查看: 2419|回复: 38
新手装六轴不起飞,来个老司机帮忙看看我自查的对不
发表于 2016-5-19 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯白新手,配置如下:六轴680全碳纤机架,朗宇4108S(380KV),1255浆,好盈铂金30A,哪吒V2套装控,天地飞9(左油门),6S达普10000mA。还没装云台、相机。现在总重3.5Kg。
出现问题:飞控调参一切正常(学着泡泡视频调的),GPS校准正常,LED闪烁提示正常
          1、就是不起飞,油门推到100也只在地上转。用手拿着推油门感到非常轻微的升力,前进后退动作电机也加速。
             2、掰杆动作执行后,油门放到最低马达也不停转。
我自己排查,1、马达、浆、重量不匹配。朗宇4108S 380KV单轴飞重官方推荐720g,搭配1255是600g左右,飞重即使出现问题也不能100油门也不飞啊,换浆的话最大还能换13的,再大浆片就打架了,山寨的机架。
2、M1~M6电机旋转方向,按照飞控说明书对照了好几遍了,机头右上起135逆时针,246顺时针。浆片没装错,可以提供轻微的上升力。
3、把所有电调恢复出厂设置,重新校准油门,把进角改为低进角(原来是默认的中进角)。这一步发完这个帖子就去试试。
4。如果3不行我就换13寸的浆,再买块6S5200的电池,这次买格氏的,重量轻点。
还有别的可能出现的原因?求大神指导!!!
还有个问题,电调调参时发现,天9说明书上说3通道是油门,我的却是2通道,是因为左右手吗
发表于 2016-5-19 14:38 | 只看该作者
电调是不是需要做下行程校准?
 楼主| 发表于 2016-5-19 14:44 | 只看该作者
我正在重新校准电调的油门行程,晚上再出去试下
hapboy 发表于 2016-5-19 14:38
电调是不是需要做下行程校准?
电调是不是需要做下行程校准?
中进角有必要改为低进角吗
发表于 2016-5-19 14:55 | 只看该作者
ximon521 发表于 2016-5-19 14:44
中进角有必要改为低进角吗
进角不需要
发表于 2016-5-19 14:56 | 只看该作者
据老衲观察,施主是把桨给装倒了……
发表于 2016-5-19 14:58 | 只看该作者
我认为是你遥控上的左右手没设置对 油门肯定是通道3 如果这个错了 你推油门的时候或许是推到的是方向 或者是其他的 油门是其他的摇杆
发表于 2016-5-19 14:59 | 只看该作者
你在遥控上的监视上看 推动油门是左边的第三根动
发表于 2016-5-19 15:01 | 只看该作者
kv低了,12寸桨应该用600kv左右
发表于 2016-5-19 15:21 | 只看该作者
是用的碳桨吗。是不是把桨叶装反了,装反后就是这个结果就是你这样。
发表于 2016-5-19 15:22 | 只看该作者
上个图给大家看看,这样才能看出问题
发表于 2016-5-19 15:33 | 只看该作者
估计是浆反了吧 不然怎么才有轻微的风力呢   我装过一台   3508  380KV的 用6S 8000mah电池   六轴700   12寸浆 PIXHAWK   可以带动的呀
发表于 2016-5-19 16:04 | 只看该作者
连接mp看下地面站怎么提示,
发表于 2016-5-19 17:01 | 只看该作者
我觉得是不是应该看看油门曲线
发表于 2016-5-19 21:14 | 只看该作者
电调没校准,或油门通道接错了。
电调没校准,或油门通道接错了。
 楼主| 发表于 2016-5-19 21:22 | 只看该作者
重新设置了电调,晚上又去试了下,姿态和GPS还是没反应,手动倒是可以起飞,当然新手手动起飞是有代价的两个桨片的损失。大家帮我看看我问的第二个问题“2、掰杆动作执行后,油门放到最低马达也不停转。”感觉是控没调好
 楼主| 发表于 2016-5-19 21:24 | 只看该作者
确实是第三根动,可为什么设置油门行程把电调插在第三通道没反应,插到二通道才能设置
 楼主| 发表于 2016-5-19 21:25 | 只看该作者
denghuali 发表于 2016-5-19 21:14
电调没校准,或油门通道接错了。
我重新弄下看看,明天再试下可以不
