查看: 4509|回复: 27
刚入模感觉最基本的对尾悬停太难了
发表于 2016-8-17 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用K110六轴模式对尾悬停很熟练了,一关掉六轴悬停飞机就乱跑,炸了好几次。无奈用凤凰练,可是练了一个多星期了还是不能悬停,大家都用了多长时间,是不是我太笨了
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:54 | 只看该作者
请大家指导一下,无论如何我都不会放弃的,因为十几年前我已经放弃过一回了
发表于 2016-8-17 23:00 | 只看该作者
手细腻点, 注意预判,飞机悬停不是说完全不动,是桨面不断第修正,瞟在一个大概的圈内不出去就行了
发表于 2016-8-17 23:58 | 只看该作者
是你没习惯
发表于 2016-8-18 01:00 | 只看该作者
说起来简单,做起来难。
先找个比较空扩的草地或沙土地,炸机减少损失。
因为切换到3D了也就没有了回中,打舵不回舵就会向一个方向跑,对于还不熟练的新手来说有时连反应的时间都没有就炸了,那就要打碎舵,也就是说以此平时快一些的手法打小的舵量,别怕打多了,多了就立刻回舵;当然也可以适当调小舵量行程,但最好不这样做,免得以后做动作不灵敏。
当然啰,这是个过程,有的就很快掌握技巧也少炸。
多练习是根本,包括模拟器的练习,练成自然的条件反射就过关了。
发表于 2016-8-18 06:19 | 只看该作者
相信你是在室内练习吧!如果不可在室外练习,便只会不段撞小鸡和换零件了,
我是这样花了很多钱才练习成功!
我当初是先用HCP80六轴习惯悬停和航道了才开始K110 3D模式悬停和航道,
因为K110的六轴模式实在跟四通太相似,
我自己也经过迈长练习才可以刻服,
但我只建议你用K110 3D模式练习悬停和航道,这是最快的方法。
总之楼上的一金句你要铭记在心,(你未习惯)
 楼主| 发表于 2016-8-18 08:34 | 只看该作者
已经头罩安装杆炸坏了一根,十字盘球头杆炸坏了一个,还好是四根换了一下不影响使用。K110的大齿圈和主轴连接的地方稍微一炸就往下移造成螺距虚位大,有什么办法解决吗?
发表于 2016-8-18 09:37 | 只看该作者
打舵量一定要小,舵面反射还没练好。打完一个方向,要往反方向修舵
发表于 2016-8-18 10:46 | 只看该作者
模拟器上面故意大舵量让飞机乱跑,瞬间能制止住。这样可以制造偏差修正,效果会好很多,你试试看吧。不过前提是不能错舵。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guosod + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:15 | 只看该作者
我还是老老实实的用911先把四面悬停练好,再飞K110吧,这样最起码不会错舵,911动力也小,也轻,不会摔坏
发表于 2016-8-18 11:23 | 只看该作者
预定二手k110
发表于 2016-8-18 13:30 | 只看该作者
911也就练下舵面反应,但是悬停的话,四通和六通还是差很远,要不停的打碎舵。
其实不飞3d,简单飞飞航线的话,hfp100v2这类机子就挺好
发表于 2016-8-18 21:52 | 只看该作者
还是练的不够!
发表于 2016-8-19 18:31 | 只看该作者
用911练习是没帮助的,玩911是浪费时间.
在鳯凰模拟有一个悬停练习功能,但用鳯凰练习实在太沉闷.
而且每个实体飞机特性也不同,真实情况跟电脑模拟有很大差异,实在很难把鳯凰模拟调节好(我也不懂),
而且玩模拟时飞机永远在屏幕中间,这个跟实际情况完全不同,
鳯凰模拟比较合适3D练习,悬停和航道作用比较小.
所以最简单的方法是用实体K110飞机练习悬停和航道,想快些成功便去室外玩.
不一定要学会悬停才学习航道,可以两样同时学习.
另外排震搞不好也很大影响.
多多练习吧!
 楼主| 发表于 2016-8-19 20:33 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-8-19 21:16 | 只看该作者
练习的少  别怕坏东西  多练习啥都有了
发表于 2016-8-29 20:40 | 只看该作者
我觉得真机比模拟器好飞,而且练悬停在室内就能练,每天飞真机吧,我觉得模拟器就是方向感,其他没什么作用,我也是个新手哈哈
发表于 2016-9-6 20:44 | 只看该作者
对尾难的话,4面怎么办,方向变了脑子都不够用。先把机子调好,十字盘和虚位,至少不会乱跑才行。
发表于 2016-9-6 21:11 | 只看该作者
  刚开始都会有难度! 对尾开始练习! 条件反射! 自己最大的感觉就是:看机子需要怎么?舵量就跟着怎么!
[flash=820,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcxNjIwMzUwOA==.html[/media]
发表于 2016-10-3 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
十几年前你就放弃过一回?你是零几年入魔的?当时你飞的是什么机?
