查看: 3035|回复: 35
飞机不明原因抖动
发表于 2016-6-29 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托450L  ,好赢铂金50A   其他电子设备都是亚托套机,MB 暂时还没升级一键救机,14SG  配7008  ,格式1400电池 45C ,以前飞的好好的,从未炸鸡,降落的时候飞机稍微偏了一下,尾浆轻轻擦地,看了一下尾浆,只有很小的擦痕,还能飞,又飞了一块电池,回家后换了一个3块钱的尾浆,(以前的飞越450都是用的3块钱的尾浆飞了一千多起落都正常),再飞的时候,普通模式没问题,大概50--60%油门悬停,猛推油门飞机会左右摆动,可能是感度太高(感度39),悬停11分钟一块电池,一开3D模式,飞机突然抖动起来,不知道什么原因,油门曲线70%一条直线,螺距是一条斜直线,试过几次都这样,如果是机械问题为什么以前都不出现问题,而且普通模式没问题,我怀疑是MB 出问题了,还是遥控器接收机有问题?今天早上又试了3起落,居然问题消失了,为什么会无故出现问题,又无故消失,中途未炸鸡,也不曾调试
 楼主| 发表于 2016-6-29 12:23 | 只看该作者
飞机是连续快速左右抖动
发表于 2016-6-29 15:26 | 只看该作者
有可能是悬停转速不足造成机身抖动
建议悬停时,油门65%~70%
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:46 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-6-29 15:26
有可能是悬停转速不足造成机身抖动
建议悬停时,油门65%~70%
就是70%抖动,转速低的时候不抖动,今天没调试,拿出去试了一下,它自己又好了
发表于 2016-6-29 19:12 | 只看该作者
电调有设定速吗
发表于 2016-6-29 20:02 | 只看该作者
哎呦
我的450L也抖,,也差不多在这个转速区间,所以一直都是85%以上油门飞,等有时间换件排除法试试………………醉了
发表于 2016-6-29 21:18 | 只看该作者
如果你的大桨没做静动平衡就看看横轴弯没弯。
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:44 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-6-29 19:12
电调有设定速吗
没有定速
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:47 | 只看该作者
横轴弯了不是有双桨吗?我没有双桨,我的飞机从未炸过,难道能飞弯?以前也不抖动,就前几天抖动,今后又自己好了
发表于 2016-6-30 05:40 | 只看该作者
一般蹭了下地,尾轴就会弯的!检查一下吧!
发表于 2016-6-30 10:35 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-6-29 22:47
横轴弯了不是有双桨吗?我没有双桨,我的飞机从未炸过,难道能飞弯?以前也不抖动,就前几天抖动,今后又 ...
横轴不是固定不动的,它在内部也会慢慢的转,转到某一个角度可能会有双桨,原装大桨重量相差有点多,不做平衡时间久了横轴和主轴有飞弯的可能。在就是尾轴,尾桨擦了一下地也会有弯掉的可能,以上是对你飞机的一些诊断 具体情况还得你一步步排查,MB有问题的可能性很小。
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:01 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-6-30 10:35
横轴不是固定不动的,它在内部也会慢慢的转,转到某一个角度可能会有双桨,原装大桨重量相差有点多,不做 ...
我一直都是低油门飞行,一个电池能飞10分钟,这么小的力量也能把横轴飞弯吗?尾浆插地,只是稍微接触了一下,很小的一点痕迹,我以前的飞越450,尾浆插地才厉害,有明显的痕迹都没有震动,还有就是尾浆有问题应该震动尾浆呀,为什么是机身在震动,而且今天他自己又好了,又没有调试过
发表于 2016-6-30 16:12 | 只看该作者
直接看一下就知道了,不要管怎么弯的,
如果都OK,那看看是不是把MB的十字盘感度降低些。
发表于 2016-6-30 18:31 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-6-30 15:01
我一直都是低油门飞行,一个电池能飞10分钟,这么小的力量也能把横轴飞弯吗?尾浆插地,只是稍微接触了一 ...
跟你低油门飞没关系,不是非得高油门才会弯,前提我说了 450L原装大桨重量相差很大,时间长了会弯,注意看是 时间长了会弯,应为不平衡的桨一直都会有大的振动,就跟滴水穿石道理一样。
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:31 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-6-30 18:31
跟你低油门飞没关系,不是非得高油门才会弯,前提我说了 450L原装大桨重量相差很大,时间长了会弯,注意 ...
想不到横轴都会飞弯,亚托应该吧横轴加粗
发表于 2016-7-1 18:33 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-1 15:31
想不到横轴都会飞弯,亚托应该吧横轴加粗
原装大桨动平衡很好,做一下静平衡就行了 这样就不会飞弯了。
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:39 | 只看该作者
主轴油没有可能飞弯
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:42 | 只看该作者
有一次,我把飞机放在床下,浆托固定好大浆,走路的时候,不小心,碰到飞机了,飞机侧面倒了下来,大浆摔倒地面了,不知道大浆有没有暗伤,主轴会不会摔弯
发表于 2016-7-2 19:28 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-2 08:42
有一次,我把飞机放在床下,浆托固定好大浆,走路的时候,不小心,碰到飞机了,飞机侧面倒了下来,大浆摔 ...
那样摔弯不了。
那样摔弯不了。
