查看: 19602|回复: 76
{FCF装机分享}DALRC XR220正X穿越机架 / DALRC XR20A电调 / 致盈GT2205 2550KV
发表于 2016-7-1 02:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== DALRC XR220 机架简介 ==
  • DALRC XR220 碳纤机架
  • 3.5mm 全碳纤一体机臂 / 正X机型
  • 轴距 220mm / 重量85克 / 最大6吋桨
  • 5V12V分电板 / 多功能7色LED
  • 可调角度FPV摄像头座子
  • 强化保护杆及电机
== 装机组件清单 ==
  • 致盈动力 RCINPOWER GT2205 2550KV 无刷电机
  • DALRC 最新 XR20A 穿越机电调
  • F3飞控刷CF
  • DALRC 800线CMOS 摄像头 配2.5mm镜头
  • FOXEER TM25 20-600MW图传
  • DEVO RX716 接收器
  • DALRC 5V12V 分电板
  • DALPROP T5040 3叶桨
  • 4S 1300-1500 电池
== 相关帖 ==
{FCF开箱分享}DALRC XR220 正X穿越机架 + XR20A 暴力电调
DALRC XR220 竞赛无人机/穿越机 内置分电板/LED 超轻高速穿越FPV
DALRC XR20A 穿越机电调/4OZ铜厚/支持MultiShot Onestot42/125
致盈动力 RCINPOWER GT2205无刷电机马达 穿越机专业级暴力马达
 楼主| 发表于 2016-7-1 02:55 | 只看该作者
== XR220 装机分享 ==========
又装机了 ,这台机等了2星期多 , 就是机架及电机都缺货, 太好卖吧 ?
装机前, 先打磨一下板子边沿及上点快乾胶 !
今次大力这台XR220的一体板边沿已造成斜角 , 打磨工序减少很多 , 要讚
下置电池 , 先上电池扎带 , 再装上机架配送的DALRC 分电板
上一次装大力XR215 , 首次用2205电机就是致盈红顶2300KV , 动力不错 ,
所以今次装XR220 , 决定更暴力一点 , 用2550KV , 都是红顶GT2205系列
一样是4mm空心轴
配件有 钢/铝质自紧丝母各一 , 还有安装螺丝及桨垫片
今次铝质自紧丝母改为红色 (上次用2300KV是黑色)
4S 配5040 3叶 , 满油 1380g 32A / 50%油门只是8.9A
实际测试电流可达到持续30A , 最大电流可到40A以上,很暴力呢
电调接电机前, 先量度一下线长
电调焊掉电机线 , 而电机线都剪短 , 准备焊接
因电调处理器是SILABS, 以后可轻鬆接F3飞控参调BL软件 ,
所以所有电机线都顺接 , 最后套上热缩管
电机电调通通接上机架及分电板
再加上XT60电源插 , 因为机架已设计了这款电源插固定座子的安装螺丝孔,
所以直接这样固定XT60插 !!!
准备BB / F3 及 DEVO RX716 接收机 !
其实RX716 是F150穿越机的接收机 , 很迷你 !
上飞控前 , 先把飞控VBAT及5V线焊在分电板上 ,
另外XR220机架专用LED都需要12V的 , 都预先焊线到分电板上
装飞控 , 就是4个电调信号及VBAT / 5V , 还有BB响用3M贴固定在机前方
因多功能LED需要VBAT检测电压 , 可以在飞控的VBAT取电
准备机顶组装 ~
用大力的MINI 800线CMOS , 很小巧 , 5V 的 , 镜头是2.5mm , 很广角
镜头座固定在机顶侧板上
多功能LED板子結合碳板 , 先固定好圖傳!
圖傳用這款FOXEER新款的 , 可調功率,  場地干擾少沒其他人玩 , 調到25MW更省電!!!
图传12V焊接到多功能LED板子上 , 而CMOS摄像头5V取自图传
最后只要在这LED板上焊上12V , 图传摄像头及LED就可运作 !
再接上VBAT , LED板子检测倒电压低过3.7就会闪黄灯警报,
到3.5就会闪红灯警报,不接VBAT可作一般LED用, 仍可选长亮/呼吸/爆闪效果 !
上天线效果图
RX716 接收机 就是PPM接收 , 只要3根线接飞控就可以了 ,
馀下TXD不知有什麽用 , 不用理会吧
固定好接收机 , 接收机接好飞控
再回定好接收机天线...
又完成一台穿越机了 !!!
多拍一套写真
过2天场外试飞后, 再分享PID及其他...
谢谢支持
发表于 2016-7-1 03:57 | 只看该作者
发表于 2016-7-1 05:39 | 只看该作者
法师深夜又出来放毒!!!不过法师的装机贴说得很详细,很好,对于新手来说是大大的福利!!!
发表于 2016-7-1 07:58 | 只看该作者
装完了多重,我的xr220组完了320
发表于 2016-7-1 07:59 | 只看该作者
1.用那个防滑脚垫有个缺点,撞击后很容易就飞电了,之前用就飞过几次,后来还是用回魔术贴,当然,不炸就没事!
2.图传天线这样装,担心天线座很易断噢,用雪人的短JJ应该会好点,当然,不炸就没事!
发表于 2016-7-1 08:31 | 只看该作者
发表于 2016-7-1 08:33 | 只看该作者
发表于 2016-7-1 09:32 | 只看该作者
不错
发表于 2016-7-1 09:37 | 只看该作者
楼主辛苦了,装机很用心,帖子也介绍的很详细。不过我还是要提出一些改进意见,希望楼主不要介意。
机架就不用说,这个机架已经是比赛通用机架了,重心集中,电池下挂。飞行时候的灵活性和稳定性在所有已知机架里面都是最好的了。电机我没有测试过也不太懂,就不说了。
我就从电调开始说起吧。 电调外观和好盈新出的乐天穿越机电调一样,不知道是谁抄的谁的?电调上写的mutlishot/oneshot。但不知道是不是用的最新的BEHELI-S(超级版)软件。BEHeli-S软件是在原有BEHeli软件的基础上进化出来的超级版。比原来的beheli12、13、14等版本具有明显技术优势。支持mutlishot/oneshot的电调15年下半年就出了。现在beheli-S软件的电调才是最好的, DYS  银燕,ZTW等品牌厂家都出了。芯片都没有用去年流行的F39X系列了,而是选用的更好的芯片。楼主的这个我估计还是F39X系列的芯片当然也可能不是,所以说应该还有改进空间。
其次再来说下暴力机机,现在真正的暴力机机都是上6S电了,但是能够支持6S电的电机好像还不多,所以还没能普及开来,但顶级高手都已经开始练上了,那速度太辣,一般人受不了,楼主可以考虑一下。
最后说下见效最快的,能够减轻飞机重量的,就是摄像头图传了。楼主选用的摄像头实在是大。图传也大。不知道你的摄像头图传加起来多重。我选的才5点几克,而且是一体的。加一起感觉才你摄像头大,可能还不到。具体要实物对比才知道了,建议楼主上某宝搜搜看,应该会有惊喜。
以上意见仅供参考。希望楼主爽飞,对了电调信号线中的黑线可以剪掉,比赛选手一般都剪掉了,也是为了减轻重量,以及简洁,楼主可以试试。
发表于 2016-7-1 09:43 | 只看该作者
相当赞!法师你叼!
发表于 2016-7-1 09:59 | 只看该作者
新手求教,     你的BB 是装在哪没看到,,   是用分电板给供电的吗???
发表于 2016-7-1 10:16 | 只看该作者
又一个广告贴。。。
发表于 2016-7-1 11:01 | 只看该作者
Blueprint 发表于 2016-7-1 10:16
又一个广告贴。。。
就算是广告贴我也愿意看 人家做的确实不错
发表于 2016-7-1 11:13 | 只看该作者
炸鸡机臂特么容易断
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:28 | 只看该作者
希望能对新手有点帮助吧 , 只怕有过程出错害人了
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:38 | 只看该作者
xmola 发表于 2016-7-1 07:59
1.用那个防滑脚垫有个缺点,撞击后很容易就飞电了,之前用就飞过几次,后来还是用回魔术贴,当然,不炸就没 ...
谢谢提示 !!
我都是最近几个月才由魔术贴转用3M防滑垫 , 本来是1台机 , 慢慢全部机都改用3M防滑垫 ,
个人感觉很好 , 炸机几次从未试过掉电池/山狗/小蚊 , 主要是电池都不用在加魔术贴 ,
方便得多 !!! 或者有机会炸飞电池, 再考虑要否放弃吧
而我这样装图传天线 , 炸机是有一定风险 , 但现在玩FREESTYLE都很少炸机 ,
暂时不考虑其他了 , 而雪人JJ我都有2根 , 真的很短小 , 质量都不错, 但暂时只用在130-180小机上 ,
因为太短小 , 飞行中有机会给机架阻挡而令图传质量下降 ,
可能香港的干扰比较大 , 所以大机一般都不用短小天线
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:50 | 只看该作者
我都在这裡发帖2年多 , 装过不少机 , 发过不少装机帖 ,
我的原则是 , 分享要详细到位 , 当然装机帖对高手来说是没意思 ,
但对新手来说实在有点帮助的 , 而我是拍照的人 , 要我随便的拍照有点难为情 ,
所以不如不做, 要做就做最好 !
要是装机帖内只有几张未能对焦的图片 , 分享帖内什麽资料都没有 , 没意思吧 !
可能我的帖有点不足 , 而我是香港出生的 , 可能文字表达不太好 , 如有什麽需要改善 , 欢迎大家提点一下 !!!
