查看: 2417|回复: 21
电池的放电倍率问题
发表于 2016-11-26 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的放电倍率过大会造成什么,比如我飞机用20C就够用了 但如果我用30C的电池会怎么样
发表于 2016-11-26 14:02 | 只看该作者
杀鸡用牛刀
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:15 | 只看该作者
那我用30C的电池会有什么影响没有
发表于 2016-11-26 14:22 | 只看该作者
路过
发表于 2016-11-26 14:23 | 只看该作者
hndy 发表于 2016-11-26 14:15
那我用30C的电池会有什么影响没有
你用牛刀杀鸡是不是一样也可以杀?只不过牛刀比鸡刀贵了点吧?
发表于 2016-11-26 15:12 | 只看该作者
重。
发表于 2016-11-26 15:52 | 只看该作者
没有影响的,放心
发表于 2016-11-26 16:02 | 只看该作者
30C的比20C的放电更完全,30C的飞到BB响下来还有3.7V的话,那20C的飞到BB响下来还有3.8V,但你不敢再飞了。
发表于 2016-11-26 16:47 | 只看该作者
越大越好,没什么可说的,一个理想电池的C数应该是无限大,你就按这个去理解
发表于 2016-11-26 17:06 | 只看该作者
没有影响,反到对电池好,电池30C只是说它有30C的放电倍率,不是电池放在你那上面就会按30C的倍率放电,它是根据你设备的功耗来确定的,电池使终处于自己放电倍率临界点时,电池的寿命会缩短,所以你用30C的放在20C的功耗设备上对电池好,
打个比方,一个1000W的电源,你接上用电器它就会按1000W出输么,他是根据你用电器的功耗来确定的,1000W带800W用电器那么电源的压力小。有200W的富裕,电源就损耗小,就是这么个道理。
 楼主| 发表于 2016-11-26 17:34 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-11-26 17:06
没有影响,反到对电池好,电池30C只是说它有30C的放电倍率,不是电池放在你那上面就会按30C的倍率放电 ...
明白了谢谢
 楼主| 发表于 2016-11-26 17:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-26 17:38 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-11-26 16:02
30C的比20C的放电更完全,30C的飞到BB响下来还有3.7V的话,那20C的飞到BB响下来还有3.8V,但你不敢再飞了。 ...
我想也是这样想的,那要是飞机需要80A电流。按这个电流我要选择多少C的电池呢?太大肯定也浪费,有没有个计算方法之类的
发表于 2016-11-26 18:29 | 只看该作者
再简单的说,C就是电池内阻一种表达方式,越大内阻越小,那么,在体积、重量、价格都允许的情况下,请选择最大C的电池。
发表于 2016-11-26 19:14 | 只看该作者
talentboy 发表于 2016-11-26 18:29
再简单的说,C就是电池内阻一种表达方式,越大内阻越小,那么,在体积、重量、价格都允许的情况下,请选择 ...
没必要关键是厂家的虚标情况,而且新手没必要太高C的电池。
发表于 2016-11-27 20:21 | 只看该作者
hndy 发表于 2016-11-26 17:38
我想也是这样想的,那要是飞机需要80A电流。按这个电流我要选择多少C的电池呢?太大肯定也浪费,有没有个 ...
这还不简单吗?电池容量乘以C数就是电池能够提供最大的电流。同样容量C数大的电池会贵很多。但一般的电池C数和容量多少会有些虚标,选择的时候需留些余量。也就是按照前面公式计算出的C数再往上加一到两个等级,如需30C就买40C,需40C就买50C。。。说到电池。。最近退了两批,虚标太严重,第一批买的4500MAH的电芯,卖家说内阻1mΩ左右,结果实测30mΩ左右,果断退货,第二批4500MAH的某电池,说内阻1.3mΩ,结果17mΩ,又退了,果断买了第二批ACE的,C数(内阻)靠谱。买的ACE的2200MAH20C的电池内阻7~10mΩ,相当靠谱了。
发表于 2016-11-28 09:43 ——“来自手机” | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-11-27 20:21
这还不简单吗?电池容量乘以C数就是电池能够提供最大的电流。同样容量C数大的电池会贵很多。但一般的电池 ...
ACE电池相当强悍!标称20C被我穿越40C全程放电然后没有损坏。
发表于 2016-11-28 11:31 | 只看该作者
c数越大,越重
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:05 | 只看该作者
受教了
发表于 2016-11-29 15:55 | 只看该作者
学习了!
