查看: 6603|回复: 63
[3D机/KT机] 吊机无力!基本吊不起!请大神们给个建议!
发表于 2016-4-5 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是某宇2204kv1480,9047浆,2s850mah.基本吊不起!无力!可否将就现在配置!用3s电池!求解!
发表于 2016-4-5 12:34 | 只看该作者
可以试试3S,建议桨换成8寸
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:39 | 只看该作者
谢谢!我这正准备换3s电池!但是换8寸浆拉力不是又降了啊?
飞这个最好用2206,电池有点大也能用....2204飞5mm以下的epp或d板..
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:43 | 只看该作者
哦!这样子哟!那我还是换电机吧!免得换电池不理想
盆友飞过这个机子吗?
发表于 2016-4-5 12:51 | 只看该作者
我也在飞这架呀,朗宇2204,1850kv,9047,2s 550mah,动力很足,吊机很轻松,推重比有2以上
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:53 | 只看该作者
看来是我的kv值小了!
发表于 2016-4-5 13:11 | 只看该作者
2206……9047 用400的就够了……3d鸡不要图时间长,你的飞行时间设定5分钟就好了……提高5分钟内的有效飞行时间跟实际……配多几个电……
发表于 2016-4-5 13:14 | 只看该作者
allenlz 发表于 2016-4-5 12:53
看来是我的kv值小了!
kv小了,电池也重了
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:17 | 只看该作者
谢谢魔友们的建议!以前没入51论坛前都是摸索着干!现在发现坛里逛逛好处太多!少油很多弯路!
发表于 2016-4-5 13:21 | 只看该作者
2204用八寸桨
发表于 2016-4-5 13:23 | 只看该作者
我也刚入手一架,用2206kv1900桨9047…下午准备取试飞!
发表于 2016-4-5 13:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:51 | 只看该作者
13楼的盆友!看你飞了后的感受!顺便报下配置!
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:36 | 只看该作者
我想现在用2206kv1500郎宇!配2s 500mah电池!大神们看看可以不?
 楼主| 发表于 2016-4-5 20:28 | 只看该作者
今天试飞了吗?朋友
 楼主| 发表于 2016-4-5 22:15 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-4-5 13:11
2206……9047 用400的就够了……3d鸡不要图时间长,你的飞行时间设定5分钟就好了……提高5分钟内的有效飞行 ...
前辈!请教一下!你建议我用2506电机配9047浆!飞2s.电池!那kv值啊?
发表于 2016-4-5 22:40 | 只看该作者
在用2206kv1500 ,  9047  2S 800ma电, 半油门吊机 ,可飞7分钟 全重200g.
 楼主| 发表于 2016-4-5 23:01 | 只看该作者
现在就是1480kv的!你给我的配置还是1500kv的!拉力真要大些吗?谢谢朋友!!
