查看: 3833|回复: 25
才疏学浅,捅了大篓子,咋能修好
发表于 2015-12-1 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈
小弟才疏学浅,犯了错误,把  红圈位置 本该12v 输出的 地方  焊上了 3S电池输入,   现在 改过来后, 红圈下面 5v 输出已经废了,
我就想知道  这板子上 换个什么件 能把 5v 输出修好呢
别说换板子,那很简单  但是没意思
自己修好才有意思。
不知道 还能不能修好啊
【重新焊接试了一下  完好无损    之前测试只是搭线试的】
发表于 2015-12-1 12:58 | 只看该作者
这焊功, 比我好了
发表于 2015-12-1 13:14 | 只看该作者
额。。。
发表于 2015-12-1 13:38 | 只看该作者
已经通电过了?通电过了最好换板子!!不然…… 嘿嘿
发表于 2015-12-1 13:41 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 13:54 ——“来自手机” | 只看该作者
外如一个BEC
再加一个12转5V
发表于 2015-12-1 14:28 | 只看该作者
感觉几根线都焊在一起了
发表于 2015-12-9 13:10 | 只看该作者
看不打清楚,楼主这个是什么设备?背面有元件吗? 加我QQ460412291,我帮你看看?
发表于 2015-12-10 00:57 | 只看该作者
多練習一下焊工.
发表于 2015-12-10 09:13 | 只看该作者
拉母V4 发表于 2015-12-1 14:28
感觉几根线都焊在一起了
也焊在一起本是沒問題的, 也只是 + 一起  ,  - 一 起  ,也問題只是输出,焊到了输入,在開了電
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:12 | 只看该作者
感觉几根线都焊在一起了
就是应该在一起的
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:14 | 只看该作者
对   对  对  没错
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:15 | 只看该作者
哈哈    我也在 百合 群里  原来这么近
发表于 2015-12-21 23:54 | 只看该作者
烙铁功率严重不足,或者焊锡太烂了。。。
发表于 2015-12-24 20:49 | 只看该作者
肯定能修好,因为不知道周边电路和本电路板的结构,估计你自己要搞好难度不小。
12V转5V,一般简单的就一降压块7805
 楼主| 发表于 2015-12-27 10:27 | 只看该作者
40560335 发表于 2015-12-21 23:54
烙铁功率严重不足,或者焊锡太烂了。。。
确实功率不足  没办法   玩个航模不至于整那么大 功率的    绝大多数这个都够用了
发表于 2016-1-2 09:28 | 只看该作者
换主芯片mp1584en 其它元件都好的,从原理上讲,如果是胆电容,烧毁的应该是胆电容,但瓷片电容耐压高无极性,烧毁的就是主芯片了
发表于 2016-1-2 14:57 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:40 | 只看该作者
zyren 发表于 2016-1-2 09:28
换主芯片mp1584en 其它元件都好的,从原理上讲,如果是胆电容,烧毁的应该是胆电容,但瓷片电容耐压高无极 ...
错了  错了   重新焊接试了一下  完好无损    之前测试只是搭线试的
