查看: 2274|回复: 23
第一次做虾艇
发表于 2006-5-28 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-5-28 11:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-5-28 11:58 | 只看该作者
船长65CM,宽40CM,重270G
发表于 2006-5-28 12:11 | 只看该作者
不错 不错~~~~~~~~~
发表于 2006-5-28 12:19 | 只看该作者
前面的浮筒角度太大了!容易拍击水面产生点头现象!
 楼主| 发表于 2006-5-28 12:33 | 只看该作者
没办法,第一次做,而且没有图纸,纯粹根据自己的设计做
发表于 2006-5-28 12:36 | 只看该作者
大侠!!!!!能否发一份图纸给小弟。demomakss@yahoo.com.hk谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-29 12:40 | 只看该作者
置顶的帖子有电虾图纸
发表于 2006-5-29 15:16 | 只看该作者
swp兄:
前面浮筒角度必须要修改,否则只虾会一路跑;一路弹吓弹吓,我以前已经试过,好像还有相片纪录.你需要看吗?
 楼主| 发表于 2006-5-29 18:46 | 只看该作者
我需要啊,谢谢
想知道对速度有没有影响
发表于 2006-5-29 19:03 | 只看该作者
swp兄:
浮筒角度对速度及稳定性是有明显影响的.你留意图片的水花.
 楼主| 发表于 2006-5-30 00:02 | 只看该作者
一截一截的。。。。
发表于 2006-5-30 08:52 | 只看该作者
這就是角度太大,影響航行穩定性,圖中相片是一路跑一路彈。
還可以跑快嗎?快快做角度調整啊!
 楼主| 发表于 2006-5-30 10:10 | 只看该作者
我改的话,工程比较大,我打算用10节电池,用10节时浮筒的前端刚好露出水面5MM左右,如果改角度,只能把浮筒后面的部分向上移动,这样的话,浮筒前部会没人水中,到时可能会插人水,或者只能用8节电池,那么速度也不会很快。
你上面的虾什么规格?用什么动力,改前后速度是多小啊?
发表于 2006-5-30 10:27 | 只看该作者
swp兄:
我不清楚你用什麼動力配置,你可以提供嗎?10節電池重量相當可觀,如果動力大的話,彈跳更嚴重,無法正常航行。
我現在用的是亞拓3200kv外轉子,用3cell鋰電2200mAH容量。
如果想看航行短片,可以找我以前的帖子。
 楼主| 发表于 2006-5-30 11:13 | 只看该作者
动力还没有买,打算用540XL
你发的视频我都看不到,下载了只有几KB的
发表于 2006-5-30 13:20 | 只看该作者
這網站不支持多線程下蛓的,你取消不要用下載軟件,直接用IE選擇儲存便可以順利下載短片.
发表于 2006-5-30 13:24 | 只看该作者
你用無刷540XL這多麼大動力?用多少KV?預算配多大的槳?
 楼主| 发表于 2006-5-30 13:39 | 只看该作者
打算用2800到3200左右的,浆就用40或者42的
发表于 2006-5-30 15:07 | 只看该作者
swp兄:
配置上動力大及船身重,加上你的浮筒細小,CG位攪不好,高速入彎好易插水變潛水艇,電池及電調也要求相對較高,由於浮筒斜度大,起步也容易翻船.小心!
跑8cell較保險,最好有心理準備修改浮倉角度,角度最大不要超於6度為宜,角度越小航姿越穩定,但速度會有所下降.
預祝你試水成功!
以上純粹個人經驗見解,如有錯誤請各位大俠糾正。
