查看: 3947|回复: 21
常在河边走,终于终于烧掉了
发表于 2017-3-7 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插电转起来后,飞机突然就不受控制了,浓烟与火光乍起,蔚为壮观。
大桨转个不停,又不能用手去阻止高速转动的大桨,只能等到把电源线烧断了,大桨自己停下来,那焦糊的味道真是一辈子都忘不了。
想不通,这天气居然能稍电调,而且我今天练3C,上空飞大航线而已。
想来这个亚拓70A电调用的年数多了,寿终正寝,罢工了吧~
附喜闻乐见之美图
老衲的男爵啊,被烫坏包皮了~
这焦糊~
头罩啊,全是焦糊啊,可以冲一碗芝麻糊了
糊烂糊烂得,跟这张糊了的照片一样~
电容、电源线、电机端三相线全部烧断了~
现在身上都一股子糊味,阳光明媚的日子并不一定适合飞行啊,以后飞之前上香祈祷为妙~
发表于 2017-3-7 16:22 | 只看该作者
说好的图呢~~~{:1_34:
 楼主| 发表于 2017-3-7 16:46 | 只看该作者
stone123 发表于 2017-3-7 16:22
说好的图呢~~~{:1_34:
奇怪地传不上来了
发表于 2017-3-7 17:00 | 只看该作者
还好不是在空中烧
 楼主| 发表于 2017-3-7 17:51 | 只看该作者
说好的图呢~~~{:1_34:
图来了,缩小得不能再小了~
 楼主| 发表于 2017-3-7 17:52 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2017-3-7 17:00
还好不是在空中烧
空中烧的话,估计飞机可以直接扔了,目前电子设备目测无一幸免了~可能全部被灌过来的高压烧毁了~
 楼主| 发表于 2017-3-7 17:58 | 只看该作者
昨晚说要换好赢100A电调的,结果一时懒惰,没换上,后果果然不堪设想,呜呼哀哉~~
以好逸恶劳为耻,以辛勤劳动为荣。确实大道理。
看来还是学习没到位
发表于 2017-3-7 17:59 | 只看该作者
我500被泰式的66A电调烧了,唉,眼睁睁的看着你,却无能为力。烧的可是钱呀
发表于 2017-3-7 18:26 | 只看该作者
这种情况失控保护也没有用吧
发表于 2017-3-7 18:31 | 只看该作者
自从450坏过2个亚拓电调,再也没用过亚拓的电调。
 楼主| 发表于 2017-3-7 20:10 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-3-7 18:26
这种情况失控保护也没有用吧
没用,我切了熄火开关,没用,电调完全不受控制~
发表于 2017-3-8 00:44 | 只看该作者
这是450?通了电直接就烧了还是推油门烧的?不知道原因何在啊
 楼主| 发表于 2017-3-8 07:53 | 只看该作者
是500,推了油门,转起来,然后冒烟,喷火,所有舵面全部失效,估计电调已经不给接收机供电了,大桨不停地转,眼睁睁看着,无计可施。只能等它自己停下来,好在没一会就歇菜啦。
运气比较好,电子设备全部幸免于难
发表于 2017-3-8 12:09 | 只看该作者
你的500终于退役了
 楼主| 发表于 2017-3-8 13:52 | 只看该作者
gameboy0000 发表于 2017-3-8 12:09
你的500终于退役了
好像年数有点长啊,奇迹般地一次也没炸过,自燃也是地面上开整~
峰哥还是那么帅气啊
发表于 2017-12-15 20:21 | 只看该作者
发表于 2017-12-15 20:22 | 只看该作者
电调貌似是亚拓原厂的70A老电调
发表于 2017-12-15 20:23 | 只看该作者
恭喜楼主可以换好盈100A再顺便改个470桨飞飞
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:50 | 只看该作者
是 500 pro,是老款亚拓70A电调,已经换了好赢100A电调,定速90%飞着蛮爽,只是好赢电调略大放不到电池板下面,只能挂在侧板上,导致头有点轻,飞起来手感不是特别舒服。
发表于 2017-12-20 13:13 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2017-12-18 08:50
是 500 pro,是老款亚拓70A电调,已经换了好赢100A电调,定速90%飞着蛮爽,只是好赢电调略大放不到电池板 ...
谁在500pro装过talon90A电调,放机身空间有些紧凑 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1322391侧放试试
