查看: 6864|回复: 43
老兵不死巡航海外 1/350 重庆号驱逐舰
发表于 2016-12-15 04:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一条当年和基洛夫级巡洋舰谈笑风生的驱逐舰。板件依旧采用三角号那催人泪下的1/350旅大系列。依旧是坑爹的板件改造。不过这次和原来开封舰的潦草制作不同。这次在力所能及的范围内尽量进行考证的改造,利用原板件中一切能利用的部件进行改造和修正。
先上效果图。
实船
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:04 | 只看该作者
这船如要改造,两个地方是首要要搞定的。一个是舰桥,一个是船头。三角号/号手的所有旅大系列的舰桥都是“珠海”的样子,而不是早期型号的样子,故必须动刀大改。此外,可能是因为强度问题,1/350的旅大船头是钝的!极强的违和感。故需要经过改造使其变成尖尖的。我的做法是先小幅度切除船头钝角部位留出截面,然后斜切一小块流道粘上去,待胶水干了强度足够时进一步用剪钳和笔刀修型最后细砂纸打磨尖。舰桥和前部甲板室根据考证的结果,原板件的舰桥太长,切掉,然后用电池盒的板子剪了一块迎风面贴上去。上部的雷达室过长,剪掉只留下后部的支柱。前方天花板补平。船尾并无拖曳声纳,故切掉斜坡补平甲板。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:16 | 只看该作者
动力选用传统的10a双向无刹车有刷电调+马步奇4.5v130电机+1s500mah锂电+4.3g低压数字舵机。接收机为天地飞小型4通接收。所有电子元件皆进行环氧浸润防水处理,结合部及活动金属件均涂抹干膜防锈剂,部分区域填满凡士林-散热脂隔水。故电子元件均耐咸水。塑料王轴瓦+流道—+笔杆制作轴系,注油口伸出甲板以供填料。空余处填入发泡剂进行防沉。舵杆和连杆用回形针拗制。加工使用手钻进行穿孔。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:19 | 只看该作者
上色。船底使用大红色珐琅漆,舷窗用丙烯记号笔点色然后用酒精擦拭成型。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:23 | 只看该作者
带到水池测试性能,包括从水底观测。姿态比109舰好。船是稳定的,毕竟外挂深度增加了两倍。不过由于采用的原板件的桨,航速比109舰要低。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:28 | 只看该作者
试完带回家上甲板色,修正,然后钻舷窗和舰桥方窗,利用多余部件及切割后的边角料自制顶棚,耳台。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:36 | 只看该作者
由于遮盖带短缺,且笔涂。故除小心笔涂外,大量使用笔刀对半干的涂料进行刮除以实现有效分色。
重庆舰的尾部甲板室的雷达板件并未给出,故采用板件里无用的海红旗导 弹弹头和多余的圆台进行改制。
后桅杆原板件给的零件极其粗勇,用剪钳剪细小心拼接,效果较好。
顶部的雷达和珠海有很大差异,故利用板件废弃的拖曳声纳支架改制后桅顶部雷达。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:42 | 只看该作者
前桅杆如法炮制。烟囱帽檐切除,板件给的太夸张。上色采用丙烯点色+酒精擦拭分色。防空炮阵位板件给的有误,故进行甲板割补把一门炮移到前面去。
主炮俯仰盘用板件多余的“鱼雷”柱面钻孔制成,窗盖切自多余的干扰器部件。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:50 | 只看该作者
前部甲板室的舷墙由原配电池盒的边角料切制,支柱来自原烟囱用天线。
然后上舷号。遮盖+丙烯记号笔上色得出初步样子。肯定有漏漆,于是用笔刀刮掉。至于为什么不上水贴?因为买水贴要小十刀,运费五六刀,且等它运到估计要明年了。至于为啥笔涂?因为用喷漆/笔对留学狗太不合算。
最后加上中性笔画的国旗,内部喷好防锈剂,就差不多了。
 楼主| 发表于 2016-12-15 05:55 | 只看该作者
下水湿鞋。今天风疾但力度小。水面和沙滩还算干净
下水,航姿,稳性和抗风不错。但航速不高,不过还算够用。未来可能换桨。
事后
发表于 2016-12-15 08:13 | 只看该作者
很用心,內構一清二楚,學習了
发表于 2016-12-15 08:42 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 09:03 | 只看该作者
又提供了一个350比例的静改动方案
发表于 2016-12-15 10:14 | 只看该作者
小船也需要用大功夫,小船系列做的真好,持续关注中。
发表于 2016-12-15 11:19 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2016-12-15 11:54 | 只看该作者
是哪个海边城市啊?风景真好!
发表于 2016-12-15 12:05 | 只看该作者
最爱看这种细节贴了,楼主作为插在美帝心脏的一颗钉子,值得表彰
这是哈德孙河吗?靠NJ那边?
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:17 | 只看该作者
这是哈德孙河吗?靠NJ那边?
HOBOKEN,有时会去WEEHAWKEN 或者MANHATTAN.
发表于 2016-12-15 16:09 | 只看该作者
和伏龙芝号碰面的时候好霸气,说实在的,基洛夫级真的是大啊,当时我国好像还没有核潜艇。苏联老大哥的东西真不是盖的
发表于 2016-12-15 22:07 | 只看该作者
楼主,说句实话,这板件怎么改都摆脱不了那股浓浓的玩具气息
