COMPASS_MOT_X | 罗盘X轴(Roll)被电机干扰的修正参数 |
COMPASS_MOT_Y | 罗盘Y轴(Pitch)被电机干扰的修正参数 |
COMPASS_MOT_Z | 罗盘Z轴(vertical)被电机干扰的修正参数 |
COMPASS_MOTCT | 电机对罗盘干扰用什么项目进行修正,0为禁用;1为用油门;2为电流。建议不要手动修改这个参数。 |
COMPASS_OFS_X | 罗盘在X轴的偏移量。如果机身框架是金属的,增加这个偏移量来补偿 |
COMPASS_OFS_Y | 罗盘在Y轴的偏移量。如果机身框架是金属的,增加这个偏移量来补偿 |
COMPASS_OFS_Z | 罗盘在Z轴的偏移量。如果机身框架是金属的,增加这个偏移量来补偿 |
COMPASS_ORIENT | 罗盘的指向。内置罗盘一般会自动设置到默认的正确数值,但是使用外置罗盘的话,可能需要修改。一般来说需要参考外置罗盘的说明文件来设置。正确的罗盘指向应该是X轴向前;Y轴向右;Z轴向下。所以,如果你的飞机指向西边,Y轴的数值应该是正数,X轴的数值接近0。注意:这个定向是结合 AHRS_ORIENTATION 参数来设定的。 |
COMPASS_USE | 是否允许罗盘定义机头方向,而不是GPS。 |
ELEVON_CH1_REV | 是否给升降副翼通道1反向 |
ELEVON_CH2_REV | 是否给升降副翼通道2反向 |
ELEVON_MIXING | 是否允许在升降副翼的输入和输出通道都使用混控。如果只想在输出通道使用升降副翼混控,到ELEVON_OUTPUT进行设置。 |
ELEVON_OUTPUT | 使用软件进行升降副翼输出通道的混控。如果允许使用,APM将对副翼和升降舵通道进行软件混控。这里提供4种不同的混控模式,使升降舵集合进两个升降副翼系统。注意:这里不能使用RC遥控信号直通到混控输出端,比如通道8功能设置为手动(manual)。同时要对 MIXING_GAIN 进行混控增益选择。 |
ELEVON_REVERSE | 反向升降副翼 |
FBWA_TDRAG_CHAN | 选择一个RC通道进行设置,该通道PWM值超过1700以上的时候,在FBW-A模式中,启用后三点起落架的起飞模式。该通道应该被设置到RC遥控的某个两段开关上。起飞使用中,一旦这个功能被打开,将保持这个起飞模式,直到飞机空速超过TKOFF_TDRAG_SPD1 参数的设定值,除非中途改变飞行模式,或俯仰姿态有变化。同时,这个功能一旦打开,升降舵将强制进入TKOFF_TDRAG_ELEV的设定值。这些功能都是为了能让后三点式飞机在FBW-A模式中更容易的起飞,同时方便处理自动起飞和转向。0为禁用。 |
FBWB_CLIMB_RATE | 在FBWB和CRUISE模式中,使用升降舵打满时,将会改变高度的速比。例如,设置为默认的2m/s,你满舵爬升10秒,将会爬升20米。注意,真实升降速率可能低于这个数值,因为要取决于空速和油门的设置。 |
FBWB_ELEV_REV | 在FBWB和CRUISE模式中,升降舵反向。设置为0时,向后拉升降舵将会降低高度;设置为1时,向后拉升降舵为提升高度 |
FENCE_ACTION | 设置围栏触发后怎么办。 设置为0不会有任何动作;设置为1时触发GUIDED模式, 同时目标航点成为围栏返回点;设置为2时只报告,不做任何动作;3会进入GUIDED模式并保持手动油门控制 |
FENCE_AUTOENABLE | 围栏自动开启功能,设置为1时,围栏在自动起飞时打开,并在开始自动降落时关闭。建议不要在目视飞行时使用,实在要用,就用通道开关(FENCE_CHANNEL)来控制围栏的启用与否。 |
FENCE_CHANNEL | 使用遥控通道控制围栏开关,PWM高于1750为打开。 |
FENCE_MAXALT | 触发围栏的最大高度 |
FENCE_MINALT | 触发围栏的最小高度 |
FENCE_RET_RALLY | 触发围栏后是否返回集结点(rally point),1为打开此功能;如果没有设置集结点,将会返回home point。 |
FENCE_RETALT | 定义围栏被触发后,飞机将返回到什么高度;0为回到围栏的最大高度和最小高度的中间点。 |
FENCE_TOTAL | 定义当前使用的围栏数量。 |
FLAP_1_PERCNT | 当FLAP_1_SPEED参数的值被触发后,襟翼开启到什么位置(襟翼开启的百分比),0为禁止使用襟翼。 |
FLAP_1_SPEED | 当目标空速触及这个数值时,触发FLAP_1_PERCNT定义的襟翼开度。注意,这个速度应该大于或等于FLAP_2_SPEED。 |
FLAP_2_PERCNT | 当FLAP_2_SPEED参数的值被触发后,襟翼开启到什么位置(襟翼开启的百分比),0为禁止使用襟翼。 |
FLAP_2_SPEED | 当目标空速触及这个数值时,触发FLAP_2_PERCNT定义的襟翼开度。注意,FLAP_1_SPEED应该大于或等于FLAP_2_SPEED。 |
FLAP_IN_CHANNEL | 使用哪个遥控通道来控制襟翼。如果设定了某个遥控通道来控制,这个通道的最小到中心位置的控制行程会决定襟翼开度的百分比,如果输入信号高于中心位置的信号值,将使襟翼反向打开,变成减速板的功能。本选项需要结合启用该输出通道FUNCTION设置里的一个襟翼功能。当该遥控通道与自动襟翼功能组合使用后,会有更多种类的襟翼开启比例。这里必须同时启用FLAPERON_OUTPUT里的襟副翼混控设定。 |
FLAP_SLEWRATE | 襟翼输出的摆动速率(襟翼行程的百分比/秒)。比如,设定25,会让襟翼在一秒之内的动作速度,不超过襟翼行程的25%。 |
FLAPERON_OUTPUT | 是否允许软件控制襟副翼的输出。如果启用这个参数,APM将通过软件,给FLAPERON1和FLAPERON2这两个FUNCTION选项里的辅助选项,进行襟副翼混控调制。这里有4种不同的混控模式,对应到襟翼和副翼的混控伺服系统。注意:这里不能使用RC遥控信号直通到混控输出端,比如通道8功能设置为手动(manual)就是不行的。同时要对 MIXING_GAIN 进行混控输出增益的选择。本参数不能与 ELEVON_OUTPUT 或 ELEVON_MIXING 进行关联设置。 |
FLTMODE_CH | 设置飞行模式切换使用哪个RC通道 |
FLTMODE1 | 飞行模式 1 (1绕圈;2自稳;3训练;4特技;5线性A;6线性B;7巡航;10自动;11返航;12定点;13指导) |
FLTMODE2 | 飞行模式 2 |
FLTMODE3 | 飞行模式 3 |
FLTMODE4 | 飞行模式 4 |
FLTMODE5 | 飞行模式 5 |
FLTMODE6 | 飞行模式 6 |
FORMAT_VERSION | Eeprom的格式化次数 |
FS_BATT_MAH | 剩下多少电池容量(mAH)时触发安全保护功能。0为禁止触发安全保护。如果电池容量低于该设定值,飞机将会立即切换到返航模式 |
FS_BATT_VOLTAGE | 触发安全保护的电压数值。0为禁用此功能。如果电池电压低于此设定值超过10秒,飞机将切换到返航模式。 |
FS_GCS_ENABL | 是否启用地面站失控保护功能。该失控保护的触发将依据FS_LONG_TIMEOUT所设定的时间数值,超过该参数时间而没有收到MAVLink的心跳信号将触发失控保护。这里有两种失控保护设置:1为地面站没有收到MAVLink的心跳信号将触发失控保护;2为心跳信号丢失或数传信号质量不好,都会触发失控保护。数传信号质量不好表现为地面站收不到持续更新的飞机即时姿态,rssi接近于0。警告,这个选项有可能使飞机在地面的时候,因某个原因失去数据连接而自动进入失控保护,且会导致电机转动,如果是电动飞机,最好启用ARMING_REQUIRED的解锁要求。 |
FS_LONG_ACTN | 在AUTO, GUIDED 或 LOITER模式下,FS_LONG_TIMEOUT 设定的长超时数值,触发失控保护后的选项。在自稳模式下(stabilization),长超时后,飞机将总是切换到返航模式(RTL);自动模式下(Auto),可以选择切换到RTL或是继续飞行任务。0为继续执行任务;1为进入RTL模式,注意:在FS_SHORT_ACTN设置为1时, 一旦触发短超时失控保护,首先会切为 CIRCLE模式, 而后不管本项如何设置,都会进入RTL模式。如果本项设置为2,触发后将进入0油门的线性A(FBWA)模式进行滑翔。 |
FS_LONG_TIMEOUT | 长时间失去信号所触发失控保护的超时 时间。默认为20秒。 |
FS_SHORT_ACTN | 在AUTO, GUIDED 或 LOITER模式下,FS_SHORT_TIMEOUT 设定的短超时触发失控保护后的选项。在自稳模式下(stabilization),短超时后将总是切换到CIRCLE模式;自动模式下,可以选择切换到CIRCLE模式或是继续飞行任务。0为继续执行任务;1为进入RCIRCLE模式,注意:在FS_SHORT_ACTN设置为1时, 一旦触发短超时失控保护,首先会切为 CIRCLE模式, 而后如果继续触发长超时设定时间,将进入RTL模式。如果本项设置为2,触发后将进入0油门的线性A(FBWA)模式进行水平滑翔。 |
FS_SHORT_TIMEOUT | 短暂失去信号所触发失控保护的超时时间。默认为1.5秒。 |
GLIDE_SLOPE_MIN
| 本参数设置多少米的高度改变,可以进行滑翔,而不是直接下降高度。默认值为15米,这将帮助飞机在航点平滑的进行高度调整。如果不想在此使用滑翔功能,设置0为禁用。 |
