查看: 11037|回复: 68
银燕12A电调上电测试当场着火,视频记录全程
发表于 2015-11-22 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一只穿越机飞丢了,“双十一”某宝买的4只全新的银燕12A西蒙电调,第一次上电测试就烧了一只。今天把坏的一只拆下来,其余三只,上电测试,电机都转,但其中有一只电机堵转,震动特别大。起初怀疑是电机问题,拍了一段视频后,把堵转的电机换成了另一只,装到这个电调上测试,结果一样,还是堵转!这才怀疑电调有问题,于是开始拍第二段视频。拍摄过程中,电调输出不正常,电机运转时而正常、时而不正常……然而,就在测试过程中,这只银燕12A电调又当场冒烟着火!
高能提醒:银燕12A电调市场可能存在假货!
当场烧坏的电调
烧坏了的底板
两个在测试中就烧坏的电调======================================================
此事已经解决,最终以卖家更换其它品牌的电调完事。详情更新在39楼。
感谢模友们的关注,祝大家愉快!
发表于 2015-11-22 10:24 | 只看该作者
楼主可以拆皮看看,主要是MOS管型号统不统一,一般山寨货是不会用统一型号的功率管的,多是东拼西凑。
 楼主| 发表于 2015-11-22 10:26 | 只看该作者
还没拆。之前用过这个电调,觉得质量非常可靠。不料这次买了4个,测试阶段就烧了两个,还有两个也不敢用了。心理阴影很大!
不知兄弟们有没有遇到过类似情况!
发表于 2015-11-22 10:47 | 只看该作者
发表于 2015-11-22 12:35 | 只看该作者
支持楼主维权,打击不良厂家,先看看是不是假货,确认下是淘宝卖家的问题还是厂家问题
 楼主| 发表于 2015-11-22 12:46 | 只看该作者
谢谢,已向厂家反馈,正在确认之中
发表于 2015-11-22 13:00 | 只看该作者
看到你这个视频真的很心痛, 但是作为一个懂装机的朋友要说俩句:  (1)你测试的时候,马达一定要固定紧,若不固定紧,马达转动的时候,马达的3个线若不做好绝缘,容易引起之间短路 ,那不仅仅烧电调,你的马达也会烧。(2)其次碳板是导电的,一定要做好绝缘。  若只是电调烧了,很有可能电调质量有问题,若是马达和电调都烧了,真的恭喜你,你引起短路了,继续等着烧
 楼主| 发表于 2015-11-22 13:11 | 只看该作者
huashenjia 发表于 2015-11-22 13:00
看到你这个视频真的很心痛, 但是作为一个懂装机的朋友要说俩句:  (1)你测试的时候,马达一定要固定紧, ...
谢谢你的提醒。不过本人入魔时间也不短,装的机子也不在少,你说的这些我都注意的。机子本已装了大半,只因第一次电机通电就烧了一只电调,这才拆下机臂继续做这次测试。焊接的线头全都套了热缩管了
 楼主| 发表于 2015-11-22 13:12 | 只看该作者
电机正常
发表于 2015-11-22 13:16 | 只看该作者
听说有假货~~
 楼主| 发表于 2015-11-22 13:19 | 只看该作者
人圭木南 发表于 2015-11-22 13:16
听说有假货~~
厂方确认市场有假货存在
发表于 2015-11-22 13:27 ——“来自手机” | 只看该作者
上次买到银燕假电机,很无语
 楼主| 发表于 2015-11-22 13:29 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-11-22 13:27
上次买到银燕假电机,很无语
后来咋办的?
发表于 2015-11-22 13:30 | 只看该作者
我买的BLHELI12A电调,据称可上4S电,我是2206电机X4.有一路电机电调不转上电没任何反应,可能是电调问题。
 楼主| 发表于 2015-11-22 13:37 | 只看该作者
信步者88 发表于 2015-11-22 13:30
我买的BLHELI12A电调,据称可上4S电,我是2206电机X4.有一路电机电调不转上电没任何反应,可能是电调问题。 ...
换一下可以确认
发表于 2015-11-22 13:50 | 只看该作者
危险啊!貌似某个元件发热严重焊锡化了短路着火了!两个冒烟位置差不多!
发表于 2015-11-22 13:58 | 只看该作者
寄给银燕做鉴定的
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:43 | 只看该作者
烧的同一位置
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:44 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-11-22 13:58
寄给银燕做鉴定的
结果呢?
发表于 2015-11-22 20:02 | 只看该作者
那个店买的啊
