查看: 8530|回复: 56
飞萤Q6大战433
发表于 2017-1-5 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信已经有许多朋友听说过Q6严重干扰433的事情了
可是我昨天才知道
这么多年的水算是白潜了
在此写下该测试警示更多玩家
年中购买Q6以来
一开始用果子433拉出过十公里
后来怎么折腾都没法超过十公里
当时觉得果子433肯定是个渣渣
果断购买切糕433
结果只能搞个不到五公里醉了 不光我醉了 果子切糕也醉了
百思不得骑姐
既然知道了是Q6作祟
那就来看看他的干扰有多大
三剑客整装待发
非凡就来凑个热闹
给大伙上电
感觉辐射爆表
还是只拿了切糕433来测试
今天上海下雨
只能在宿舍楼里拉距
切糕最高功率
在不接Q6的情况下爬了六楼都不失控
在附近几栋楼里无死角
这样测试比较累
把切糕发射机调至最低功率
并塞进防爆箱盖上盖子 如下图
放在四堵墙后面
用铁盒子压住接收机天线 这样才能使切糕处于失控的临界点
这时候
关键来了 大家看视频
切糕的接收机灯灭代表失控
大家注意观察接收机的灯
我拔掉的是Q6的供电线
插上时接收机灯灭无信号
拔掉立刻亮灯有信号
这个测试只能证明Q6对切糕433有干扰
具体有多大的干扰懒得测了 有兴趣的朋友可以试试
干扰的原因猜测是来自Q6的电源模块
亲测用一个BEC单独给Q6是可以避免干扰
去掉Q6内电池 干扰还是存在  不知道别家的相机会不会有干扰
朋友们还有没别的解决办法呢
希望厂商能给大伙一个说法
就说到这了
砸Q6去了
大家新年快乐!
2017-1-8
Q6单独供电后切糕20公里 信号满满 图传还是太弱
用5v的bec焊一个miniusb  接进主电路 这样也可以避免干扰
发表于 2017-1-5 14:02 | 只看该作者
朋友q6干扰切糕,只能2km,差点把切糕砸了,
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:20 | 只看该作者
是的 当初想把果子和切糕都砸了
发表于 2017-1-5 15:08 | 只看该作者
发表于 2017-1-5 15:40 | 只看该作者
楼主看了你的小胖买的配置,你莫吓我。Q6还没到货。请问,为毛没有a433,我是a433
发表于 2017-1-5 15:42 | 只看该作者
我靠,宝马男。你给我个说法。才买的Q6
 楼主| 发表于 2017-1-5 15:44 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-1-5 15:42
我靠,宝马男。你给我个说法。才买的Q6
没到货赶紧退了  垃圾东西毁我青春
发表于 2017-1-5 15:51 | 只看该作者
我觉得正常。有次我用数字万用表量3S电,十六,七伏电,吓死我了,把旁边433发射关了才正常
发表于 2017-1-5 15:54 | 只看该作者
不好意思,看错了,Q6干扰433
发表于 2017-1-5 17:51 | 只看该作者
发表于 2017-1-5 23:01 | 只看该作者
庆幸没买它
发表于 2017-1-6 13:14 | 只看该作者
之前都用山狗,刚换q6一个月不到
发表于 2017-1-6 16:25 | 只看该作者
那把Q6出给我吧
发表于 2017-1-7 11:55 | 只看该作者
学习了!
发表于 2017-1-8 08:56 ——“来自手机” | 只看该作者
难怪,我上次也是q6用的a433 距离4.3km信号减的历害 不到5km就完全失控 不知道会不会是q6
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:47 | 只看该作者
八成是的 拆了试试
发表于 2017-1-8 15:53 ——“来自手机” | 只看该作者
08060428 发表于 2017-1-8 11:47
八成是的 拆了试试
你说的是和供电模块有关不 拆了供电模块 改ube呢
 楼主| 发表于 2017-1-8 16:01 | 只看该作者
应该是可以的   懒得搞他了  直接用2s 500给他供电
发表于 2017-1-8 17:07 ——“来自手机” | 只看该作者
关键我不清楚那个usb插头定义
 楼主| 发表于 2017-1-8 17:27 | 只看该作者
jin186 发表于 2017-1-8 17:07
关键我不清楚那个usb插头定义
查usb的定义  正负就可以了
