查看: 11587|回复: 56
【地平线180】十一款经典地平线180级飞机对比 * 固定翼三轴
发表于 2017-3-30 04:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地平线的180级小飞机通常搭载一只2500kV或者3000kV的无刷电机,采用150mAH~280mAH的2S电池供电。其翼展大约4~500毫米,大多数有起落架,采4通道及以上结构,分别控制至少油门,副翼,方向和水平的动作。本人飞过的涵盖休闲机,3D机及二战机,可以说地平线出的代表机型大多数都买了。
180级飞机的最大优势就是体积适中,对场地要求不高,涂装大多鲜艳,空中辨识度比较好,而其二战机则以细节像真度出名。相对轻的重量使得即使炸鸡通常也很容易维修。这些180级的飞机还有一个特点就是其包装盒就是设计优良的外场箱,直接拎着包装盒就可以去飞场,而不需要另外考虑怎么避免飞机磕碰。近两年推出的180级飞机上,3轴自稳AS3X已经成为标配,使得无论休闲飞行还是3D飞行上了一个新台阶。有机会建议试试这些180小机,应该不会后悔。
1. UMX Yak 54 180
如果你一辈子只能买一架飞机,那么非此机莫属。飞机搭载了AS3X,新手可以此机轻松入模,各种基本动作包括起飞降落,比所谓的入门烂机塞斯纳不知要好飞多少,老手做3D动作毫无压力,平时休闲飞行看着经典红蓝涂装的飞机划破天空,只有八个字,赏心悦目,谁飞谁爽,呵呵。做特技特别是垂直动作需要好电池不然拉不上去。唯一坑爹的是那两个红色小翼,是没有单买的!建议新机到手先把小翼的外形尺寸描下来,后续坏了可以自己用魔术板之类的材料自己做。
相关:
yak54 180今天暂时性失控了,严肃处理
用小朋友的手工材料修复yak54的整流翼
2. UMX Carbon Cub SS
类似J3 Cub机型,特色是带红绿航行灯,而且预装了可动作襟翼,适合练习带襟翼起飞降落。不怎么挑电池性能,但是,由于电池舱空间很有限,只适合用比较小的电池。
3. UMX F-16 28mm EDF Jet
28mm涵道机。像真度非常高,能够做漂亮的大仰角慢速飞行。垂直动作动力不够,通常需要俯冲再拉起,也无法做比较大的回环。适合做像真飞行 – 涂装在空中很惹眼。带可操纵前轮,搭载AS3X,即使新手飞行也不会手忙脚乱。对电池要求很高。
相关:
日子再忙也要发一架F-16
UMX F16 30mm 函道细节图
UMX F-16首飞 很多人都说飞前不能拍照 但是
4. UM F-27Q Stryker 180
比较老的一款机型了。就一个字,快。由于飞机小,又飞得快,眼神一定要好。该机不带起落架,只适合草降。不同于大多数飞翼,这个飞机带独立控制的垂直尾翼,所以可以像普通飞机一样做许多特价动作。对电池要求极低。
5. UMX Gee Bee R2
可爱的胖头鱼。机身粗短是它的特点,大多数GBR2飞起来很有挑战,新手基本不用想。而次机搭载了AS3X使得飞行一下变得很简单,当然如果你还不会后三点的降落,最好还是等等。这个飞机起飞不难,降落是很容易拿大顶的。空中姿态非常有观赏性,做静态收藏也很漂亮。对电池要求比较高。
相关:
打算入手胖头鱼
F16折戟,GBR2爽飞!
6. Ultra Micro ICON A5
ICON A5的180版本。像真度很好,机身设计有一定防水性,应该可以在水面起降,本人没有试验过。飞行速度比较慢,机动性一般,总感觉转不过弯似的……飞此机需要先练好前三点降落 – 不建议用它来练习降落,因为前起落架很弱,很容易折坏……对电池要求不高,只要能塞进机舱。
相关:
今天首飞icon a5,很是失望
两次失控,错怪了DX9
7. UMX J-3 Cub
J-3是经典机型,这个不用多说了吧。没有特别出彩的地方,降落要求比较高,因为前轮间距比较近。如果有Yak 54 180的起降经验,应该不成问题。对电池要求不高。该机和UMX Carbon Cub SS很接近,基本二选一就可以。另外,该机体积很大,小车不太好带。
8. UMX P-47 BL
著名二战奶瓶机。有AS3X助力很好飞,降落尤其漂亮。涂装在空中辨识度一般。比较奇怪的是该机桨和P-51D一样,但用的却是2500kV电机,难怪总感觉动力一般。详情可见单独博文。
相关:
地平线UMX P-47 BL奶瓶机
9. UMX P-51D BL
著名二战机的180版本。买来后还没有机会实际飞行,所以暂时没有什么可多说的。
相关:
七款P51D二战像真机比较
180级 UMX P51D BL首飞
10. UMX Pitts S-1S
双翼特技机。一个字,活。动作非常敏捷。还好有AS3X,不然我是驾驭不了的呵呵。全红的涂装在空中辨识度不是很好,而且飞机又比较小,飞起来一定要注意力集中,不然容易晕菜失去方向感。对电池要求高,不然做不了大动作。
11. UMX Aero Commander
地平线为数不多的双发小飞机。超级漂亮的外观,飞行精准,地面操控性好,不论在阴天还是蓝天下辨识度都很高。试飞前注意检查机翼的安装。。。
“好飞好带好看”,稳拿机。
相关:
【地平线180】 UMX Aero Commander
遇到了最无厘头的事故
两款飞机快速开箱检查
草,根本来不及拔,Aero Commander
成功试飞了双发Aero Commander
180级飞机对电池的要求
如上,这些飞机都采用2S电池供电,早期的大多附送一块电池,而新版的有些就不带电池了,估计也是资本家想方设法省钱吧。从手里的电池看,最小的原装电池是150mAH,最大200mAH,后续又添购了一些副厂电池,有220mAH,300mAH的,这些电池表现如何另文介绍。
实际飞行中时常会感觉有些电池或者有些电池配有些飞机不太给力,但仅仅是感觉而已。最近因为对电池相关实用测试比较感兴趣,所以正好趁这个机会做一个客观测试。测试的目的是对这些180飞机的工作电流摸下底,以便合理安排手头的电池并为以后更好地选择电池做准备。
测试选择的电池是手头放电平台最高的Turnigy 300mAH电池,取最大油门的前10秒数值最为峰值peak,30秒后的最大油门值为最大值max,二分之一油门为中值1/2。通常起飞或者做大动作以及救机时会经历最大电流,而中值基本相当与这些飞机正常平飞的电流。
很显然这些飞机中采用3000kV电机的耗电明显比较大,F-27Q是个例外,虽然电机是3000kV但桨很小,所以耗电反而是所有待测机型中最小的。28mm涵道机不出所料是用电大户,在中油门时的耗电就抵过很多其他机型的最大电流,这就对电池提出了很高的要求。Pitts S-1S比较意外,最大电流竟然赶上了涵道机,幸好半油门电流还比较正常。
从上表中可以看出,最烂的电池恐怕仅适合飞飞F-27Q,普通电池适合飞2500kV的飞机,3000kV的飞机就需要好电池,否则垂直动作基本不可能。而F-16和Pitts则需要最好的电池以充分发挥其气动特性。
关于固定翼三轴
上面的介绍里有些飞机特地提到了AS3X,实际上如果没有记错可能除了F-27Q,上述机型都带了AS3X。再简单说下AS3X,其实就是地平线的3轴增稳技术。这个AS3X的特点是中点附近有“锁定”的手感,非常有利于抗风和保持航向;而一旦做起动作来,AS3X马上会把控制优先权交给飞手。
经常看到有人说什么用了“飞控”(应该指的是固定翼三轴陀螺)会坏手之类的无稽之谈,其实主要不外乎几个原因,1根本不懂什么是固定翼三轴陀螺,却自说自话把它和自动做侧飞倒飞什么的划等号;2没有正确设置三轴或者用的三轴太低档;3自己花了很大功夫好不容易练就一手技术,对于新手能够借助三轴很快提升技术水平心里有种说不出的感觉。
其实说到底固定翼三轴如AS3X就是个电子辅助功能,类似于汽车上的ABS。没有它们当然飞机也能飞汽车也能开,但有了它们你可以更好地享受飞行和驾驶乐趣。比如在大风天气别人飞不了的时候,你仍旧可以出去飞。当然有人又会强调,只要技术好,大风天一样飞。我告诉你,没有ABS老司机在雪地里照样开而有了ABS新手也能在雪地里开。固定翼三轴不会替你打你不知如何打的舵,也不会替你飞行。但是它会很好的替你打来不及打的舵。
好了,地平线的主要客户在欧美,航空模型的发源地和现在世界上航模最活跃的地区。希望不至于有人还会觉得地平线现在的新机型上几乎已经是标配的AS3X是因为欧美航母爱好者是傻瓜才弄出来的。
相关:
固定翼用还是不用三轴?这是一个问题
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 26860&fromuid=14140
(出处: 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年))
/*本文打印版及其他相关文章亦可从老金 新浪博客/rcheli108 下载*/
编辑记录:
8/26 增加Aero Commander。相应更改标题。增加了一些交叉索引。
发表于 2017-3-30 05:52 | 只看该作者
玩过f27q,sbach342,pitts,现在只有f27q还可以飞,但全油门的时候有点缺相也不知道怎么回事儿一样飞
地平线的小飞机应该是市面上最好的了,除了价格和配件什么都好哈哈,下次准备整一台f16耍耍
发表于 2017-3-30 07:59 | 只看该作者
地 ...
收的我的F-27Q?
发表于 2017-3-30 08:23 | 只看该作者
这都被发现了,服役至今,鼻子都炸没了,削尖了加固一下还在飞哈哈
发表于 2017-3-30 08:24 | 只看该作者
漂亮的机机
发表于 2017-3-30 08:49 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 09:09 | 只看该作者
应该多数是昊翔代工的
发表于 2017-3-30 09:26 | 只看该作者
早就想弄一个,但是没有地平线的控没办法啊,总不能为了这个小鸡鸡,把控换了吧
发表于 2017-3-30 09:30 | 只看该作者
好多飞机啊,真想搞一架来玩玩
发表于 2017-3-30 09:33 | 只看该作者
老金好文笔,赞一个,几年前从你手上收过一个原装的DSM2的接收机(而且是先货后款的哦),现在老金还要上海吗
发表于 2017-3-30 09:41 | 只看该作者
老金 geebee能出给我吗?
发表于 2017-3-30 09:56 | 只看该作者
老金,想买您的韩国遥控器,PM我
发表于 2017-3-30 10:43 | 只看该作者
这些飞机要哪里入啊?不是要海淘吧?满淘宝没找到,想入门!
发表于 2017-3-30 13:40 | 只看该作者
没有官方店了现在,但是有代购的商家
发表于 2017-3-30 15:28 | 只看该作者
特喜欢gee bee r2,现在淘宝都没了,以前还看飞猫模型有
发表于 2017-3-30 15:49 | 只看该作者
想把第四个取回家{:1_26:}{:1_26:}{:1_26:}{:1_26:}{:1_26:}{:1_26:}{:1_26:}{:1_26:}
发表于 2017-3-30 16:01 | 只看该作者
都是好东西啊,J3不也是BL180电机吗,会很大?
只有一个二手商品Cub ss,很喜欢。其他只有白板自己组啦,商品耍不起
,自制机
发表于 2017-3-30 19:06 | 只看该作者
写得很详细 辛苦了楼主
目前只有第一架 期待入手 UMX Pitts S-1S 和UMX Gee Bee R2
只有一个二手商品Cub ss,很喜欢。其他只有白板自 ...
做得很漂亮啊
发表于 2017-3-31 09:28 | 只看该作者
楼主手上umx很多啊 ar635需要不?
