查看: 2680|回复: 25
樂高机(魔方机)180?
发表于 2016-4-19 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:Gravity 180
電机:致盈2204 (2300KV)
電調:DYS  XM20A
飛控 :F3 DELUXE版
電源版:Matek mini power/w BEC 5V&12V
攝像頭:FOXEER XAT600M/ HS1177
圖傳:TS-5823
接收:FM800
槳:DALRC 4035三葉槳
電池:AXON 1500ma 4S
這個机架,很可愛在訂的時候,刻意選多種顏色組合,在空中辯視度高,同時電机也包了起來,保護也好,机身從下到上是4根 4x45mm的不銹鋼螺絲貫穿,強度ok了,最重要是電池下置,重心低,又有保護,再也不用拿電池當起落架了
延續F3細膩好飛的特性
发表于 2016-4-19 11:33 | 只看该作者
这个机架挺有意思啊 哈哈
发表于 2016-4-19 11:57 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 11:58 | 只看该作者
有些部件是不是3D打印的?
发表于 2016-4-19 12:06 ——“来自手机” | 只看该作者
好卡通的造型哦
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:07 | 只看该作者
东方龙人 发表于 2016-4-19 11:58
有些部件是不是3D打印的?
不是3D打印的,應該是 CNC刻的
发表于 2016-4-19 12:15 | 只看该作者
好别致!!!
发表于 2016-4-19 12:29 | 只看该作者
哪有卖的?有一种强烈的占有欲望~~~~~~~
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:31 | 只看该作者
只能網上買,顏色可以自己配
http://www.fossilsstuff.com/gravity-180-33-c.asp
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:42 | 只看该作者
當時買了2台,另一台還沒裝,分解圖如下
黃色:上蓋
藍色:中蓋
紅色:机身
綠色: 電池盒
可以加購GO PRO架(30度或35度)
发表于 2016-4-19 12:47 | 只看该作者
机架重量如何,还有你的FM800不失控吗?我的200米低空就是失控
发表于 2016-4-19 12:52 | 只看该作者
好玩
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:56 | 只看该作者
不含電池338g
fm800我試過,300M都還OK啊,重要是天線要露出來
CHAS120 发表于 2016-4-19 12:31
只能網上買,顏色可以自己配
合人民币多少钱一架?
发表于 2016-4-19 13:58 | 只看该作者
不错,电池装哪?
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:10 | 只看该作者
下面
发表于 2016-4-19 14:13 | 只看该作者
肯定经摔
发表于 2016-4-19 14:15 | 只看该作者
电调怎么装  接收机放哪里?
发表于 2016-4-19 18:33 | 只看该作者
