查看: 11470|回复: 49
我也装台恒龙 3810 消防船
发表于 2016-4-30 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩过了车子,飞过了固定翼,飞过了四轴,这个月初突然心血来潮,想来玩玩船,原本想改装台便宜的快艇,但是都必须买全套才可以,在论坛逛了逛之后,发现恒龙的3810消防船很多人改装,零件也好买,速度也不快,也适合儿子玩。于是开始找零件,参考论坛里的大神文章找灵感,经过2个多星期采购零件,终于可以开始着手进行安装。以下便是安装过程中的一些图片,做的不是很好,大家看看就好。这中间最多时间是花在做小零件以及怎么安排电子系统,怎么把上层改造的比较好拆装方便维修,自制3S锂电池,还有自制遥控灯控开关。都是参考论坛上的大神们文章得来的灵感。其实就是享受这安装的过程,从无到有而成型,然后下水跑船,看儿子玩的不亦乐乎也就值得了。
购买的零件,后面又加买了几个零件
购买的零件,后面又加买了几个零件
将船底进水口封上
将船底进水口封上
装动力系统,550电机+4MM 的轴
装动力系统,550电机+4MM 的轴
调整轴的位置,固定轴
调整轴的位置,固定轴
安装舵机
安装舵机
安装喷水泵以及水冷泵的进水口
安装喷水泵以及水冷泵的进水口
安装喷水泵以及水冷泵
安装喷水泵以及水冷泵
固定主电机
固定主电机
刷玻璃布补强
刷玻璃布补强
修改舵机并定位
修改舵机并定位
上电并在水中进行测试,泡了一个晚上没有漏水
原装的甲板开观察孔,因为舵机太高,只好加高这部分甲板
将电子系统安装在甲板驾驶室下面
将电子系统安装在甲板驾驶室下面
安装喷水头及舵机
安装喷水头及舵机
喷水头特写
喷水头特写
上层驾驶舱安装,其中驾驶室里面有灯控系统以及BB响,接收机在最上层
安装缓冲轮胎
安装缓冲轮胎
下水试航
下水试航
发表于 2016-4-30 21:50 | 只看该作者
不错!!
发表于 2016-4-30 22:36 | 只看该作者
改的很有特点,水平挺高的啊!
发表于 2016-5-1 08:03 | 只看该作者
改的太漂亮了。我按照这个改了
发表于 2016-5-1 08:51 | 只看该作者
1S   5000以上电池,续航会不会更久,反正速度不用快,对了,原来的喷水是独立开来的吗?能不能改到一起,不然是不是两个控?
 楼主| 发表于 2016-5-1 17:41 | 只看该作者
断桨的灰机 发表于 2016-5-1 08:51
1S   5000以上电池,续航会不会更久,反正速度不用快,对了,原来的喷水是独立开来的吗?能不能改到一起, ...
我的锂电池是3S 10A的,非常耐玩,玩了两天3个小时电压还在11.9左右。原来的喷水我不清楚,我是用 6 通的控来控制的,一个双向电调是一拖二的,控制主电机及水冷泵,主电机工作时,水冷泵就开始工作,主电机停止,水冷泵也停止工作,减少电量浪费,但由于是双向的关系,加了个整流器在水冷泵的前面。一个是单向电调控制喷水泵的喷水量,控设为固定翼模式,左手油门,所以我的油门以及方向通道接单向电调以及喷水舵机,升降和副翼通道分别接双向电调以及船的方向舵机。
发表于 2016-5-2 05:18 | 只看该作者
动手能力强
发表于 2016-5-2 10:37 | 只看该作者
eric3314 发表于 2016-5-1 17:41
我的锂电池是3S 10A的,非常耐玩,玩了两天3个小时电压还在11.9左右。原来的喷水我不清楚,我是用 6 通的 ...
,整一条来玩玩
发表于 2016-5-7 03:25 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 10:57 | 只看该作者
请教一下,用原船的动力,加上电调,能实现比例控吗?电调用多少A的?加个QQ12618256,指点一下好吗好吗?
发表于 2016-5-8 17:35 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 20:42 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2016-5-30 21:24 | 只看该作者
利用沉船之后的维修机会,重新将甲板与船底结合处涂上一圈705防水胶,减少水从接缝处渗入。加装 LED 灯光,自制遥控灯光控制电路,参考其他文章制作,但改成驱动继电器来做主开关,减少单元机因为负荷过重导致发烫不工作。
驾驶舱顶层用皮筋固定,方便拆装维修。
顶层探照双灯
顶层探照双灯
驾驶舱的LED灯带
驾驶舱的LED灯带
船舱旁的灯改造
船舱旁的灯改造
拆下灯罩并挖洞
拆下灯罩并挖洞
安装LED之后的效果1
安装LED之后的效果1
安装LED之后的效果2
安装LED之后的效果2
船舱组装之后的灯光效果
船舱组装之后的灯光效果
驾驶舱顶层固定
驾驶舱顶层固定
两边采用同样方式
两边采用同样方式
将烟囱固定
将烟囱固定
整体灯光效果1
整体灯光效果1
整体灯光效果2
整体灯光效果2
整体灯光效果3
整体灯光效果3
自制的灯光控制开关(蓝色为继电器)
自制的灯光控制开关(蓝色为继电器)
发表于 2016-5-31 09:56 | 只看该作者
绿色的灯是怎么做的啊,好漂亮!
发表于 2016-5-31 11:33 | 只看该作者
发表于 2016-5-31 12:35 | 只看该作者
请教楼主,电机支架怎么固定在船壳上的啊?
 楼主| 发表于 2016-5-31 18:58 | 只看该作者
Prenter 发表于 2016-5-31 09:56
绿色的灯是怎么做的啊,好漂亮!
把船舱的灯罩拆下,然后挖洞,刚好手上有之前买的扁形LED,安装上去,再把灯罩粘回去。当然里面还是要把线接好,然后接到驾驶舱控制线路那边。
把灯罩拆下
把灯罩拆下
挖洞
挖洞
安装这种扁形的LED灯
安装这种扁形的LED灯
 楼主| 发表于 2016-5-31 19:00 | 只看该作者
用AB胶,涂厚厚的一层。
发表于 2016-6-1 08:27 | 只看该作者
eric3314 发表于 2016-5-31 19:00
用AB胶,涂厚厚的一层。
谢谢指教
发表于 2016-6-1 15:33 | 只看该作者
楼主的水泵怎么用起来的啊?
