查看: 7145|回复: 26
空心杯电机真不耐用。。。
发表于 2016-7-7 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hcp80的空心杯电机,飞了三四十点左右就不行了,换新电池也一样,起飞无力,高度也上不去。。。
发表于 2016-7-8 00:04 | 只看该作者
还是原厂的最好,换了很多种都不行~甚至伟力966的都不行~
发表于 2016-7-8 00:27 | 只看该作者
我一直都說空心杯不行的,
但這個版,很多死硬派,說空心杯怎樣的好,真的沒救的
可能是那偉力的水軍
发表于 2016-7-8 00:33 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-8 00:27
我一直都說空心杯不行的,
空心杯主电机确实渣渣,就算减小齿轮比例,降低负载也不行,用不了多久
空心杯尾电机还可以接受,毕竟不是时时刻刻满载,寿命还可以接受,不过我自己已经改双无刷了
发表于 2016-7-8 00:44 | 只看该作者
ncpx的也差不多,受不了就换无刷吧
发表于 2016-7-8 03:12 | 只看该作者
怎么改尾无刷
发表于 2016-7-8 10:23 | 只看该作者
hcp80这个级别改尾无刷不好改,mcpx 改就有现成的。要是受不了空心杯的话有地平线原装无刷套装改,或者上大级别的250级别的或者火狐200的也行。 要是对手感要求不高的玩100s双无刷的也行。
发表于 2016-7-8 10:45 | 只看该作者
换HCP100吧,N50替换原电机,一块多钱一个,比原装更好。。。
发表于 2016-7-8 16:32 | 只看该作者
我一直都說空心杯不行的,
有刷和无刷各有优势。无刷寿命长,效率高,但是无感无刷的线性和响应真的非常差,玩车的都知道,很多玩漂移的都把无刷改有刷的,或者上有感无刷。
直升机主电机用无刷就很合适,3D设直线油门靠螺距变化。尾电机的话,有刷性能真的比无刷好,不要不服。寿命方面,不要以为无刷就不会坏,主无刷电机都很多内断情况,何况更容易坏的尾电机,无刷坏一个也够买一打空心杯了
发表于 2016-7-8 17:08 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-7-8 16:32
有刷和无刷各有优势。无刷寿命长,效率高,但是无感无刷的线性和响应真的非常差,玩车的都知道,很多玩漂 ...
笑死人,
主電機無刷很多內斷,你真的不去電視台做編劇實在可惜,
你作故事的能力那麼高,佩服佩服
明明就是空心杯,便宜貨,一分錢一分貨,卻說得它比貴價貨更好,
发表于 2016-7-8 17:21 | 只看该作者
非常同意你的观点
发表于 2016-7-8 17:29 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-8 17:08
笑死人,
无刷电机断线的实在太多了。群里问问,论坛多灌灌吧,不要带感情说话,只会伤到你自己。
我已经断两个主电机了,你不行我可以拍照给你。里面断一根线(不是两根都断),动力变差启动困难,一些主板即使断一根还是顺畅启动,所以很多人坏了都不知道,查不出动力不好的原因。我也不想学他们绕线花时间,重新买了两个了事。你也可以说黑金电机差。那你问问,100S炸坏尾电机的有多少人,成本比不比空心杯小
对于真正飞3D的,最注重的是性能。尤其有难度的航线动作,尾巴不好飞一次炸一次!!
一分钱一分货,那也是用在空心杯和空心杯的质量对比上,无感无刷压根不适合高精度的操控
发表于 2016-7-8 17:39 | 只看该作者
我已经断两个主 ...
佩服佩服,你才華揚溢,最好去寫小說,寫劇本,
发表于 2016-7-8 17:41 | 只看该作者
算了,跟你辩论无意义,就此打住吧,勿复
发表于 2016-7-8 17:56 | 只看该作者
尾巴上,空心杯的手感和无刷手感差距还是有的,要是区分不出来那只能说你太菜
发表于 2016-7-8 19:04 | 只看该作者
好不好用看使用者自己的要求,简单悬停航线翻滚的,无刷好,不用担心一下子烧电机。当然万一烧了这个就不要算成本了
玩什么都要钱,不能太计较。
如果你真心想追求精准度,让尾巴说停就停。无刷是差很多。
这个原理多少年前都被证实,不想重复
关键是使用者用不用到这个精度。如果用不到。多说也没用。
发表于 2016-7-9 13:23 | 只看该作者
飞911时原厂主空心杯用了100电左右,后来换110主无刷,不坏电机,开始坏电池了
发表于 2016-7-10 06:14 | 只看该作者
从构造上看,空心杯转子的重量最轻,又有直流电机启动力矩大的特点,动作响应上具有天然优势。。。
发表于 2016-7-10 22:27 | 只看该作者
空心杯便宜也好用,跟轴承一样固定几十个起落换一个也不会有啥问题。当然,我是菜鸟,只是为了维修少废脑子而已。
发表于 2016-7-11 09:13 | 只看该作者
空心杯电机的电刷和换向器工艺使得寿命大大延长,我认为关键是换向器的尺寸极其精巧,直径仅仅比主轴稍微粗一点,这样的设计让线速度大大下降,跟电刷的摩擦自然就少很多。如果电刷和换向器的材料质量没问题的话,使用寿命还是相当长的。
