查看: 724|回复: 0
(雷傲知识堂)【转帖】还在用通道抠发丝?教你个简单快捷的新方法!
发表于 2016-10-30 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还在用通道抠发丝?教你个简单快捷的新方法!阿木教你PS 2016-10-29 14:18
相信我们很多学习或者出入门的PS新手小伙伴们应该在运用Photoshop的过程中往往会碰到要处理人物肖像的操作,而对于这类操作很多朋友在处理是经常碰到要处理发丝很多的肖像素材,那么我们怎么才能很好地保留这些发丝,让其在被扣取下来时尽可能的保留发丝效果呢?
小编这时候在想是不是很多朋友看到这里的时候会想到通道抠图呢?【阿木教你PS】在之前也发过教朋友们怎么进行通道抠图的教程,反响还不错,那么今天难道我们还要用通道来抠图?当然不是啦!通道抠图对于学习PS的朋友来说是会者不难,难者不会!今天【阿木教你PS】就教大家用我们在处理图片时经常用到的一个工具来快速扣取发丝美女,这个工具就是——背景橡皮擦工具!
废话不多说让大家看看原素材与扣取后的效果:
这是原素材:
这是扣去后的素材:
怎么样通过细节发达看你会发现美女的发丝被完好的保存下来,破损度非常小!
那么究竟这一过程是怎么样的呢?接下来【阿木教你PS】就教大家如何用背景橡皮擦工具来扣取发丝多的素材。
首先准备要扣取的素材,这里就不展示了,就是文章开头的美女素材。
实现步骤:
1、导入素材图,老样子按【Ctrl】+【J】复制一层,养成备份好习惯:
2、调整画面的明暗度,我们要尽可能的将背景中的明暗保值一致。这里这张素材我们可以看到在人物的左边有名点的暗度,因此我们要进这一部分亮度提高;
①、用【套索工具】或者【钢笔工具】将暗部这一部分选取出来,同时鼠标【右击】选区,选择【羽化】,调整羽化值调整至15-20之间:
②调整好羽化值后选择PS界面右下角的【创建新的填充或调整图层】—>【曲线】来调整明暗难度:
注意:如果图层中明暗处较多可以重复上述步骤【选区、羽化、添加曲线】来调整!
得到如下效果:
明暗度调制与右侧大致相当即可,这里要注意一下,不论是调整羽化值,还是明暗度要根据选择的素材来进行自行设定,不以小编数值为准。
3、盖印图层,快捷键是【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】,让所有效果展现在一张图上:
4、新建一个纯色图层,填充一个纯色背景(这里的纯色背景也可以是准备替换的背景):
5、回到盖印图层,选择【吸管工具】在素材背景处点一下,此时背景色就成了和素材一样的颜色:
6、接下来就选择今天的主角【背景橡皮擦工具】,在上方【背景橡皮擦工具】的菜单中选中【取样:背景色板】,并将【容差】调至30-50之间。这里要说的是【容差值】越小,保留的发丝就越完整,这里的具体数值以个人意愿为主。
7、调整好后就可以尽情涂抹了,同时在发丝边缘处可以调小容差值和鼠标大小(调整鼠标大小快捷键:"[":变小,“]”:变大)来细化涂抹:
涂抹后可以看到发丝的细节处理是保存的非常完好的:
整体效果:
8、利用【套索工具】将发丝部分选取出来,并按【Ctrl】+【J】复制出一层新的图层,同时将下面图层隐藏:
复制一层之后按住【Ctrl】键点击当前图层缩略图,载入选区:
9、这一部分分为两个小步骤:
①、给导入素材时复制的背景添加【蒙版】并将图层置顶(快捷键:Ctrl+Shift+]),这样做的目的是将事前调整的亮度恢复成原来的素材亮度;
②、再次复制一层背景添加蒙版,置顶,并用钢笔工具或者套索工具将人物轮廓勾勒出来,转为选区之后添加蒙版,并选择画笔工具对细节处记性蒙版操作(蒙版原则:黑透白不透);
10、获得最终效果图:
怎么样是不是又掌握一种抠图的方法呢?大家可以自己按照步骤去实际操作一下,同时之前设置的紫色背景可以换成其他你喜欢的背景素材哦!
