查看: 7565|回复: 29
纯铝迷你玩具雕铣。
发表于 2017-5-6 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做的迷你玩具雕铣,初衷是喜欢小的工具,很喜欢迷你魔的那个fm70,但是y轴行程上不大如意而且有点小贵就自己设计了一个。也有很多不合理的地方,比如立柱和底座安装面没有做平,当时把加工精度过于理想化,没想到很多意外问题。
行程设计的x13y8z8,机器高33.5cm深28.5宽26.5,立柱倒装台面,9mm导轨,42步进电机,t8丝杠,主轴设计时倾向775电机+er转接头。效果图上的夹具就是装775电机的。
这是大致装机时候的情况,顺便吐槽一下某宝上的加工,鸡架部分连工带料2000,立柱部分6面找平都做了,底座和x台面居然只铣了基准面其他5面没有做任何的整理,6面不平行,在安装导轨和台面的时候出现了安装困难和极大误差,之后又在本地找加工铣平上磨床,才勉强修正,但台面平度很不理想大概是4丝,本地修不出只能用锡纸来垫才勉强平,也算是栽了。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
pinguo + 1 赞一个!
kekokele + 2 希望继续带给大家更多更好的作品和经验。
 楼主| 发表于 2017-5-6 12:02 | 只看该作者
因为家里人不很喜欢噪音大的工具,机器其实装好后并没有实际运行过,因为太吵,如果用小一些的电机又会力量不够做不成啥东西,也不希望做出来的机器没办法用,所以就又改造了一次,决定用小一些的电机配无动力主轴,无动力轴的方案是参考本坛的一位前辈的作品,用模具套筒嵌套配两个角接触轴承和一个一般轴承用弹簧预紧配上er延长杆。效果图是这样。
 楼主| 发表于 2017-5-6 12:45 | 只看该作者
装好就是这个样子了,主轴打表精度是0.03,电机用的是早先机器上用的一种叫simu的12v电机,属于一般用来做小手钻那种,扭力也不错,大概是4a左右,功率可能也就60w,转速9400,噪音很低,低频的哗哗声,配合无动力轴2比1的减速比可以慢慢的铣铜铝。
 楼主| 发表于 2017-5-6 13:57 | 只看该作者
因为是阳台族,场地限制了机器的大小和重量,噪音方面经过改造已经很理想,应用方向一般只是塑料和木头,铜铝慢慢的小给进也能干,也不费电,用a4纸折了风琴罩,虽然很简陋但是效果还行。a轴部分也做了,用了一个42的谐波电机一个50的卡盘,但是用的很少。
发表于 2017-5-6 16:42 | 只看该作者
发表于 2017-5-6 23:07 | 只看该作者
精致漂亮!
发表于 2017-5-7 00:56 | 只看该作者
图纸上的红色是亮点
我不告诉你,用户外广告喷绘布做防尘罩即便宜又好用,寿命比纸长几十倍,不怕水油,耐折抗老化,耐低温,用几年不用换,这小机不花钱,去广告喷绘店随便捡块就够了
发表于 2017-5-7 01:48 | 只看该作者
期 待 继 续
发表于 2017-5-7 15:25 | 只看该作者
真是好榜样!我一直想造个这样小的。
发表于 2017-5-8 15:04 | 只看该作者
做的真好。我也是阳台党,羡慕楼主的能力!
发表于 2017-5-8 22:38 | 只看该作者
宝上定做这几个风琴罩,估计也就几十块,很耐用
发表于 2017-5-9 14:34 | 只看该作者
挺漂亮的哈!
发表于 2017-5-12 13:58 | 只看该作者
设计的不错,我自己买了2030的雕刻机,自己做了一套全铝的车床,不过主轴和尾椎不好目前拆了准备重新做,零件全都是自己用雕刻机搞的,精度还行,就是时间太长了,下刀跟切削都设置成0.1,刀头1.5mm,雕刻一个零件搞10来个小时
发表于 2017-5-16 15:05 | 只看该作者
厉害了我的哥
发表于 2017-5-16 22:54 | 只看该作者
做的很漂亮
发表于 2017-5-18 21:11 | 只看该作者
图画得真好,2000多应该钢实惠点,楼主的铝材雕目测强度不够,有了这个,改成3D打印实际,不浪费
 楼主| 发表于 2017-5-20 09:32 | 只看该作者
如果用钢的话就不这样做了,小机器7075的架子强度还行,本身是玩具级别,跟迷你魔mf70看齐,一般吃塑料和木头问题不大
发表于 2017-5-20 10:39 | 只看该作者
sunforce400 发表于 2017-5-20 09:32
如果用钢的话就不这样做了,小机器7075的架子强度还行,本身是玩具级别,跟迷你魔mf70看齐,一般吃塑料和 ...
是另一个龙门雕
 楼主| 发表于 2017-5-20 11:40 | 只看该作者
益华电器 发表于 2017-5-20 10:39
是另一个龙门雕
意会有失,误会,多包涵。
发表于 2017-5-25 14:03 | 只看该作者
非常不错!!
