查看: 2973|回复: 34
电机一起动屏幕就雪花了
发表于 2016-4-2 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上的穿越机,半年多买的,以前用的好好的。最近重新组装了下,地面静止的时候摄像头图穿屏幕显示正常,可是一起动电机,屏幕就雪花了,油门给大点屏幕直接显示没信号,这是怎么回事,以前也没搭理震动的问题正常使用,是摄像头摔坏了吗
发表于 2016-4-2 10:59 | 只看该作者
线路不稳定,菜鸟评论
发表于 2016-4-2 11:01 | 只看该作者
看看有虚焊的地方没,或者换个图传试试
发表于 2016-4-2 11:06 | 只看该作者
图传的滤波做得不好,退油门时电流对图传产生影响
发表于 2016-4-2 11:08 | 只看该作者
换图传 加电容试试
发表于 2016-4-2 11:09 | 只看该作者
有可能是图传电源芯片差
 楼主| 发表于 2016-4-2 11:15 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2016-4-2 10:59
线路不稳定,菜鸟评论
刚发现只要摄像头不是卡在机身上,就没问题
 楼主| 发表于 2016-4-2 11:16 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-4-2 11:01
看看有虚焊的地方没,或者换个图传试试
新的图传,应该是摄像头的问题
 楼主| 发表于 2016-4-2 11:17 | 只看该作者
将摄像头取出就没问题,我换个个方式固定摄像头试试
发表于 2016-4-2 11:18 | 只看该作者
怎么线接触不好,直接晃得接触不良,插头什么接触表明氧化,不知道是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2016-4-2 11:36 | 只看该作者
OK,解决了,用kt板做了个摄像头固定装置,现在好了
发表于 2016-4-2 11:38 | 只看该作者
很明显是电机漏电,通过碳板传导给摄像头,造成影响
 楼主| 发表于 2016-4-2 11:44 | 只看该作者
现在我是通过kt板隔绝了碳板和摄像头,不过电机怎么漏电的?
发表于 2016-4-2 11:46 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-4-2 11:48 | 只看该作者
屋里测试别装桨啊
 楼主| 发表于 2016-4-2 11:54 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-4-2 11:48
屋里测试别装桨啊
嗯,多谢提醒,会多注意安全的
发表于 2016-4-2 12:47 | 只看该作者
电机螺丝用的长了,顶到线圈了就会漏电
发表于 2016-4-2 14:45 | 只看该作者
电机螺丝太长顶到线圈了。你的情况这么严重,很可能线圈已经被顶破皮了,小心烧电机吧
发表于 2016-4-2 19:43 | 只看该作者
检查下摄像头和图穿的相关插头,炸鸡过,这些线头容易松动,建议用热熔胶点一下固定,防止线头松动接触不良
发表于 2016-4-2 19:55 | 只看该作者
这个应该是电流不稳定!
