查看: 15314|回复: 72
大神起飞!华坑D10刷deviation加装模块,对频睿斯凯sbus接收
发表于 2017-4-5 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来想出掉d10换睿斯凯x9d,无奈实在没票票,逛了两天各大论坛,终于找到。。。解决方案
逛了大半天某宝,按大神说的找到一家比较靠谱的卖家,迅速买入模块cc2500pa,第二天收到
开始拆解D10,小心螺丝丢失。。。。。。下图为拆掉高频头的样子!
继续上网逛论坛,终于搞清楚了原装高频各引脚定义:
然后开始。。。。。。。。。。。。。按照下图定义:
1、拆掉主板,之前最好留下周围插线图,以便还原
取下主板,这四个焊点焊上杜邦插座(2.54间距)再安回即可。
2、按照上图焊接插线,做好以后是这样
切记cc2500底部有焊点,小心短路
3、选取天线开孔,d10后壳在aux4和aux5出都有预留孔,只需小小处理下便可直接用
将那个黑色铝片按照下图处理下
我选了右边aux5处,处理完了是这样
4、注意检查各引脚是否有虚焊,短路等
合上后盖,先别上螺丝,等最后没有问题再上螺丝
5、刷deviation5.00固件,刷机教程自行去网上扒吧
6、改写固件hardware.ini文件中的参数,将两行标有cc2500的前面的“;”去掉
7、至此,大功告成!!!!!!!!!!!!
测试视频在20和21楼
发表于 2017-4-5 17:45 | 只看该作者
这帖子5I我没发。。。我看到用AUX5做出口就知道是你了。。。写的不错。。接线参照比较详细。我是边改边拍照,不是很详细
发表于 2017-4-5 18:07 | 只看该作者
这种技术贴肯定要顶的。
发表于 2017-4-5 18:22 | 只看该作者
技术大神 小白表示看不懂。。。
 楼主| 发表于 2017-4-5 18:40 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-4-5 17:45
这帖子5I我没发。。。我看到用AUX5做出口就知道是你了。。。写的不错。。接线参照比较详细。我是边 ...
是你呀,,造福魔友
发表于 2017-4-5 18:42 | 只看该作者
赞个。。。也改改去。。。。
 楼主| 发表于 2017-4-5 18:42 | 只看该作者
来来来,各位来围观大神,本贴参照此大神神帖完成,再次感谢!!!!!
发表于 2017-4-5 20:01 | 只看该作者
大神改写固件是改遥控的还是2.4g模块的?
发表于 2017-4-5 20:40 | 只看该作者
有四合一模块,直接插到上面然后飞几根线就行
发表于 2017-4-5 23:26 | 只看该作者
这个是可以用ac800这样的接收机么?实际效果如何呢?另外就是devo貌似没法用高频头的回传接受放大功能吧(不确定。也许只是d7e不行)?
 楼主| 发表于 2017-4-6 12:54 | 只看该作者
四合一多少钱,这个模块好一点的才30多块
是遥控的deviation5.00固件
 楼主| 发表于 2017-4-6 12:55 | 只看该作者
stone123 发表于 2017-4-5 18:42
赞个。。。也改改去。。。。
改了还是非常爽的,尤其是飞穿越
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:00 | 只看该作者
shadowlin 发表于 2017-4-5 23:26
这个是可以用ac800这样的接收机么?实际效果如何呢?另外就是devo貌似没法用高频头的回传接受放大功能吧(不 ...
睿斯凯那个超迷你ac800?可以用的,我的最新D16协议都能用,回传我还没试,不过rssi是可以用的回传必须接收支持才可以,高频头的接收放大只需要把len脚接高电平就可以
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:03 | 只看该作者
d7e不知道,d10可以用,d7e太。。。想用还要改电源模块,发射模块,还要加通道。。。太麻烦了唯一好处就是体积小,易携带,对体积不要求的直接D10改
发表于 2017-4-6 16:09 | 只看该作者
斑斓月影 发表于 2017-4-6 13:00
睿斯凯那个超迷你ac800?可以用的,我的最新D16协议都能用,回传我还没试,不过rssi是可以用的回传必须接 ...
回传放大据说主要是devo的遥控器里面没有做这个功能。。不知道是纯固件问题还是硬件也有局限。。。
发表于 2017-4-6 16:24 | 只看该作者
为什么我刷出来只有4个通道,是固件问题吗
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:00 | 只看该作者
你必须调混控,开启通道
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:02 | 只看该作者
devo的确没有,应该是硬件问题,睿斯凯的有回传
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:07 | 只看该作者
改装过后睿斯凯D16协议接收机测试视频,遥控器如果立起来距离会更远?from=s1.8-1-1.2[/media]
