查看: 16679|回复: 85
利用F3的黑盒子数据评价飞机的振动
发表于 2016-10-25 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
一个无法评估的系统是无法进步的。 我的116轴距小FPV穿越机,先买了下面这种30453三叶桨
后又买了30304四叶桨
都号称高端动平衡桨, 到底高不高端, 好不好呢? 同样的问题也存在于各种桨的选择时,如何评价? 好在现在的F3黑盒子数据里有振动的频谱分析图,这太有用了。
使用时,首先在CLI里输入下面两条命令,回车后运行
    set debug_mode = notch
    save
然后将f3滤波器中的陷波滤波器参数设成0,如下图:
录一段数据后,看电机的频谱图
三叶桨的:
四叶桨的:
哪种桨好,清楚了吧!
根据上图,使用三叶桨时的陷波滤波参数:
使用四叶桨时的陷波滤波参数:
参数设好后,在录一段数据查看结果
三叶桨的结果
四叶桨的结果
这架116的pid参数:
爽飞了, 以后也不会在花很多冤枉钱了。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lin0577 + 2 很给力!
cctsao1008 + 2 很给力!
发表于 2016-10-25 18:43 | 只看该作者
竟然没人顶
发表于 2016-10-25 18:56 | 只看该作者
提意见,图片没有后期处理,没有表明需要改哪里!对于英文白痴很难看明白!
 楼主| 发表于 2016-10-25 19:08 | 只看该作者
对比一下你现在的参数,就知道改哪里了。
发表于 2016-10-25 19:38 | 只看该作者
已收藏,谢谢了。
发表于 2016-10-25 19:40 | 只看该作者
看图就明白了非常感谢!
发表于 2016-10-25 19:52 | 只看该作者
问一下,200下面的110和296下面的180是如何来的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:13 | 只看该作者
顺着中心频率往前看,找噪音的起始频率,也可以为桨可能的轻微受损放点余量。
发表于 2016-10-25 20:15 | 只看该作者
技术帖子 顶了
发表于 2016-10-25 20:20 | 只看该作者
哦,知道了,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-25 20:37 | 只看该作者
三叶桨飞起来了吗?
 楼主| 发表于 2016-10-25 21:03 | 只看该作者
flylomo 发表于 2016-10-25 20:37
三叶桨飞起来了吗?
录数据,就要飞机起飞悬停,左晃晃右晃晃前晃晃后晃晃,然后落地。
发表于 2016-10-25 21:49 | 只看该作者
我想说的是您把桨装反了吧
发表于 2016-10-25 22:34 | 只看该作者
不明觉厉 收藏以后用
发表于 2016-10-25 22:44 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2016-10-25 22:52 | 只看该作者
flylomo 发表于 2016-10-25 21:49
我想说的是您把桨装反了吧
高手啊, 那是假组装后拍的照片,呵呵
发表于 2016-10-25 23:59 | 只看该作者
楼主能否把bf1.81 和楼主现用的blackbox分享一下
 楼主| 发表于 2016-10-26 08:32 | 只看该作者
我也没有安装包,安装方法下面的帖子里有
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=3
发表于 2016-10-26 09:38 | 只看该作者
我130用这个3045的三叶桨推大点的油门摄像头就果冻 用3030三叶就不会 但是3045耐炸些
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:01 | 只看该作者
果冻? 你的鸡鸡振动也太大了吧, 果冻一定是可以避免的。
