查看: 5182|回复: 61
02S改尾管,套了一截
发表于 2016-3-9 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图看图,这是干什么的呢
给尾管里面加了轴承~~~~之前看到130X的那个尾管加轴承的金属件,太骚了,无奈太贵,没舍得入.一直用02S的那个铜套..........结果换了2S以后,没有原装的尾管了,直接用碳管自己裁的,铜套放不进去......结果震动2000多..........
然后买了一堆碳管....几十块钱,算下来 几块钱就把尾管改了,用手感觉震动小多了....
因为碳管比较紧,插进去怕开口, 于是用万能的棉线加502,吧两端固定了一下.
 楼主| 发表于 2016-3-9 22:01 | 只看该作者
02S的尾管是3*3的,尾轴的轴承是1.5*4的, 所以在尾管上面套了4*4*3*3的碳管,顶住轴承,然后再套5*5*4*4的碳管
发表于 2016-3-9 22:43 | 只看该作者
不错哦,不过震动应该是这个机身的电机座偏软以及前锥齿接触面配合过小造成的,原厂一体机身2S电机没有问题,我正在制作金属电机座。你在锥齿和轴承间加个1毫米垫片,接触面过小问题就可以解决。你现在从侧面向内能看到接触面的问题的。
 楼主| 发表于 2016-3-9 23:18 | 只看该作者
th_ft 发表于 2016-3-9 22:43
不错哦,不过震动应该是这个机身的电机座偏软以及前锥齿接触面配合过小造成的,原厂一体机身2S电机没有问题 ...
如你所说,前端伞齿的问题我最开始装机的时候就发现了,但是我没想到会带来那么大的震动,回头我试试加个垫片;
电机座的材质确实有问题,我担心的是夏天电机发热导致它更软。因为在脚架上面套热缩管,加热的时候,脚架软了很多;
尾管中间确实也是一个震动源,因为我之前没有装铜套,但是装这个轴承,振动值下降了至少400
发表于 2016-3-9 23:56 | 只看该作者
有金属的电机座我也想要一个。。。
发表于 2016-3-10 22:48 | 只看该作者
112793614SS 发表于 2016-3-9 23:56
有金属的电机座我也想要一个。。。
我是手工制作啊,钳工的活,只找到一块材料,是散热片,回头发个图,你自己做一下,眼镜没带回家,花得看不见,累死,抱歉。
发表于 2016-3-11 00:22 | 只看该作者
手工达人,我到好想要,自己手技不成。
th_ft 发表于 2016-3-10 22:48
我是手工制作啊,钳工的活,只找到一块材料,是散热片,回头发个图,你自己做一下,眼镜没带回家,花得看 ...
手工达人,我到好想要,自己手技不成。
发表于 2016-3-11 16:18 | 只看该作者
112793614SS 发表于 2016-3-11 00:22
手工达人,我到好想要,自己手技不成。
手艺不精,太糙,懒了,边不修了。
3S电,3S电机1230内转4300KV配10T齿,18A电调。
发表于 2016-3-11 16:23 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-3-9 23:18
如你所说,前端伞齿的问题我最开始装机的时候就发现了,但是我没想到会带来那么大的震动,回头我试试加个 ...
你可以看到锥齿全吻合。
发表于 2016-3-11 16:43 | 只看该作者
th_ft 发表于 2016-3-11 16:18
手艺不精,太糙,懒了,边不修了。
12A电调会不会轻些。手艺还可以。
发表于 2016-3-11 16:45 | 只看该作者
手艺不精,太糙,懒了,边不修了。
还有就是内转电机会重些,180C电机会不会好些??
 楼主| 发表于 2016-3-11 17:29 | 只看该作者
手艺不精,太糙,懒了,边不修了。
你这个是体力活啊!佩服
发表于 2016-3-11 19:19 | 只看该作者
手艺不精,太糙,懒了,边不修了。
发表于 2016-3-11 23:58 | 只看该作者
牛啊 这手艺钳工一把好手
发表于 2016-3-12 01:22 | 只看该作者
这个不错,支持一下。看来原厂铜套是防震的,我还得装回去。
发表于 2016-3-14 18:22 | 只看该作者
铜套确实起很大作用,自己做一个,呵呵
 楼主| 发表于 2016-3-14 18:29 | 只看该作者
th_ft 发表于 2016-3-14 18:22
铜套确实起很大作用,自己做一个,呵呵
我在前端伞齿处加了一个小轴承,现在伞齿的位置合适了,但是震动还是没有减少,应该是主轴座和电机座的强度不够,话说你换了金属电机座,现在情况如何啊
发表于 2016-3-14 20:58 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-3-14 18:29
我在前端伞齿处加了一个小轴承,现在伞齿的位置合适了,但是震动还是没有减少,应该是主轴座和电机座的强 ...
今天做的铜套装在原厂机身上,效果好,2S有畅快感觉了,在这要感谢您,是这帖子提醒了我,找到了尾巴震动原因。明天抽空再做个套用在玻纤机身上,应该可以,因为此机身金属电机座3s3/4油门时,手捏机身震动感正常,但尾巴震的无法忍受,直觉就是装套就行了,再次感谢!
发表于 2016-3-14 21:02 | 只看该作者
112793614SS 发表于 2016-3-11 16:43
12A电调会不会轻些。手艺还可以。
XP12A不可用,好赢12a勉强,18A够力。
