动力部分选择的是4S基础,ONESHOT125基准,那么电调选择其实不多。最后拿了银燕的NANO系列20A,槽点是缺货,不知道是配货少还是商家不愿意代理,反正这个电调我问遍了大半个淘宝。最后在魔都的仓库里刨出4个。恶心的购物体验!
   电机选的是银燕的MT2208二代2000KV版。其实花牌2406更喜欢,但是我担心匹配问题,所以拿了2208......上眼的4S的穿越电机不多啊,我觉得只有花牌2406和银燕2208。很多玩家4S配置状态下用2204.。。这是为什么呢?既然电力够了,为什么不用更大的扭力来获得更灵活的操控呢?好吧我是新手,求高手指教。
   飞控选的银燕SKYLINE32.。。其实一下进这么多银燕我心里还是打鼓的,以前用郎宇和TM。舵机银燕的还好,用过几个感觉也没什么感觉。这个飞控的槽点在于做工差!粗~粗糙。根本比不上我的CC3D。板子正面有来路不明的白色油漆!调参要翻墙!NAZE32就不说了。你一个大厂老厂教小盆友翻墙!违法行为不好吧?都翻出去了就下个调参来调参?哼哼。小盆友多下个其他什么free PRON的东东回来撸死了谁负责。。。。。
   好了继续,机架选了GE260。我背包小,不折叠不用。这个架子槽点就是尺寸虚标,装好一量是275.。。260你大爷。。。还有电机座小了点吧。22系列电机装上去电机比座子胖一丢丢,你看看其他家的电机座尺寸。。。机臂10块,电机95块。你说呢!还有那两个3D打印的部件是为什么要挡住空气流入机腹?我的电调又不是水冷的。。。。反正我最后装到侧面了。。还有你的五金件,我真是没见过那么差的手拧螺帽,直接扔掉。
   摄像头选了狼蛛出的一款车载UFO头,好装,好萌,角度可调,IP67,槽点是线材居然是三线合一的漆包线。。。剪开的时候我都斯巴达了。分线分不好怎么办。。会烧的!漆包线漏电谁赔?
   图传创新科的500MW铁壳,槽点是天线头居然不在正中!这是什么奇葩设计?机身重心左偏!
   桨用KINGKONG6寸,这个没槽点。大家可以入一些。
  其他配置没什么了,接收RX1002,变压分电板。价格一千出头了吧。。不想查记录了。其实找家靠谱的店一次买齐最好,折扣会很多。我大部分是在OM家拿的东西,没有寨出来的东西,售后也好。他家老板也没其他爱好,一天守着电脑看着店,退换货很快
好了,装J,B方案
  这个B方案要求就是重心集中,集中的重心会带来很多好处,比如翻滚灵活,手感好。穿越机架设计之初都是把电池放到肚子里。但是电池不能太大,800到1500.但是到我们这里基本都是1500到2200.所以电池都是放到顶板上面!天啊!重心好高啊!各种姿态不稳。翻滚掉高。感觉就是抬着托盘上面放杯酒破跳恰恰。怎么会不洒?所以我的装J,B方案,电池为一层,电子设备为一层,以机臂为中线上下分开。
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:32 | 只看该作者
不好意思,有事情得出去。不编辑了。大伙凑合看看
发表于 2015-10-15 17:12 | 只看该作者
说了那么多,就出来这个?
发表于 2015-10-15 17:32 | 只看该作者
这么装,小已损耗会很大
发表于 2015-10-15 18:40 | 只看该作者
好好的就这样没了
发表于 2015-10-15 19:12 | 只看该作者
这是不是有点超重了
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:14 | 只看该作者
嗯,不好意思各位。下午没编辑完帖子。随便贴了几张图就下了。其实只是想提供一种自以为更合理装机的方式,坛子里的装机贴重心实在高的恶心。
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:15 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2015-10-15 17:32
这么装,小已损耗会很大
呃。。。。哥们想表达什么意思啊?看不懂。能重新描述一下你的观点吗?
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:22 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-10-15 19:12
这是不是有点超重了
重量控制这里我还是有自信的,剪掉的插头和线有满满一电机盒。能直焊的一律直焊。带2200的4S电池和小蚁全重750克我真是尽力啦。如果有比这个还轻的。估计是镂空电机了吧?除掉电池和小蚁,空机450克。一会补图。
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:29 | 只看该作者
13888270637 发表于 2015-10-15 21:22
重量控制这里我还是有自信的,剪掉的插头和线有满满一电机盒。能直焊的一律直焊。带2200的4S电池和小蚁全 ...
空机图,450.
还有上4S5200毫安电池照。没测试。不过数据上看肯定能飞起来。恶趣味而已。有没有穿越机续航时间比赛呢?hahah~
发表于 2015-10-15 21:31 | 只看该作者
他意思是你这样装,降落不好小蚁容易杵地,炸鸡容易报废小蚁。这都不明白?
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:43 | 只看该作者
啊~~这样说就明白了。我会注意的,尽量垂直降落吧。小蚁玩爆了换个808.......
发表于 2015-10-16 01:34 | 只看该作者
炸一下``脚架没了`再炸一下底下的飞控没了``最后摄像头也炸了``楼主你确定你装的是穿越机??
发表于 2015-10-16 03:16 | 只看该作者
怎麼要焊黑色那條線到BEC第點那,作用是什麼?是否只是不想用那兩個小孔焊接?
发表于 2015-10-16 03:22 | 只看该作者
skyline32好飞麼?
 楼主| 发表于 2015-10-16 12:38 | 只看该作者
噗~
 楼主| 发表于 2015-10-16 12:49 | 只看该作者
你是说那个杜邦插头吧?那个不是BEC,是我接摄像头的插头。不做个插头的话我上板就拆不下来了。白线对应的是黄色信号输出。红供电黑GND
SKYLINE32其实就是NAZE32。只不过是银燕出品而已。
发表于 2015-10-16 13:33 | 只看该作者
13888270637 发表于 2015-10-16 12:49
你是说那个杜邦插头吧?那个不是BEC,是我接摄像头的插头。不做个插头的话我上板就拆不下来了。白线对应 ...
第15張圖的黑色線, 是杜邦插头?是接摄像头的插头做口  ??
发表于 2015-10-16 17:12 | 只看该作者
嫌重心高  怎么不把电池放雪橇架这里
发表于 2015-10-17 07:56 | 只看该作者
炸一下,就知道错了
