查看: 1448|回复: 0
(雷傲知识堂)【干货】APM固定翼调参翻译(2)
发表于 2016-9-25 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM固定翼常用调参的翻译表
ARMING_CHECK0
0:None 1:All 2:Barometer 4:Compass 8:GPS 16:INS 32:Parameters 64:Manual RC Trasmitter 128:Board voltage 256:Battery Level解锁前需要检查的项目。组合选项可以使用选项编号相加的办法,例如:需要GPS锁定和RC遥控有信号才能解锁,就设置为72。可以按自己喜好改,但有时候APM不连接一些部件的时候,还需要解锁检测,所以建议设为0。
ARMING_DIS_RUD0
0:Disabled (Rudder Arming Allowed) 1:Enabled(No Rudder Arming)解锁禁止方向舵配合,不建议修改
ARMING_REQUIRE1
0:Disabled 1:THR_MIN PWM when disarmed 2:0 PWM when disarmed高级选项;满足某些个条件后才能解锁;0不需要任何条件;1需要方向杆或地面站解锁命令才解锁,需要RC配合 THR_MIN PWM(最小油门杆量)到油门通道才行;2为加锁时,需要方向杆或地面站解锁命令,且发送0油门信号。建议选用1.
ARSPD_AUTOCAL1
0:Disable 1:EnableARSPD_RATIO自动校正。0为禁用,启用为1,APM会在飞行中依据地速和空速自动计算ARSPD_RATIO的值,每2分钟一次自动保存新参数到EEPROM里,当然新计算出的数值变化要超过上次保存数值的5%,否则不会保存。
ARSPD_ENABLE1
0:Disable 1:Enable使用空速计
ARSPD_FBW_MAX22m/s5 50在所有自动油门控制的飞行模式中(FBWB, CRUISE, AUTO, GUIDED, LOITER, CIRCLE、RTL),油门推到最大,所允许的最大空速(校准后的空速)。此处要自行测试一下飞机的极限速度,查看log文件后,设定一个合适自己要求的值。(50m/s=180km/h;22m/s=80km/h)
ARSPD_FBW_MIN9.5m/s5 50在有自动油门控制的飞行模式中(FBWB, CRUISE, AUTO, GUIDED, LOITER, CIRCLE、RTL),油门拉到最小,所允许的最小空速。此处要手动测试飞机的失速范围,设定一个略高于失速速度的值,可以尽可能的节省电力,增加留空时间(5m/s=18km/h;9m/s=32.4km/h)
ARSPD_OFFSET空速采集修正
ARSPD_PIN空速计插到哪个辅助通道上了,默认是0,第一个
ARSPD_RATIO空速计校准比例
ARSPD_TUBE_ORDER空速管驱动选择,高级选项,不动
ARSPD_USE使用空速计控制飞机。
AUTO_FBW_STEER允许这个选项后,会在Auto飞行模式里,允许使用与FBW-A相同的导航和转向功能,而该Auto模式的常规导航功能将被禁用,常规使用飞机时不建议使用此功能。
AUTOTUNE_LEVEL自动调参敏感度级别,据说新手用5,高手7以上。
BATT_AMP_OFFSET电流传感器在0输出的时候,为多少V。校准用途吧
BATT_AMP_PERVOLT当1v电压通过电流传感器时,有多少安培的输出;APM应该设置为17
BATT_CAPACITY满电时的电池容量有多少
BATT_CURR_PIN选择电流传感器在A0-13的哪个端口,3DR的传感器用在APM2.5上时,应该设定为12.
BATT_MONITOR电池监控,0不监控;3只监控电压;4监控电压和电流.
BATT_VOLT_MULT电压修正乘数。
BATT_VOLT_PIN选择电流传感器在A0-13的哪个端口,3DR的传感器用在APM2.5上时,应该设定为13.
BATT_VOLT2_MULT第二块电池
BATT_VOLT2_PIN哪个端口监测第二块电池电压?
CAM_DURATION相机快门按住时长
CAM_SERVO_OFF解除按压相机快门的舵机PWM值
CAM_SERVO_ON按压相机快门到位的舵机PWM值
CAM_TRIGG_DIST连续拍照的距离(米)。不管在什么飞行模式下,这个数值如果是非0的数字,将会以GPS测量为标准,按这个数字代表的米数进行连续拍照。这个功能还可以在Auto模式下使用命令 DO_SET_CAM_TRIGG_DIST 进行设置并使用.
CAM_TRIGG_TYPE用干什么方式进行拍照,0舵机,1继电器。
COMPASS_AUTODEC允许或禁用依据GPS位置进行自动磁偏角计算。
COMPASS_DEC手动输入真北和磁北的磁偏角数值。百度各地具体数值
COMPASS_EXTERNAL设置使用内置或外置罗盘。如果外置罗盘被选定,COMPASS_ORIENT 参数将单独操作 AHRS_ORIENTATION 参数的定位选择。
COMPASS_LEARN允许或禁止罗盘的自学习偏移量功能。
COMPASS_MOT_X罗盘X轴(Roll)被电机干扰的修正参数
COMPASS_MOT_Y罗盘Y轴(Pitch)被电机干扰的修正参数
COMPASS_MOT_Z罗盘Z轴(vertical)被电机干扰的修正参数
COMPASS_MOTCT电机对罗盘干扰用什么项目进行修正,0为禁用;1为用油门;2为电流。建议不要手动修改这个参数。
COMPASS_OFS_X罗盘在X轴的偏移量。如果机身框架是金属的,增加这个偏移量来补偿
COMPASS_OFS_Y罗盘在Y轴的偏移量。如果机身框架是金属的,增加这个偏移量来补偿
COMPASS_OFS_Z罗盘在Z轴的偏移量。如果机身框架是金属的,增加这个偏移量来补偿
COMPASS_ORIENT罗盘的指向。内置罗盘一般会自动设置到默认的正确数值,但是使用外置罗盘的话,可能需要修改。一般来说需要参考外置罗盘的说明文件来设置。正确的罗盘指向应该是X轴向前;Y轴向右;Z轴向下。所以,如果你的飞机指向西边,Y轴的数值应该是正数,X轴的数值接近0。注意:这个定向是结合 AHRS_ORIENTATION 参数来设定的。
COMPASS_USE是否允许罗盘定义机头方向,而不是GPS。
ELEVON_CH1_REV是否给升降副翼通道1反向
ELEVON_CH2_REV是否给升降副翼通道2反向
ELEVON_MIXING是否允许在升降副翼的输入和输出通道都使用混控。如果只想在输出通道使用升降副翼混控,到ELEVON_OUTPUT进行设置。
ELEVON_OUTPUT使用软件进行升降副翼输出通道的混控。如果允许使用,APM将对副翼和升降舵通道进行软件混控。这里提供4种不同的混控模式,使升降舵集合进两个升降副翼系统。注意:这里不能使用RC遥控信号直通到混控输出端,比如通道8功能设置为手动(manual)。同时要对 MIXING_GAIN 进行混控增益选择。
ELEVON_REVERSE反向升降副翼
FBWA_TDRAG_CHAN选择一个RC通道进行设置,该通道PWM值超过1700以上的时候,在FBW-A模式中,启用后三点起落架的起飞模式。该通道应该被设置到RC遥控的某个两段开关上。起飞使用中,一旦这个功能被打开,将保持这个起飞模式,直到飞机空速超过TKOFF_TDRAG_SPD1 参数的设定值,除非中途改变飞行模式,或俯仰姿态有变化。同时,这个功能一旦打开,升降舵将强制进入TKOFF_TDRAG_ELEV的设定值。这些功能都是为了能让后三点式飞机在FBW-A模式中更容易的起飞,同时方便处理自动起飞和转向。0为禁用。
