查看: 926|回复: 1
(雷傲知识堂)【转帖】论四旋翼的旋翼结构对续航时间的影响
发表于 2016-7-16 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 续航时间是旋翼飞机现阶段的更广泛应用瓶颈
  近些年,以四旋翼为代表的无人微型飞行器得到大家的热捧,取得了令人震撼的发展,其中以大疆(DJ)为典型代表,在短短几年内占据全球60%的市场,这些成功,是众多条件如市场和技术等成熟的产物,尤其是飞控导航技术的进步。在技术研究方面,关于四旋翼的研究也逐渐变得热门。随着这些技术的成熟,现在的四旋翼有些已经可以实现傻瓜飞行,如DJ的最新旋翼飞机PlatForm3,可以实现避障、悬浮,其控制性能基本可以实现傻瓜飞行。但是这些先进的微型四旋翼续航时间却很短,例如,大疆无人机采用2600 mAh电源,续航时间只有25 min,派诺特四轴飞行器采用1200 mAh电源,续航时间只有12 min。这使得四旋翼的应用受限,在一些要求长航时的领域:如侦察,探测,救援等其任务半径会大大缩减,如果能提升这些飞机的续航时间,其发展将会有更广空的空间。
  影响续航时间的因素主要有两个:电源容量和推进效率,提升电源容量可以直接提高续航时间,但是,具有超大容量的电池要么太大,要么太贵,我们可以期待新技术对电源系统的改进,但在现有技术下,我们可以通过改善旋翼的推进效率来节省能源,进而提升续航时间。所以该文通过对四旋翼升力动力学特性进行动力学建模,分析了提升四旋翼续航特性的主要因素,指出了关于续航时间最大化的四旋翼最佳结构和工作参数,为提高四旋翼续航时间提供了理论支撑。
  2 旋翼结构对续航性能建模
  2.1 悬停状态效率的重新定义
  显而易见,续航时间受制于两个因素:其一是载重,电源容量相等的情况下,越重的飞机其续航时间会越小,另一个因素就是电源功率。对于传统的研究,续航时间是一个很关注的特性,这个性能定义为[1]:,这对于要求高机动性能的旋翼飞机的续航能力有着比较重要的意义,例如军用飞机,而随着四旋翼等微型飞机进入广大玩家,这种飞机静悬浮时间会占据任务周期比较多的时间,所以静悬浮能源特性就会有着比较重要的影响,但是上述定义显然不能衡量这个特性,因为当飞行器移动速度为0时,上述效率的定义结果为0,但是此时如处于悬浮状态,则会消耗一定的能源,但是此时消耗的能源是有意义的,所以该式并不能有效的涵盖所有工况的性能,而此时任务载重和能源消耗的比值则有着明显的静悬浮意义,所以该文以这个特性进行续航能力的研究:。
  2.2 旋翼特性建模
  图1为旋翼速度三角形关系,从中我们可以得到通过旋翼对流量有贡献的气流速度为:,通过动量定理,升力可以表示为:
  ,这是从理论得到的形式,考虑到实际情况诸如叶片中心的轴的影响等,可以改写为:。事实上,在文献[1]中升力被定义为:,对比两式形式,可以看出在角速度和半径影响上两者是一致的,这说明得出过程是正确的,而且相比更为精确,考虑到了旋翼倾角的显示影响。
  扭矩模型:从动力学角度来看,扭矩推动空气,使其获得速度,单位旋翼面积单位时间扫过的空气体积为:,这部分气体获得的动量为:,所以可以得到:
  。这也是理论的,考虑到实际因素的影响,可以表示为:,在文献[1]中,扭矩被定义为:。这是非常相似的,而且更加细致,考虑到了叶片宽度和倾角等因素,综上,关于悬停效率因子需要的升力和扭矩建模是合理的,精细的,可以作为基准模型进行分析。
  3 模型分析及结果讨论
  通过上述模型联立,我们便有:,其中是旋翼在水平面占据的高度,所以最后得到有关悬停效率的表达式为:。对该模型进行分析,我们需要知道KL和KN,文献[2-3]给出了充分的旋翼实验数据,基于这些实验数据,可以确定KL和KN的数值。由于文献[2-3]中的数据针对的是机动状态测试,没有悬停的数据,但是可以进行外推获取其对应的升力。
发表于 2016-10-15 22:11 | 只看该作者
怎么没人
