查看: 4106|回复: 40
百慕大失联-“漂流者”奇葩的飞行经历
发表于 2015-10-26 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一大早提着飞机去离家5公里的飞场,装上电池,准备起飞。
由于前几次我的直升机总是在这块地方莫名的失事,因此这里也有个别名“百慕大”,心里不免有点忐忑。
地面上测试舵机,一切正常,油门推到最大,听见飞机的轰鸣声,爬升......
飞机轻松飞向天空,收油门,打右舵,心情一下放松。
飞机慢慢进入转弯状态,忽然感觉正在失去动力,加大油门,飞机依然进入失速状态,飞过一片小树林后不见了。
跑到炸鸡点附近,怎么也找不到飞机,这么大一架飞机就平白无故消失啦?
找了2小时,无果,提控回家。
第二天一大早扩大寻找范围搜索,在一片离失踪点很远的荒地上找到了失联已久的漂流者(估计安装了飞控,飞机无动力滑翔,能飞很远),电池电压4福特,脚架断裂,机翼折断。
维修过程中,初步怀疑飞控问题,换了一台新的CC3D飞控,故障依旧。
把所有电子设备拆开测试全部正常,装好后控没有反应,折腾了一个晚上,无解。
一次不经意当中把接收机和飞控的连接线拔了重新连接,故障消失。
太奇葩了!!!!!
----------------------------飞机配置--------------------------------------
飞控:CC3D
名称:漂流者
电机:2201 2200kv
电池:3s 2200
飞行时间:10分钟
发表于 2015-10-26 17:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-26 18:03 | 只看该作者
CC3D安装在固定翼上,飞行还是很稳的
发表于 2015-10-26 19:47 | 只看该作者
还能找回来就不是百慕大 哈哈
发表于 2015-10-26 20:03 | 只看该作者
还是换个带GPS的吧,失控了还能返航回来。
发表于 2015-10-26 20:19 | 只看该作者
飞行员失踪了
发表于 2015-10-26 20:29 | 只看该作者
应该是连接线接触不良
发表于 2015-10-26 20:44 | 只看该作者
2201的电机还真是少见
 楼主| 发表于 2015-10-26 21:38 | 只看该作者
648926778 发表于 2015-10-26 20:44
2201的电机还真是少见
我是新手,应该用什么电机合适?
 楼主| 发表于 2015-10-26 21:39 | 只看该作者
飞行员忘记放上去了
 楼主| 发表于 2015-10-26 21:40 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-10-26 20:29
应该是连接线接触不良
我也搞不懂,可能是接触不良吧
已经无动力了,怎么返航?
发表于 2015-10-26 21:51 | 只看该作者
event 发表于 2015-10-26 21:38
我是新手,应该用什么电机合适?
估计你是打错数字了,2201, 按规格描述方法,22,指定子直径 22mm。01,指定子厚度 1 mm。
 楼主| 发表于 2015-10-26 23:30 | 只看该作者
可能是,我是新手,我知也不是很懂
 楼主| 发表于 2015-10-26 23:32 | 只看该作者
是2212马达
头像被屏蔽
发表于 2015-10-27 00:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-27 00:44 | 只看该作者
这个就对了。 KV2200可能有点高。
 楼主| 发表于 2015-10-27 05:51 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-10-27 00:44
这个就对了。 KV2200可能有点高。
难怪续航有点问题,才10分钟
发表于 2015-10-27 08:36 | 只看该作者
发表于 2015-10-27 10:31 | 只看该作者
CC3D可以用在固定翼上吗?
