查看: 2415|回复: 26
尾旋翼 怎么调
发表于 2015-11-20 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位前辈  尾旋翼的螺丝 怎么调   紧了  旋翼不顺畅  松了又  怕  飞行中  螺丝飞啦      打得螺丝胶全跑进  轴承里去啦   郁闷啊!!
 楼主| 发表于 2015-11-20 19:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-20 19:58 | 只看该作者
固定翼路过
发表于 2015-11-20 19:59 | 只看该作者
尾波打胶的时候不能打在螺丝上,用螺丝胶滴在孔上,然后找个牙签捣一下,把余在表的多余的胶擦掉
 楼主| 发表于 2015-11-20 20:19 | 只看该作者
谢谢  前辈指教  一会儿再试试
发表于 2015-11-20 20:27 | 只看该作者
500L啊,剁手节买的
发表于 2015-11-20 20:31 | 只看该作者
你看你的脚架安装的合适着吗?
发表于 2015-11-20 20:40 | 只看该作者
你这个脚架装的合适着吗?
发表于 2015-11-20 21:11 | 只看该作者
先假组,间隙调整好后才上胶,上胶用牙签。最好还要把螺丝、轴承、桨夹、大(小)桨配平,免得以后震动大还要拆了拍震。
发表于 2015-11-20 21:33 | 只看该作者
是的,我是直接在牙签上粘上螺丝胶,然后把有螺丝胶的牙签在螺孔你抹几下即可,外面孔外棉溢出的螺丝胶用面巾纸擦掉即可,然后旋入螺丝
发表于 2015-11-20 22:23 | 只看该作者
不要纠结太多 从不打胶的 路过 但是要勤检查
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:57 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-11-20 20:27
500L啊,剁手节买的
本来想买450的  一看  双十一  500是450的价格  就果断移情别恋啦  哈哈
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:58 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-11-20 20:31
你看你的脚架安装的合适着吗?
不知道脚架是哪个部件~  我上网查查先  谢谢指教
发表于 2015-11-21 13:43 | 只看该作者
这机子让你装神了……尼玛脚架反了就算了 尾波箱都是反的.....肿么灰
 楼主| 发表于 2015-11-21 14:37 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 15:30 | 只看该作者
脚架看起来不错
发表于 2015-11-21 18:48 | 只看该作者
ruoye24 发表于 2015-11-21 14:37
我问你尾垂翼在那边?你怎么锁尾管的
发表于 2015-11-21 21:25 | 只看该作者
这是个大杀器,我看了你的这几张图,你光装机就问题是大大的,别说调试,可要小心些啊,最好有人现场指导你试飞,这不是闹着玩的。你初次弄咋不从450开始啊?毕竟小些,就炸鸡损失也能承受,
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:08 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-11-21 21:25
这是个大杀器,我看了你的这几张图,你光装机就问题是大大的,别说调试,可要小心些啊,最好有人现场指导你 ...
被前辈说中啦  装着装着  发现  好多东西装反啦  返工不知道多少次   本来是想买450的  一看双十一  500才  3000就买了  500   没想到 这飞机这么大 根在图片里看的感觉完全不一样  很难想象 700有多大
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:09 | 只看该作者
进展
