查看: 2096|回复: 25
YGE160缓启动太快。有什么解决办法吗?
发表于 2017-4-10 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缓启动太猛。一下子就上去了。尾巴都甩几十度。用LOW。百分百都试过没啥改善。是否可以用油门曲线缓解下呢?
发表于 2017-4-10 11:03 | 只看该作者
同问   我也是LOG800 yge160   还启动飞场块   油门65  开IDEL1  75一条直线时  想疯了一样上去 怕扫齿
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:43 | 只看该作者
是啊。改天试下启动时的曲线降低些。试下
发表于 2017-4-10 12:21 | 只看该作者
使用GOV STORE 模式。然后油门行程学习一次、
缓启动功率设置2%, 加速度设置LOW。应该就没问题。
 楼主| 发表于 2017-4-10 12:32 | 只看该作者
必须要 GOV STORE 才可以慢吗?是学习了油门再设置STORE 还是。先STORE 再学习。谢谢
发表于 2017-4-10 12:47 | 只看该作者
我之前各种设置方法都试了,改变不了缓启动速度,最好的办法是第一档idle值调低一点,然后多个idle挡再把转速切上去,看一看kyle的logo700视频,也很快。
发表于 2017-4-10 13:11 | 只看该作者
这个所说的学习,是带桨 0螺距。
0-100的油门行程学习!
发表于 2017-4-10 13:13 | 只看该作者
futaba 遥控有IDEL延时功能。可以自定义延时时间。其他遥控应该也有。
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:26 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2017-4-10 13:11
这个所说的学习,是带桨 0螺距。
0-100的油门行程学习!
哦。明白。论坛教程是说100一条线 30秒。我现在用GOV而已!
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:29 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2017-4-10 12:47
我之前各种设置方法都试了,改变不了缓启动速度,最好的办法是第一档idle值调低一点,然后多个idle挡再把转 ...
主要是普通模式时,60直线,一打开尾巴甩。
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:30 | 只看该作者
这个所说的学习,是带桨 0螺距。
0-100的油门行程学习!
不是需要100一条直线?而是0-100的斜线?
发表于 2017-4-10 13:43 | 只看该作者
好像是100的一条直线 0螺距,800开100油门定速,超级可怕啊
发表于 2017-4-10 13:54 | 只看该作者
我的YEP 45A也是这样,感觉缓启动没效果。我的解决方案是先用油门曲线慢慢把转速提上去,然后切3D.
发表于 2017-4-10 13:56 | 只看该作者
建议就是idle1设置为40%,idle2设置为50%,idle3设置为60%,启动时先打到idle1,转起来以后打到idle2,再打到idle3,这样就不会那么猛了,相当于手工缓启动,我之前就是这么设置的,后来觉得不爽还是把这个电调换掉了。
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:58 | 只看该作者
带将是很可怕的啊
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:59 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2017-4-10 13:56
建议就是idle1设置为40%,idle2设置为50%,idle3设置为60%,启动时先打到idle1,转起来以后打到idle2,再打 ...
哦。如果用斜线退上去会不会进不到定速?
 楼主| 发表于 2017-4-10 14:08 | 只看该作者
呵呵。定速真的不错!
发表于 2017-4-10 18:12 | 只看该作者
我用的yge yep 花牌一堆
啟動都很柔順從來沒甩過
可能跟我用store模式有關
 楼主| 发表于 2017-4-10 19:24 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-4-10 18:12
我用的yge yep 花牌一堆
啟動都很柔順從來沒甩過
可能跟我用store模式有關
哦。那我改成STORE试下!
发表于 2017-4-10 20:26 | 只看该作者
ben_li 发表于 2017-4-10 13:59
哦。如果用斜线退上去会不会进不到定速?
是的,不能用斜线、曲线,必须水平直线,因此还是用多个idle切换吧。
