查看: 1244|回复: 23
哈哈那里来个挖坟滴
发表于 2006-7-29 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈那里来个挖坟滴
[ 本帖最后由 chenccr 于 2006-8-29 00:45 编辑 ]
发表于 2006-7-29 15:39 | 只看该作者
3D吗?要是其他固定翼就可以滑翔下来了..损失没那么重..
 楼主| 发表于 2006-7-29 15:40 | 只看该作者
下来电机又马上马力很足够的转啊的 我晕死~~~~~~~~
我是用来拉406的 感觉浆大了点 反扭比较明显 安定性差了点呵呵~~~可是动力哪个足啊 滑翔机都可以做连续10个空翻~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
可是想请问大家使用适合电机是否也会发热 是不是要陪个小点的浆 飞机全重370G
 楼主| 发表于 2006-7-29 15:41 | 只看该作者
原帖由 supezl 于 2006-7-29 15:39 发表
我飞406 低空通场的时候 停机失控 我的妈哦
有办法解决这种问题吗?
你是不是老全油门玩的……
 楼主| 发表于 2006-7-29 15:43 | 只看该作者
5/1 油门 已经可以飞到乱七八遭了   要做动作 也不超过 2/1油门 我放高空的时候一般是 0-20%之间徘徊~~~~
我不喜欢全动力 我喜欢顶风不动 停在那里
发表于 2006-7-29 15:46 | 只看该作者
炸的好!~~~~~~~~~
继续哈
 楼主| 发表于 2006-7-29 15:48 | 只看该作者
原帖由 WLLKILLER 于 2006-7-29 15:46 发表
炸的好!~~~~~~~~~
继续哈
楼上滴 也不用这么~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`:em25::em25:
俺可是穷人 炸了损失 弄不起啊  您有钱人炸就不怕啊
发表于 2006-7-29 15:53 | 只看该作者
什么电调?什么舵机?舵机数量也考究的.
这种问题多数发生在BEC上面.
如果都问题不大的话,那就可能是瞬间干扰了.
 楼主| 发表于 2006-7-29 16:01 | 只看该作者
30A 9G舵机 电调是新达西的~~
发表于 2006-7-29 16:31 | 只看该作者
天热加爆晒,很容易过热。
换个启迪的6寸折叠浆较合适。
发表于 2006-7-29 16:50 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-7-29 15:32 发表
我炸了 2208KV1800带7060 8.4 垃圾电池 3分钟空中停机
真是郁闷哦  下来检查发现 电机和电调暴热 估计是热保护
可是为什么会这样啊:em25::em25::em25::em25::em25:
我唯一的一把7060 报销了~~~~~~~~~~~~~~~~
这个配置实际全动力时电流在10A左右。夏天的环境温度很高,如果飞机上的电机电调没有一定的通凤环境,温度是很高的了。一般的舱身电动飞机,需要给电机电调电池组留出通风进气出风的循环通道。
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-7-29 16:52 编辑 ]
发表于 2006-7-29 17:03 | 只看该作者
改用启迪的6.5小折叠桨,包爽!
发表于 2006-7-29 17:19 | 只看该作者
什么空机,1+1板D吗?
建议给电调加个散热片,重量控制在10g以内
 楼主| 发表于 2006-7-29 18:05 | 只看该作者
7060 报销了 马上更换 启迪的 6*4 折叠浆 用飞狐兄弟送我 的手机电池 穿好了因为 充电器一直没到 所以没充过电就去再飞了 一次  呵呵很好 整整飞行时间15分钟~~~~~~~~好1个星期没练习感觉降落技术不行了~~~~~
明天充点后 看看电池持续留空时间 有多久哈~~
发表于 2006-7-29 18:09 | 只看该作者
用的什么空机还是自己做的板机?
 楼主| 发表于 2006-7-29 18:11 | 只看该作者
原帖由 极地猎人 于 2006-7-29 18:09 发表
用的什么空机还是自己做的板机?
云雀406 滑翔机~~~~~~~~~~整整炸过20次了
发表于 2006-7-29 22:43 | 只看该作者
油门要及时拉到底再往上推
我用的是跟你一样牌子的电调,电压低保护会停车,油门要及时拉到底再往上推。
然后再考虑滑降的问题,否则飞机就失速了。
http://www.5irc.com/content.asp?id=869511
我试飞的P-51,用的是老雷 REPULSE 20A电调两次出现此问题,油门要及时拉到底再往上推。
不过电调的线性还是不错的
 楼主| 发表于 2006-7-29 23:12 | 只看该作者
线性不错 是没错滴 呵呵 谢谢楼上的提供宝贵经验!
发表于 2006-7-31 08:51 | 只看该作者
通风进气出风的散热孔。
