查看: 6632|回复: 28
2016新年第一帖 DYI 悟-----2?
发表于 2016-1-1 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           自从“悟”出世以来就很喜欢它的科幻设计;对于喜欢DIY的我来说自己做肯定要做一台,可是一直没有动。网上看到也有很多人在做但是都是小的,基本都挂“狗”级别,还没DJI的大,载重续航各方面都偏低。既然自己做为什么不做的大气一点呢!于是自己准备做个大点的“悟”定位微单级别。
      2015年9月开始动工画草图,网上搜索零件,由于工作原因每天只能晚上下班回家制作两个小时;又加之很多零件没有合适的只能自己在网上找接近的回来自己手工改(定位纯手工制作),一有事又会停工,所以进度很慢;到现在主体基本马上完工,帖子会逐步更新!
以前多轴用配件 现成的自己改造一下
在来张看清楚
成品零件
改造
装上看看效果
继续打孔
装到样板上看效果,还不错!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
垄上田 + 2 给超赞的思维,动手能力! (●'◡'●.
 楼主| 发表于 2016-1-1 00:13 | 只看该作者
10.14 为改造管夹制作的专用工具
  10.16 装上试试效果
T形链接 我用的不是传统方法,而是把碳板放中间。
11.6 由于用的DJI的4114电机 固定孔位置比较特殊 要专门制作电机坐。
11.11  做好了 看看效果
  11.23  两边都做好了
  12.4 按照尺寸裁管总装效果
 楼主| 发表于 2016-1-1 00:14 | 只看该作者
继续更新
12.13 给管子做避震 太费劲了
终于搞完了
  12.17呵呵  电机固定座做好了 电机登场
再来一张 看看
装上 效果
12.20 准备走线
  12.30机臂加强支撑
呵呵 电调就用这个了!
继续
2016。1.2 走线
一边走好
两边都完工
再来一张
继续更新!
重新做了中心板
组装效果
看着漂亮多了
发表于 2016-1-1 00:50 | 只看该作者
哈哈哈哈哈~   不错!   快点更新!
发表于 2016-1-1 00:59 | 只看该作者
新年快乐
发表于 2016-1-1 01:09 | 只看该作者
发表于 2016-1-1 01:11 | 只看该作者
给楼主个建议就是 一定要轻量化,我这个机架做完1100克 超重了。E800飞不了,带狗全重是3380G 现在换4系电机了
发表于 2016-1-1 01:49 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2016-1-1 13:36 | 只看该作者
loveaimay 发表于 2016-1-1 01:11
给楼主个建议就是 一定要轻量化,我这个机架做完1100克 超重了。E800飞不了,带狗全重是3380G 现在换4系电 ...
做的很不错 恩 我直接上4系电机,我两个管子链接方法和你的不同,用的不是传统的管夹两边夹碳板方法,而是把碳板放中间!这样做美观,多用了两对管夹,而且对管夹要进行改造,至于重量和传统固定方法差不多!
发表于 2016-1-1 21:13 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2016-1-1 13:36
做的很不错 恩 我直接上4系电机,我两个管子链接方法和你的不同,用的不是传统的管夹两边夹碳板 ...
像我们这样没学过机械设计的,能搞出来飞就行,一个人一个想法,这才好玩啊,也期待你的设计,赶快啊,瞅瞅
发表于 2016-1-3 02:30 | 只看该作者
真牛,期待试飞
发表于 2016-1-5 09:47 | 只看该作者
还要装个高清图传
发表于 2016-1-5 10:16 | 只看该作者
全重?打算用naza还是pix双gps?
 楼主| 发表于 2016-1-5 10:20 | 只看该作者
预算 起飞4KG 飞控还没选好 不过有NAZA 可以测试
发表于 2016-1-5 15:00 | 只看该作者
顶一下,期待你的首飞
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:43 | 只看该作者
fei8814 发表于 2016-1-5 15:00
顶一下,期待你的首飞
谢谢!
发表于 2016-1-5 16:53 | 只看该作者
专业
发表于 2016-1-6 14:53 | 只看该作者
这种机架看着顺眼 有图纸吗
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:41 | 只看该作者
更新进度
电机安装
接电调
试装桨
