查看: 900|回复: 1
(雷傲知识堂)教程|单人航拍十八招
发表于 2016-10-30 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单人航拍十八招01
一直向前(一直向前的航线,这个镜头最简单,飞机和摄像机保持一个姿势往前飞就OK)
单人航拍十八招02
俯首向前(俯首向前的航线,和一直向前的航线一样,开始前调整好摄像机的角度一直往前飞就OK)
单人航拍十八招03
镜头垂直向前(镜头垂直向前的航线,和一直向前的航线一样,开始前调整好摄像机的角度与地面垂直一直往前飞就OK
单人航拍十八招04
一直向前逐渐拉高(这个镜头稍微有一点复杂,飞机先以较低高度向前飞行,接近被拍摄物体的时候逐渐开始拉高飞机,从物体上面掠过)
单人航拍十八招05
一直向前逐渐拉高低头(这个镜头比逐渐拉高的航线多了一个摄像机运动,飞机从被拍摄物体上面掠过,摄像机镜头一直注视着被拍摄物体直到与地面垂直)
单人航拍十八招06
横移(横移的航线镜头和向前的航线一样简单,飞机和摄像机保持一个姿态和高度横移就OK)
单人航拍十八招07
横移+拉高(横移+拉高,和横移一样简单,飞机和摄像机保持一个姿态在横移的同时拉升高度)
单人航拍十八招08
横移+拉高+向前(横移+拉高+向前,简单理解就是向斜前方运动的同时拉升高度,飞机和摄像机保持一个姿态在向斜前方横移的同时拉升高度)
单人航拍十八招09
横移+拉高+后退(横移+拉高+后退,简单理解就是向斜后方运动的同时拉升高度,飞机和摄像机保持一个姿态在向斜后方横移的同时拉升高度)
单人航拍十八招10
向前+拉高+转身+横移(这个镜头稍微有一点复杂,关键是接近被拍摄物体时,飞机在保持拉高向前的同时,逐渐转头同时把向前转为横移)
单人航拍十八招11
目标点环绕(俗称刷锅)(对于左手油门的人,这个镜头非常简单,逆时针刷锅两杆同时向外,顺时针刷锅两杆同时向内)
单人航拍十八招12
向前+刷锅(向前运动接刷锅镜头,难点在两个杆的配合,飞机从向前逐渐转向右(左)横移,控制方向向左(右)转)
单人航拍十八招13
向前+转身180度+后退(这个镜头有一点点难,飞机向前,接个小刷锅,机头旋转180度,飞机向后退)
单人航拍十八招14
侧身向前(这个镜头看似简单,因为是单人操控,让飞机侧着向前飞还是需要一定的练习才能掌握的)
单人航拍十八招15
侧身向前+转身+侧身后退(这个镜头如果控制好还是比较有难度的,难点在于飞机由侧身向前转到侧身向后的连贯性)
单人航拍十八招16
后退(这个镜头就是把一直向前的航线倒过来,飞的时候千万别只顾看屏幕,后面有更高的物体就杯具了)
单人航拍十八招17
后退+拉高(看到这个镜头是否想起舌尖张爷爷家最后一个镜头了呢!单人操控要保证画面构图还是有一定难度的)
单人航拍十八招18
拉高+自转(我最喜欢的一个镜头,我是左手油门,做这个动作只要操纵一个杆就可以了,还是比较简单的,不过这个镜头的用处很多
转自航拍联盟
发表于 2016-12-24 00:46 | 只看该作者
好帖
