查看: 6064|回复: 45
新手想再装一架,是130机架还是210机架好呢?
发表于 2016-11-3 07:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经有一架3s电的210了,又看上朋友新装的130,是上4s210还是3s130呢?
发表于 2016-11-3 08:04 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 08:26 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 08:53 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 09:01 | 只看该作者
你使用的是AT9S,感觉怎么样?
发表于 2016-11-3 09:02 | 只看该作者
最近流行玩小无刷啊,空旷的小地方都可以玩了
发表于 2016-11-3 09:06 | 只看该作者
上4S  130
发表于 2016-11-3 09:52 | 只看该作者
肯定130呀,如果对动力有要求,4s 130妥妥的。
 楼主| 发表于 2016-11-3 10:27 | 只看该作者
唐霜1 发表于 2016-11-3 09:01
你使用的是AT9S,感觉怎么样?
对得起价格吧,反正我是出了天九入at9s的,系统比较人性化,手感一般吧
发表于 2016-11-3 11:17 | 只看该作者
130更暴力,或者是室内的有刷穿越机啊
 楼主| 发表于 2016-11-3 11:29 | 只看该作者
chevins 发表于 2016-11-3 11:17
130更暴力,或者是室内的有刷穿越机啊
3s的130不暴力吧
发表于 2016-11-3 12:41 | 只看该作者
4S130,原来的210上4S才爽
发表于 2016-11-3 13:52 | 只看该作者
最近也在关注130.
发表于 2016-11-3 14:14 | 只看该作者
130上1407电机 4S还可以,想暴力还是210 5寸桨
发表于 2016-11-28 22:12 | 只看该作者
1407,以前没听说过,不是流行1306吗
发表于 2016-11-28 22:40 | 只看该作者
1306根本就动力不足
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:25 | 只看该作者
51年的小春春 发表于 2016-11-28 22:40
1306根本就动力不足
4s1306动力也不错了,我已经装好了
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:30 | 只看该作者
4s210也在装,之前那架也是4s配置的
发表于 2016-11-30 16:20 | 只看该作者
496212323 发表于 2016-11-30 15:25
4s1306动力也不错了,我已经装好了
这个机架重拽死....又烂   表示跟你一样   装好不到一星期已融    格普130机架也不行   此帖二楼大神设计的GT130X  底板3MM  装完机不带电125g  论强度,论暴力,甩你这几条街    缺点:什么都要mini....................
发表于 2016-11-30 16:29 | 只看该作者
有点期待130飞机到底小到什么程度?飞起来是什么感觉?
