引言 开篇之前总想先说点啥以给正文做一下铺垫或称为‘引言’吧。所起的作用无非是对所要叙述主题的‘前因后果’做一下简要介绍,就好比大学里专业课之前的前导课,(这一点好像是我的职业病哦) 先暖个场吧!鄙人是个航模爱好者,更迷恋固定翼3D飞行。尽管悟性不高,但也做了较大的努力。无论从选机、配置设备到装机、调试、试飞都亲力亲为。在不断地飞行实践中也摸索出了一套颇具‘中国特色’ 的心得及经验吧!在这里我把自己的一些选机体会结合平时对所选机型的飞行心得,用朴实的语言写成一个关于‘如何选择3D机型’的帖子。此贴仅供想练3D的新手参考!老鸟看后容易出现如‘恶心’、‘呕吐’等副作用 !还是飘过的好。 由于本人水平有限,在本文中难免有疏忽与遗漏甚至失误,真心希望各位模友一起探讨、如有不当敬请批评指正!
1、相信大多数模友都为固定翼3D那超炫的动作而心潮澎湃、热血沸腾。这也是3D之魅力所在、也是模友趋之若鹜的原因所在!固定翼3D有室内和室外之分:整机质量小于500g即是F3P(注:这一点国际航联和我国前后的重量界定不一样),它主要是在室内完成飞行;整机重量大于这个数值的即是我们平常所说的3D了,一般在室外飞。对于 新手来讲一般应该(在这里没有绝对)从500克以内的机型练起,理由不仅仅是炸机成本、也包括条件反射的建立和操作手法的培养等等。那么,我们就从这类机型讲起吧。 2、D板机,仅从奈炸的角度来讲,不适合新手。但它整机重量轻,速度慢、飘浮性好,比较适合新手练习手感。如D板 YAK55机是比较经典的机型,整机重量可做到小于140g。我们论坛的好多‘大师级’的模友,像‘kldniao’、‘tiana 999’、‘婚礼主持’都对该机型情有独钟且有大量的精彩飞行视频。有室内场地的飞手还行、其它多风地区的模友还是多考虑考虑该机的出勤率吧!
3、EPP机应该是新手的首选。该材料有3mm、5mm、8mm、9mm、10mm等不同厚度的机型。3~5mm厚的需加碳杆加强,加强后其刚性很不错,能获得比较满意的操作手感;8~10mm厚的机型机翼、机身不加强有点偏软,加强后更好一些。练习吊机的模友首选3~5mm的’水星‘,国际公认哦!
4、8mmEPP带碳杆加强的机型,如32吋翼展的slick板机 ,刚性好,整机200左右或以内,比D板机稍抗风,既适合吊机又兼顾滚转类动作,只是配合3S电池动力更好会更灵活一些。
还有值得一提的是32吋edge9mm不带加强的机型,给我的感觉是整机偏软,装机重量近200克,翻滚灵活,只需配2S400mah电池就可支撑5min的航时,超级耐摔!
5、9~10mmEPP带碳杆加强的机型, 如820mm翼展的YAK55也是较好的机型,它比8mm厚的EPP 稍重,抗风(只是相对)稍优,但需配3S400mah以上电池才适宜飞3D,且有较好的飘浮性,动作舒缓优美! 6、等到晋级时,首选的3D机型笔者认为还是EPP15E(或同等油机),但仍为练习机。这样做不光是考虑奈炸,而是现在的EPP15级的像真机做工已经相当好,此机型作为初、中级水平模友逐步练习和适应大飞机的手感已经够了。如果手中银子足够的话,是该考虑上轻木机的时候了,不然的话,人民币去哪儿?{:1_61:}{:1_61:}{:1_61:} (注:以上机型所提到的整机重量均含电池;以上机型为避嫌均未提厂家、商家,请谅解)
