查看: 2239|回复: 25
这种小舵机实在不耐用,哪种小舵机耐用些呀?????
发表于 2006-8-1 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种小舵机实在不耐用,才飞了4次,都有两个舵机扫齿了!上次是在做 平螺旋时候方向舵 扫齿,这次 副翼舵机又扫齿了!真是郁闷[em04][em04][em04][em04]
已经有两个扫齿了——鸿达生产的
扫齿了的齿轮两个舵机都是这个位置扫掉,都是摇臂大齿轮旁边的小齿轮, 这个齿轮本来直径就小、很薄 很容易坏,——应该是设计和用料的问题!
做3D动作,过载大了很容易坏!一般平飞问题不大!
再仔细看看!
就是用在金燕上的
[ 本帖最后由 skysportboy 于 2006-8-1 17:21 编辑 ]
发表于 2006-8-1 17:07 | 只看该作者
正准备购买这种舵机,看来要选购别品牌了!:em16::em16::em16::em16::em16:
发表于 2006-8-1 17:18 | 只看该作者
这个嘛..平螺旋这么受力的动作..肯定是要悠着点了..
你的金燕子多重?
发表于 2006-8-1 17:46 | 只看该作者
ESK-Y不错吧
发表于 2006-8-1 19:48 | 只看该作者
我也在为舵机发愁呢
发表于 2006-8-1 19:49 | 只看该作者
平时动作都能坏??不会吧???
用过那么多舵机了,摔机应该比你动作冲击大吧?也没见出这种问题啊。。
发表于 2006-8-1 20:07 | 只看该作者
挥盛9g是你的不二选择:em06:
发表于 2006-8-1 20:31 | 只看该作者
不是舵机问题,你这么大的飞机怎么能用这个小舵机呢?这种小舵机应该用在翼展80以下的飞机上吧。飞机大,舵面大,受力大。尤其是副翼,金燕子用ESKY,副翼被风吹时都会嘎吱嘎吱响。
发表于 2006-8-1 21:37 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-1 20:07 发表
挥盛9g是你的不二选择:em06:
同意王子的。Esky也一样扫齿。我的DLG如果着地过猛,Esky的副翼舵机,马上不行,而且位置和你的那个一样。我已经有5个这样的esky舵机不行了。
一气之下,买了几个辉盛9g,就是重了点。比esky便宜。
结果,上周飞DLG,在空中翻跟头时,因为速度不够一头扎在草地,45度斜插在地上。居然副翼舵机都没有问题。如果是esky,两个舵机早扫齿了。
辉盛也有缺点,就是定位不是很准确。而且噪音巨大。
不过虚位比esky好多了。
发表于 2006-8-1 22:32 | 只看该作者
大家说说那到底哪种好呢???
我正准备买两个鸿达的......
发表于 2006-8-1 22:48 | 只看该作者
北田的9g舵机不错,我在S猫那里买了5个!
发表于 2006-8-2 01:45 | 只看该作者
辉盛9G不错:em26:,
顺便做个广告!!!:em06:我这里有卖
:em15:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight=
发表于 2006-8-2 04:18 | 只看该作者
:em15:
原帖由 启迪 于 2006-8-2 01:45 发表
启迪的MM不错:em26:,
顺便做个广告!!!:em06:这里有卖辉盛9G
发表于 2006-8-2 09:23 | 只看该作者
看看舵机额定扭矩够不够,如果过载,那就换大点的舵机;如果没有过载,舵机质量就有点问题了。估计前者可能性较大。
发表于 2006-8-2 12:11 | 只看该作者
舵机负载过大是个问题.舵机的齿轮质量又是另外个问题,现在廉价的舵机层出不穷,齿轮的质量难以保证,请选用质量过硬的知名品牌的舵机,会使你少去很多麻烦.
 楼主| 发表于 2006-8-2 12:56 | 只看该作者
原帖由 lidz 于 2006-8-2 09:23 发表
1) Supply voltage: 4.8~6.0V
        2) Speed: 0.12sec/60o (no load running)
        3) Torque:1.5kg.cm
        4) Operating current: 100mA
        5) Static current: 1mA
        6) Dead band drain: 10uses
        7) Connector wire length: 165mm
        8) Dimensions (L x W x H): 22.8X11.8X20.6mm
        9) Weight: 9g(less connector)
重量:9克
力矩:1.5KG/CM
速度:0.12秒/60度
外形尺寸:22.8*11.8*20.6
使用电压:4.8-6.0V
这个舵机扭力 有1.5公斤 应该不小了呀,当时就是看中他扭力比较大!!!这是厂家提供的标准参数。不这样的小舵机都只能达到 1.2公
斤。 价格还凑合,我买成 25元 一个
发表于 2006-8-2 13:21 | 只看该作者
这个舵机可以也,我都在用,好象没得啥问题
发表于 2006-8-2 13:45 | 只看该作者
近一年来,多人买又有人卖的便宜9克舵机也有五七种,包括上图这种,其实总体性能差不太多,各有所长也各有所短,不挑贵的,只挑对的!
发表于 2006-8-2 21:56 | 只看该作者
我买了十个这样的舵机,有一个刚买回来接电有点抖没用,有三个用在kt机上,也有好几个月了,还没有出现问题。
发表于 2006-8-2 22:20 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-8-2 13:21 发表
会不会个体差异?
