查看: 1340|回复: 0
(雷傲知识堂)【干货】APM固定翼调参翻译 (1)
发表于 2016-9-25 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM固定翼常用调参的翻译表
命令默认值单位可选项注解
ACRO_LOCKING0
0:Disabled 1:Enabled特技模式下,摇杆回中后保持高度
ACRO_PITCH_RATE180degrees/second10 500特技模式下,RC升降杆推拉到头时的每秒俯仰角度
ACRO_ROLL_RATE180degrees/second10 500特技模式下,RC横滚杆推拉到头时的每秒横滚角度
AHRS_COMP_BETA0.1
0.001 0.5这个参数是用来控制,通过空速、方向数据和GPS数据进行交叉计算地面速率的时间常数,时间常数的标准为0.1/beta,数值设置的越大,使用GPS数据的比重就越少,反之,使用空速数据的比重就越少。不建议修改
AHRS_GPS_GAIN1
0.0 1.0在飞行姿态控制系统里,GPS参与修正高度的比重。固定翼飞机绝对不能用0值,否则将导致飞机在转向时失控,固定翼建议使用默认。
AHRS_GPS_MINSATS6
0 10参与修正高度的最少GPS卫星数量。这里默认为6颗,这样GPS的数据在参与加速度数据修正时可以让人放心。
AHRS_GPS_USE1
0:Disabled 1:Enabled是否启用GPS导航,必须的
AHRS_ORIENTATION0
0:None 1:Yaw45 2:Yaw90 。。。。。APM安装角度与机身的夹角。这里允许姿态传感器的指向与机身指向形成任何45或90度夹角,更改后需要重启,并重新校准水平。这个选项可能是为了方便安装APM。
AHRS_RP_P0.2
0.1 0.4让加速度计以多快的速度进行姿态修正。可选的反应时间是0.1-0.4秒之间。
AHRS_TRIM_X0Radians
补偿APM板和机身之间的横滚(Roll)角度差异,正数使机身右偏。我感觉这个数值应该是自动计算并设置的,业余条件很难找出板子和机身的偏差,可以肯定的是,这个偏差一定存在的。
AHRS_TRIM_Y0Radians
同上,说的是俯仰。
AHRS_TRIM_Z0Radians
同上,说的是方向。
AHRS_WIND_MAX0m/s0 127设置地速和空速之间的最大差值,这个设置是为了防止空速计故障。0为任何情况下,都只使用空速计。
AHRS_YAW_P0.2
0.1 0.4使用罗盘和GPS来确定方向的比重,较高的数值意思是确定方向会更快的遵循方向数据的来源。
ALT_CTRL_ALG0
0:Automatic控制飞行高度用什么算法。默认的0会根据机身选择最合适的算法,当前这个默认的算法使用的是“TECS——总体动力控制系统”,未来会不定时的增加实验性的新算法。可能就这一个算法,不建议修改
ALT_HOLD_FBWCM2000centimeters
在FBW-B和CRUISE飞行模式下,限制的最低飞行高度,如果飞机下降到这个设定值,飞控会自动修正,不使飞机低于这个预设的最小高度。0为不限制。
ALT_HOLD_RTL4000centimeters
返回到出发点的高度,这将是飞机在返回时瞄准的高度,也是回到到出发点并盘旋的高度,如果设为-1,飞机将使用当前高度进入RTL模式。注意,如果设定了集结点(rally point),那么集结点的预设高度,将会替换这个RTL模式的预设高度。
ALT_MIX1Percent0 1混合GPS高度和气压高度的计算权重比例,0为绝对依据GPS,1为绝对用气压,强烈建议不要更改默认值1,也就要保持使用气压定高,因为GPS实在既不可靠。当然,除非你有个军 yong级的GPS,并且是在几万米以上的高空用气球投放飞机!!!
ALT_OFFSET0Meters-32767 32767在执行自动飞行(Auto)任务时,可以根据已知目的地_地形高度,给APM一个参考。比如转场时的自动降落,就得知道目标场地的绝对高度。
