查看: 5056|回复: 22
翼展 后掠翼 翼型 翼刀 傻傻分不清楚 弄清懂你的需要再选择载机 外加猜想
发表于 2017-1-18 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多新入门FPV的模友不知道如何选择自己的载机。我认为懂得一定的飞行原理是非好航模很重要的一环,可以避免很多弯路。(再次感谢各位大神的教导)。说说我自己的理解,首先翼型两侧越对称升力越小,阻力也越小。反之升力越大阻力也越大(襟翼就是造成两侧极不对称,增大升力和阻力,利于降落。) 。
同样的速度情况下,需要一定升力,可以用较大的双凸翼,也可以用较小的凹凸翼。较小的凹凸翼虽然翼型阻力更大,但是相对于双凸翼外形更小,阻力也许会更小。(这个值不确定)。
航模里不需要极高速度,便携才是最重要因素。那么为什么还要采用双凸翼设计呢? 因为翼面很大的另一个作用是抵消反扭力。
猜想一:那么在一定航速下,双发航模采用较小的凹凸翼,是否能相应降低翼面积?
后掠翼可以减少阻力,但是气流展向流动会减少升力。增加翼刀可以一定程度抑制展向流动,提高升力。但同时也增加了阻力。
详见:
猜想二:可见航模里并不需要后掠角过大的机翼。甚至不需要后掠 只要相应减小机翼面积?
猜想3~5
未完待续······
发表于 2017-1-18 19:54 | 只看该作者
哈哈
发表于 2017-1-18 20:11 | 只看该作者
发表于 2017-1-18 21:46 | 只看该作者
翼面很大的另一个作用是抵消反扭力?不理解,请教
发表于 2017-1-19 08:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-1-19 10:34 | 只看该作者
学习
发表于 2017-1-19 11:46 | 只看该作者
这哥们,我发现了,特别勇敢,经常论坛里发理论教学。。。。。你的理论一半以上是错的,后掠的作用你在百度百度。。。。还有对翼型的理解,你得会运用各种公式,看得懂升阻图。。。。。后面一堆小朋友跟着说"学习了",你害人啊
发表于 2017-1-20 10:39 | 只看该作者
升力越大阻力越大。。这不对的,阻力和升力不是一定的关系,涉及到他们的关系的量很多,不要这样乱写。
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:55 | 只看该作者
刘学生 发表于 2017-1-19 11:46
这哥们,我发现了,特别勇敢,经常论坛里发理论教学。。。。。你的理论一半以上是错的,后掠的作用你在百度 ...
贴中我说了是我自己的理解 也是说的猜想 并没有教谁的意思 也是请大家帮忙看看对不对
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:04 | 只看该作者
设定变量只有翼型来说的,广义来讲变量太多了。就没法分析了不是。空气动力学人类掌握的还不明确,实际还得用风洞不是。
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:08 | 只看该作者
机翼越大 扭转阻力越大呗。 质量和风阻双重作用。
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:20 | 只看该作者
看了您的帖子,原来是天捷力厂家人员啊。那您当然是专业的。您可能觉得我在另一个帖子里对比两个机型说的不妥。首先FPV载机我只有FX61和您家的小胖子。
我对某行者的评价可能来源于还没得到的美好幻想。不过作为专业人士您更多的应该从专业的角度教广大模友知识。而不是在这说谁错了,谁敢怎么说了。至少应该把正确的讲出来嘛。
还有您厂的新型大飞翼啥时候出EPO的乞丐版,一直等着入呢。能不能透漏下。
发表于 2017-3-4 10:40 | 只看该作者
你会你说啊!装什么
发表于 2017-3-4 14:04 | 只看该作者
朋友,正好我有一个问题这样的气动结构会是啥效果
发表于 2017-3-4 14:09 | 只看该作者
看看这个会是啥情况
发表于 2017-3-4 14:10 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2017-1-22 17:20
看了您的帖子,原来是天捷力厂家人员啊。那您当然是专业的。您可能觉得我在另一个帖子里对比两个机型说的 ...
大家都别吵,看看上面这个如何分析
发表于 2017-3-4 14:12 | 只看该作者
还没改造完,没上天
发表于 2017-3-4 14:42 | 只看该作者
考虑到原副翼作用估计不够,取消原副翼粘死。平直翼开副翼。用450尾撑做机翼支撑杆
