查看: 10356|回复: 37
关于5.8g图传的干扰问题。
发表于 2015-12-15 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在闲鱼收了一套5.8g,832的接收发射套装。装机后发现,直线距离100米开始就断断续续的,最多200米。就会出现断信号的情况。短则1到2秒,多则8到9秒。飞的那叫一个着急。垂直距离更不用说了。30米开始没断断续续的。上了100米就直接没了。
现在在考虑是什么东西导致的这种问题。因为用的6s电池。不能直接给发射供电。所以加装了一个降压模块。12v输出。接收方面用的是一块3s,500毫安的独立电池供电。接收方面是没问题的,
现在考虑的是降压模块会不稳定?还是说有很强的断断续续的干扰?
注明:起飞地点的旁边有一座信号塔。不知道什么用的,如果是信号塔的干扰,也不会是断断续续的吧。
发表于 2015-12-15 12:34 | 只看该作者
跟我出现的问题一样,不过我的接收是和屏幕一体的
 楼主| 发表于 2015-12-15 12:38 | 只看该作者
按照淘宝卖家的说法,是由于发射端的电流不稳定,这等有时间把接收端电池挂上去测试了。
发表于 2015-12-15 13:01 | 只看该作者
电流不稳
 楼主| 发表于 2015-12-15 13:29 | 只看该作者
lyf886 发表于 2015-12-15 13:01
电流不稳
不一定。
发表于 2015-12-15 14:08 | 只看该作者
本人使用的也是这款发射机,虽然不是官方的,但从本人使用的效果看,楼主的这款距离确实短了点。、
本人的832发射机搭配鹰眼的接收机,垂直上升到300米出现雪花,直线350米之后才会出现雪花。
发表于 2015-12-15 14:22 ——“来自手机” | 只看该作者
使用环境也有关系
发表于 2015-12-15 14:25 | 只看该作者
天线换换吧
发表于 2015-12-15 14:34 | 只看该作者
换个供电方法看看吧。我用832,独立供电,原装的棒子天线,地面直线无遮挡超过600米。神
发表于 2015-12-15 14:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-15 15:52 | 只看该作者
Gilbert77 发表于 2015-12-15 14:59
发表于 2015-12-15 19:53 | 只看该作者
基本都是供电的问题。
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:06 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2015-12-15 19:53
基本都是供电的问题。
如果这样说,那就换一个大点的降压模块,
发表于 2015-12-15 23:26 | 只看该作者
天线要竖直装
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:31 | 只看该作者
zdwen6zi 发表于 2015-12-15 23:26
天线要竖直装
是竖直的。刚才排查问题。在屋内。取掉接收的天线就信号稳定。装上接收天线的话。稍微移动下位置就断信号了,接收天线不会坏吧?
发表于 2015-12-16 08:23 | 只看该作者
天线问题,建议把视频上的天线换了
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:24 | 只看该作者
aiwei 发表于 2015-12-16 08:23
天线问题,建议把视频上的天线换了
视频?你是说的接收天线吧?
发表于 2015-12-16 10:47 | 只看该作者
发表于 2015-12-16 11:21 | 只看该作者
对频点没对好,你会发现其实好几个频点都能收到,近距离看不出来,以为是对上了,其实不是最好的那个,我的ts835也是这样,要拉远选一个最好的出来,
所以,如果有钱还是不要买手调频率的,买自动搜频的好得多
发表于 2015-12-16 11:44 | 只看该作者
距离太短了,供电应该问题不大,天线应该也问题不大。是否是收的5.8G图传有问题,放大器烧了?建议楼主测下5.8G收发模块电流。正常应该300ma左右。低于100ma可能就有问题了。我和楼主一样的5.8,棒子天线。发射16V供电。接收用5V升压到12V供电。发射放阳台。地面拉距达600米。
