查看: 2044|回复: 26
伟力V977坠机
发表于 2016-6-19 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天收了V977,回来后用6G模式JJ乱跑打摇杆很迟钝累,以为一直飞FBL80不懂伟力的。卖家告诉怎么调,还是不行。哥怒了,3D模式上。居然好飞多了。飞到第3块电池时,悬停大概高3--4米的样子,突然停转坠机,以为电池老化,换了块电池还是一样,不会吧正常飞行就坠机了。修,因为上电有电机自检声,电调肯定没坏,测量主板各电压,3.3V 5V正常,补焊陀螺仪,接收芯片等等,还是一样(主板灯一直闪)怀疑遥控无发射,想想不太可能,晶振坏也不可能呀,没有摔怎能坏?还是先来简单的吧------换晶振,上电好了。估计是卖家摔过机导致晶振不良,在我飞时晶振彻底坏了,接收不到信号电机停转坠机。其实刚修时看到指示灯闪烁也怀疑过晶振,感觉没摔不能飞着飞着就坏呀,所以走了弯路。
发表于 2016-6-19 18:12 | 只看该作者
有技术真是好!晶振什么型号,哪里买的
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:15 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-6-19 18:12
有技术真是好!晶振什么型号,哪里买的
为我的FBL80备的,16M 贴片
发表于 2016-6-19 18:19 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2016-6-19 18:15
为我的FBL80备的,16M 贴片
记下了,以后遇到同样情况也换个晶振试试
发表于 2016-6-19 18:53 | 只看该作者
发表于 2016-6-19 18:57 | 只看该作者
我连悬停都不会
发表于 2016-6-19 19:21 | 只看该作者
自己会修   牛
发表于 2016-6-20 06:59 | 只看该作者
维修能力确实强
发表于 2016-6-20 11:00 | 只看该作者
动手能力强,有飞3D的天赋
发表于 2016-6-20 11:58 | 只看该作者
所以收的还是要多试飞
发表于 2016-6-20 22:04 | 只看该作者
我的110炸了一次推油门电机哆嗦不转螺距正常起.关油门重新推几次冒一次电机哆嗦的转起来了!升空一样能飞!请教楼主这是什么原因!是电机要坏吗!
发表于 2016-6-21 08:34 | 只看该作者
l楼主牛
发表于 2016-6-21 09:31 | 只看该作者
上图啊
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:30 | 只看该作者
ゞ灬上官 发表于 2016-6-20 22:04
我的110炸了一次推油门电机哆嗦不转螺距正常起.关油门重新推几次冒一次电机哆嗦的转起来了!升空一样能飞! ...
看你描述应该是缺相,把电机到电调连线好好检查。
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:31 | 只看该作者
换下的晶振图片?是的话晚上发
发表于 2016-6-21 13:53 | 只看该作者
链接线都拔了重新插的!应该是电机的问题吧
发表于 2016-6-21 13:55 | 只看该作者
就是手上没有电机啊.要不换个试下看看是哪的原因就得劲了
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:51 | 只看该作者
有万用表的话,一相一相测,先测电调的三根线看看有没有接触不(测试慢慢晃动线),再测电机看看三相两辆电阻(也慢慢晃动线,看看有没有阻值变化,不要用力过猛拽断线就悲催了)。对了把电调摘下来看看,滤波电容是否开焊。
发表于 2016-6-21 15:05 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2016-6-21 14:51
有万用表的话,一相一相测,先测电调的三根线看看有没有接触不(测试慢慢晃动线),再测电机看看三相两辆 ...
我去试试啊
发表于 2016-6-21 15:07 | 只看该作者
用1102当锁尾锁的住不?
