查看: 2717|回复: 5
(雷傲知识堂)APM固定翼调参翻译(4)
发表于 2016-9-26 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTCH2SRV_RMAX_DN0degrees/second0 100限定飞控允许的最大机身俯角(度/秒),0为禁止限定。
PTCH2SRV_RMAX_UP0degrees/second0 100限定飞控允许的最大机身仰角(度/秒),0为禁止限定。
PTCH2SRV_TCONST0.5seconds0.4 1.0飞控从希望的俯仰角度,到达到该角度,所需的时间。0.5的数值基本上涵盖了所有机型。高手可能希望减少这个数值来达到更快的反应。
RALLY_LIMIT_KM5kilometers
设置集结点的最大距离。如果最近的集结点距离当前位置超过这个设定的数值,且起飞点与当前位置的距离比集结点近,将会执行RTL回起飞点,而不是集结点。这将防止系统使用其它飞场的集结点而发生意外。如果这个数值设定成0,那么将总是使用最近的集结点。
RALLY_TOTAL0
当前加载的集结点数量。
RC1_DZ30pwm0 200RC1通道在中间点的死区
RC1_MAX1917pwm800 2200RC1通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC1_MIN1014pwm800 2200RC1通道的最小PWM脉宽。
RC1_REV-1
-1:Reversed 1:Normal反转RC1通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC1_TRIM1493pwm800 2200RC1通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC10_DZ0pwm0 200RC10通道在中间点的死区
RC10_FUNCTION0
0:Disabled 1:RCPassThru 2:Flap 3:Flap_auto 4:Aileron 6:mount_pan 7:mount_tilt 8:mount_roll 9:mount_open 10:camera_trigger 11:release 12:mount2_pan 13:mount2_tilt 14:mount2_roll 15:mount2_open 16:DifferentialSpoiler1 17:DifferentialSpoiler2 18:AileronWithInput 19:Elevator 20:ElevatorWithInput 21:Rudder 24:Flaperon1 25:Flaperon2设置为0,将按照系统设定来控制,其它设置将使用对应的功能。
RC10_MAX1900pwm800 2200RC10通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC10_MIN1100pwm800 2200RC10通道的最小PWM脉宽。
RC10_REV1
-1:Reversed 1:Normal反转RC10通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC10_TRIM1500pwm800 2200RC10通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC11_DZ0pwm0 200RC11通道在中间点的死区
RC11_FUNCTION0
RC11_MAX1900pwm800 2200RC11通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC11_MIN1100pwm800 2200RC11通道的最小PWM脉宽。
RC11_REV1
RC11_TRIM1500pwm800 2200RC11通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC2_DZ30pwm0 200RC2通道在中间点的死区
RC2_MAX1987pwm800 2200RC2通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC2_MIN1020pwm800 2200RC2通道的最小PWM脉宽。
RC2_REV-1
-1:Reversed 1:Normal反转RC2通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC2_TRIM1479pwm800 2200RC2通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC3_DZ30pwm0 200RC3通道在中间点的死区
RC3_MAX1991pwm800 2200RC3通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC3_MIN1016pwm800 2200RC3通道的最小PWM脉宽。
RC3_REV1
-1:Reversed 1:Normal反转RC3通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC3_TRIM1368pwm800 2200RC3通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC4_DZ30pwm0 200RC4通道在中间点的死区
RC4_MAX1991pwm800 2200RC4通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC4_MIN1022pwm800 2200RC4通道的最小PWM脉宽。
RC4_REV-1
-1:Reversed 1:Normal反转RC4通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC4_TRIM1500pwm800 2200RC4通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC5_DZ0pwm0 200RC5通道在中间点的死区
RC5_FUNCTION0
RC5_MAX1552pwm800 2200RC5通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC5_MIN1551pwm800 2200RC5通道的最小PWM脉宽。
RC5_REV1
-1:Reversed 1:Normal反转RC5通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC5_TRIM1551pwm800 2200RC5通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC6_DZ0pwm0 200RC6通道在中间点的死区
RC6_FUNCTION3
RC6_MAX1500pwm800 2200RC6通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC6_MIN997pwm800 2200RC6通道的最小PWM脉宽。
RC6_REV1
-1:Reversed 1:Normal反转RC6通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC6_TRIM1200pwm800 2200RC6通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC7_DZ0pwm0 200RC7通道在中间点的死区
RC7_FUNCTION0
RC7_MAX1497pwm800 2200RC7通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC7_MIN1496pwm800 2200RC7通道的最小PWM脉宽。
RC7_REV1
-1:Reversed 1:Normal反转RC7通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC7_TRIM1497pwm800 2200RC7通道的中间点PWM脉冲宽度。
RC8_DZ0pwm0 200RC8通道在中间点的死区
RC8_FUNCTION0
RC8_MAX1994pwm800 2200RC8通道的最大PWM脉宽。1000是常用的最低限度,1500为中间点,2000是最高位。
RC8_MIN997pwm800 2200RC8通道的最小PWM脉宽。
RC8_REV1
-1:Reversed 1:Normal反转RC8通道的舵机方向。1为正常向前,-1为反转。
RC8_TRIM1993pwm800 2200RC8通道的中间点PWM脉冲宽度。
发表于 2016-9-26 00:36 | 只看该作者
不错
发表于 2016-10-7 23:24 | 只看该作者
发表于 2017-2-3 12:26 | 只看该作者
挺好的
发表于 2020-2-1 21:05 | 只看该作者
谢谢,留存备用
发表于 2021-3-20 14:59 | 只看该作者
挺好,帮顶
