查看: 5367|回复: 21
sigan210 装机实录 by 手工
发表于 2015-12-14 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手工
机架:SIGAN210克隆 半透明蓝色   8mm内部空间
电调:飞越12A
电机:飞越 2204
飞控:naze32
接收机:天地飞7配套的去壳
图传发射: 迷你 200MW
电池: 3s 1300
桨: 5寸,推荐使用平头桨 因为机身较重
假组预览
设备假组预览
调整设备位置
飞控焊线,还是 PPM 接受好,只有三根线, PWM 得焊好多线,给手工的焊工点赞
再假组
电调焊线, 因为有迷你分电板,焊接电调线非常方便而且排线也简洁。 飞越12A 电调居然带 BEC   5V  飞控供电也解决了 。
图传设备还没上。。。待续
发表于 2015-12-14 14:03 | 只看该作者
漂亮喜欢
发表于 2015-12-14 14:22 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 14:31 | 只看该作者
唉,这个naze32飞控为啥要自己焊,对我这样焊接技术一般的人来说是个门槛呀,哈哈
这个小鸡鸡很漂亮~
发表于 2015-12-14 14:36 | 只看该作者
为焊功点赞,不过焊点处是否可以打上绝缘胶
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:03 | 只看该作者
这个小鸡鸡很漂亮~
焊工多练撒
发表于 2015-12-14 15:10 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 17:03 | 只看该作者
鸡鸡很漂亮
发表于 2015-12-14 19:07 | 只看该作者
基友发来贺电,漂亮啊…焊工果然让人佩服
发表于 2015-12-14 20:51 | 只看该作者
蓝色是3d打印的?
发表于 2015-12-14 22:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:54 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-12-14 20:51
蓝色是3d打印的?
是啊 透明蓝
发表于 2015-12-19 12:13 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 12:31 | 只看该作者
马达上的是反牙螺母吗?
发表于 2015-12-19 23:16 | 只看该作者
图传是自组的还是配套成品?
发表于 2016-1-28 23:25 | 只看该作者
发表于 2016-1-29 04:31 | 只看该作者
同机架帮顶
发表于 2016-1-29 09:41 | 只看该作者
简洁,漂亮
发表于 2016-1-29 10:26 | 只看该作者
f3飞控,致盈2204 II代,dys xm20a,r4fa sbus接收,lt200发射,无棍蘑菇,摄像头必须用最mini那种不然装不下的,桨推荐4045三叶 这样电池可以用大一点,5寸桨配电池太受限制了
发表于 2016-1-31 19:15 | 只看该作者
想问下在哪买的机架啊
