查看: 14820|回复: 54
新买AT125.从此属于有床一族
发表于 2006-7-6 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22公斤,车件最大直径125MM,十字台没量,肯定超过150X300,加工任何电直零件不成问题
做工非常精细,该用钢件的地方全是钢件,齿轮都是钢制.用不着钢的地方基本上没用钢,所以整机非常轻,两个人晃悠晃悠地抬上7楼(没电梯),一点都不累.搬回家随便找个茶几一放就能开工了.从买到搬到装,全部可由一人搞定(无身体状况附加条件,没病就成).感觉这床就是给做电直的人专门设计的.
坐了半个小时车,终于到达目的地.这里今日将发生一件事:有一张床会从这里消失,然会在我家出现(难道是传说中的乾坤大挪移?)
来之前电话里老板说了有现货,所以我们才来的.看这样子是真的,箱子的大小重量都跟想像的差不多,老板亲自开包了,要是里面拿出来是一只猫或一条狗,这个老板将会有生命危险.
这么小?虽早有心理准的,我和太阳仍吃了一惊.老云之前说它像缝纫机,真是一点都没夸张.
换个角度再来一张
老云没闲着,一直在拍照,不过他拍的照片我一张也没拿到?
趁还没出店亲手扳一扳.万一扳坏了可以逃走,或买下并送修.
做工不错,用料也是重量与品质并重,该用钢的都用了,不必用的拿铝和塑料代替,所以才能做到22KG这么轻.
上面说了,用料省之有道,不该省的都没省,齿轮是钢制的,很精至也很结实,看到的第一感觉是"能用一百年".
摆个参照物再来一张
准备拿东西走人了,来张远景吧,连人一起拍进去了.左边那个是老云,右边是我
要问这个小床值不值?看下面这个:
这个床跟AT125差不多大,100多公斤,全钢,6千多.不带钻铣.看你做什么用啦.家用,还是我的125好啊
回家的路上,看到百年难见的事,好看啊.顺便发上来吧.别说我是幸灾乐祸,你看,没伤亡,不欢呼一把太没天理了.
之后是平洲之行了,详细过程就不说了,只说老云发了财,500元买了一个分度头,价值2000元,走的时候还顺手拎走一堆东西,价值过百.
[ 本帖最后由 rainyss 于 2006-7-7 11:26 编辑 ]
发表于 2006-7-6 14:26 | 只看该作者
试铣的功能了吗 能铣大桨夹吗?
发表于 2006-7-6 14:38 | 只看该作者
多少米一台,快试用一下
发表于 2006-7-6 14:40 | 只看该作者
这床多少米?
QQQQQQQQQQQ
发表于 2006-7-6 15:02 | 只看该作者
听说是2900元
听说是2900元,在广州大道南“广州珠江国际机电公司”有卖
发表于 2006-7-6 16:09 | 只看该作者
就是太小了,,,,
发表于 2006-7-6 18:01 | 只看该作者
是海安的吗?
哎,我要是不加工不锈钢的话,买这个小可爱也挺好的 我闭上眼睛,不去看,不去想啦!
怎么只有22kg呢? 海安网站上是写的15Kg,太轻了,俺家的钻床怎么也的50KG呢
这么轻,轻的有点不相信它了(人的正常感觉嘛)
楼主赶快加工些东西来给大家看看吧!
发表于 2006-7-7 01:49 | 只看该作者
海安的機床平洲看過實物,正啦,機械怎麼不能加工不秀鋼,手工具(例如手鑽)也可以加工不秀鋼(304),是否用錯方法.
发表于 2006-7-7 02:02 | 只看该作者
不是啦
其实我都不知道,但是我是这样想的
首先是加工效率, 太小的车床也能加工,但是效率低
其次是钱,我又穷,太大的车床我又买不其,
还有就是对车床本身的损害,太小的床,重量轻意味着材料少,材料少,一定程度上意味着刚性不足,刚性不足的进刀量再大,可能就把车床搞坏,以后车什么精度都差了
基本上,偶是这么想滴 :)
 楼主| 发表于 2006-7-7 03:12 | 只看该作者
这个车床的加工精度,刚度都完全跟大车床没区别.只是电机功率比较小,进刀太快就会卡住.但卡住就意味着不会把零件或刀搞坏,大不了烧掉电机.呵呵,开玩笑的.
这台车床我是拿来车尼龙的,有时也车车铝件,车钢件的话,主要看车刀,这和大车床的道理是一样的.车刀只要磨好车什么都成.只是,用这种车床车钢件有什么意义呢?
至于楼上担心的"重量轻意味着材料少,材料少,一定程度上意味着刚性不足",前一半是对的,后一半基本上不存在.这个车床轻,是因为只在该用钢用的地方用钢.底座,机头壳,齿轮箱外壳这些地方用钢根本就没意义.
以前旧版的AT125只有15公斤,机身是铝的,这次改版已经换钢件了,所以22公斤.
发表于 2006-7-7 06:35 | 只看该作者
车刀只要磨好车什么都成
說得十分之對,基本中的基本是刀具的運用.
发表于 2006-7-7 09:31 | 只看该作者
老外用你这个型号的改数控?
 楼主| 发表于 2006-7-7 10:35 | 只看该作者
楼上的,大小差不多,但样子很不同哦,可能不是同一型号
发表于 2006-7-7 22:56 | 只看该作者
有总比没有好!
发表于 2006-7-8 17:42 | 只看该作者
这台车床的软肋是主轴箱下与床身连接的燕尾槽.我的那台就是燕尾槽开裂了.最好用铁片固定一下,还有就是一定不要超负荷加工.这台车床毕竟太小,床身刚性差.
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:47 | 只看该作者
楼上的用过这种床?多说点经验.
发表于 2006-8-13 00:20 | 只看该作者
楼主,咋样,使用后的感觉
 楼主| 发表于 2006-8-14 18:41 | 只看该作者
很好用啊,我用这玩意儿车了个主轴出来,精度非常高.呵呵.不过到目前还没加工过金属,因为没有开料锯.其实车全属是一样的,磨刀就行了.我懒得磨刀,太累
发表于 2006-8-14 21:13 | 只看该作者
请问楼主,在甘肃兰州有你的这种车床的代理吗?我想买一台!
我的QQ:37471009
发表于 2006-8-17 16:23 | 只看该作者
LZ我对你介绍的机床很敢兴趣,我在深圳,能否提供详细购买地址、电话、价钱等等?
sjys_jian@163.com
