查看: 2397|回复: 22
关于直机震动值请教大神
发表于 2016-6-1 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机不带大小桨150-200震动!买了3副RJX70mm!装上尾桨2000!原装塑料高速300-400震动!
发表于 2016-6-1 17:04 | 只看该作者
那就检查尾桨动平衡呗,再调调尾桨松紧度
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:06 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-6-1 17:04
那就检查尾桨动平衡呗,再调调尾桨松紧度
尾桨平衡难做!不像大桨
发表于 2016-6-1 17:17 | 只看该作者
尾桨动平衡很简单,先剪几条1厘米长的3M电工胶布,
1. 一个桨用油笔写A,另一个写B
2. 把电工胶布贴在A的中间
  - 在桌面试运行,观测震动值,如果震动更大,就撕下来贴在B的中间
  - 如果震动更小,就在A上多贴一条,
如此类推
3. 按这种方式试错,不到15分钟,基本就能把震动值降低。
核心是有高质量的电工胶布(粘的牢固,不留残粘)
发表于 2016-6-1 18:02 | 只看该作者
参见论坛大桨动静平衡的处理经验贴
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:08 | 只看该作者
1. 一个桨用油笔写A,另一个写B
2. 把电工胶布贴 ...
好主意我用平衡器怎么搞都不行
发表于 2016-6-1 19:41 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-6-1 18:08
好主意我用平衡器怎么搞都不行
那個【靜態】平衡器是一個千年騙局,很多人上當了也不知,
一定要動態平衡才是真的,
发表于 2016-6-2 09:35 | 只看该作者
好主意我用平衡器怎么搞都不行
平衡器本身都不平衡,怎么做得了平衡
发表于 2016-6-2 11:55 | 只看该作者
1. 一个桨用油笔写A,另一个写B
2. 把电工胶布贴 ...
这个方法适用于所有机型吗? 我550mm的桨 也能用这个方法,吗?
发表于 2016-6-2 15:02 | 只看该作者
到700都这么调。但是务必注意安全。比如摘掉尾桨舵机连杆球头以及拆掉主桨
发表于 2016-6-2 16:16 | 只看该作者
2000……直接空中散架的节奏
发表于 2016-6-3 17:18 | 只看该作者
检查尾中联,看尾桨是否有双桨
发表于 2016-6-4 09:52 | 只看该作者
mubius 发表于 2016-6-2 16:16
2000……直接空中散架的节奏
这么严重?我一直2000多,只带尾桨700
发表于 2016-6-4 13:20 | 只看该作者
持续2000+肯定散了,你那应该是瞬时2000吧
发表于 2016-6-4 16:40 | 只看该作者
1. 一个桨用油笔写A,另一个写B
2. 把电工胶布贴 ...
这个方法调尾桨很好,大桨用这个方法行吗?
发表于 2016-6-4 16:46 | 只看该作者
200级以下的小飞机也许可以。太大一定要注意安全。小飞机也许靠vbar/kbar + USB线连电脑还ok,但是大于250级飞机务必使用蓝牙或者wifi等能远程观测震动值的办法。
发表于 2016-6-4 19:54 | 只看该作者
K8上看的啊,持续1700以上哦
发表于 2016-6-5 00:16 | 只看该作者
2000+一直在飞
发表于 2016-6-5 00:56 | 只看该作者
2970多
3743一样飞
