查看: 6519|回复: 29
太重了,想改成一个电机拖两个螺旋桨
发表于 2017-2-14 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老手们,这个一托二的配件怎么改?因为这个还有正反螺旋桨的。
发表于 2017-2-14 13:35 | 只看该作者
去掉一个电机估计也减轻不了多少重量吧,加强动力是解决办法
发表于 2017-2-14 13:45 | 只看该作者
只能配齿轮
发表于 2017-2-14 13:53 | 只看该作者
一个电调带2个电机吗,  直接并联,没事的
发表于 2017-2-14 14:09 | 只看该作者
3楼正解,4个齿轮解决问题。
 楼主| 发表于 2017-2-14 14:27 | 只看该作者
速度加起来就可以了?
发表于 2017-2-14 14:40 | 只看该作者
不好改,一个电机拖两个桨的话,需要加一组齿轮,将其中一个轴的动力1:1反向传动到另一只轴上。这样一组金属齿轮加上固定齿轮用的框架,不会比两个电机的时候轻多少,而且加工起来很麻烦。如果嫌船慢,可以换两个电机。比如如果现在是两个380电机,可以换两个功率大点的380或者换390、480电机,我看你的安装位应该问题不大。电机一方面功率有大有小,另一方面转速和扭力有不同的侧重,搭配的好的话可以有非常明显的动力提升。
发表于 2017-2-14 14:42 | 只看该作者
你觉的太重了,那就是动力不足了,只有加强动力
 楼主| 发表于 2017-2-14 14:45 | 只看该作者
soaringup 发表于 2017-2-14 14:40
不好改,一个电机拖两个桨的话,需要加一组齿轮,将其中一个轴的动力1:1反向传动到另一只轴上。这样一组金 ...
现在550电9000转,40厘米的螺旋桨,水位在船身一半了
 楼主| 发表于 2017-2-14 15:09 | 只看该作者
快艇加动力会往上浮,军舰不知道会不会
发表于 2017-2-14 15:36 | 只看该作者
恩,如果动力没问题,单纯想降低重量,就不好办了。目测没什么能减的东西
发表于 2017-2-14 15:45 | 只看该作者
如果想加强动力,可以尝试换俩转速高点的马达,做好马达和电调散热。以550的功率,转速再高点应该扭力也够用。但是动力强了能不能上浮这可不一定,要看推力线跟重心搭配是否合理。如果实在想降低重量,估计只能改单桨了。
发表于 2017-2-14 16:08 | 只看该作者
你说的太重是什么意思?是吃水太深还是动力不足跑不起来?
发表于 2017-2-14 16:11 | 只看该作者
目测船有70-80cm吧?
发表于 2017-2-14 16:46 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D5 想装齿轮箱可以参考这个贴。
发表于 2017-2-14 16:49 | 只看该作者
动力不足,可以考虑改无刷电机。
发表于 2017-2-14 17:12 | 只看该作者
看了你‘开工帖子’,感觉是不是动力问题,船超重了!只有一个解决办法,尽量减轻上层重量。建议用轻质材料改建上层建筑。
发表于 2017-2-14 17:28 | 只看该作者
517739777 发表于 2017-2-14 15:09
快艇加动力会往上浮,军舰不知道会不会
你这个也属快艇,船也没有减重空间了,按说80长15宽吃水不会太深的,电池是否太重?可选重量小点的电池。电机转数点低,浆用的有点大效率反而不高,动力损失在浆的阻力上了,试试34mm\36mm三叶浆、两叶浆。电机加波箱一拖二用在拖船、轮船、军舰等慢船的效果不错。不适合快艇,效率不高,动力很多损失在齿轮上了,转速高了还有扫齿的问题,用金属齿轮增加船重。想快上双轴无刷吧!
一分二传动齿轮排列示意图
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:07 | 只看该作者
吃水到一半了
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:08 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2017-2-14 16:11
目测船有70-80cm吧?
恩,有80了
