查看: 11289|回复: 51
关于虾艇破百的问题
发表于 2017-6-15 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虾艇长度80cm,豹子3674 2600kv 海王v3180a 电调,配酷点40c5200mah4s电池 cnc438桨1.9螺距跑起来顶多80,电机稍微发热。想提高速度,想到两个方案 换豹子3674的3150kv电机其它不变,第二个方案是换一个440桨。
介于经费原因,换了个440金属桨(非cnc)的。结果发现跑起来速度提升不明显。但是电机发热电调发热更严重,以至于会过载保护(跑着跑着自动停车了)。请问大神速度上不去是什么原因。
  本人一点点拙劣的推测,可能是现在的桨不是cnc加工的桨精度较差,效率低。第二个原因是跟飞机一样,竞速要提高转速减小桨盘大小,我却走了反方向增大了桨盘,提高了阻力,徒增电机电调负载。当今f5d竞速基本使用6寸以下的碳纤桨,高kv电机,因此同理。第三个原因是起划后,更大的桨盘可能使桨叶顶端更接近水面甚至露出水面,导致有力无处使。
本人更倾向于一二原因。按理说都用了豹子3674电机了,虾艇破百应该不难。请各位大虾们帮我出出'主意?
顺便给大家看一下我的虾艇和440桨
发表于 2017-6-15 21:21 | 只看该作者
玩F5D的时候不能一味追求大螺距.我的飞机用5*5的桨 发热很大不敢持续全油.最后用4.5*4.5的桨速度也一样 但是电流小了不少..所以我感觉 玩船也同理吧 可能 没玩过船.瞎猜的
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:27 | 只看该作者
467934308 发表于 2017-6-15 21:21
玩F5D的时候不能一味追求大螺距.我的飞机用5*5的桨 发热很大不敢持续全油.最后用4.5*4.5的桨速度也一样 但 ...
同感
发表于 2017-6-15 21:29 | 只看该作者
发表于 2017-6-15 21:45 | 只看该作者
重心位置?
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:50 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-15 21:45
重心位置?
虾艇的重心一般在哪?
发表于 2017-6-15 22:00 | 只看该作者
学习,有时间也买个玩玩。
发表于 2017-6-15 22:02 | 只看该作者
电池换6S的,浆438应该可以了
 楼主| 发表于 2017-6-15 22:06 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-6-15 22:02
电池换6S的,浆438应该可以了
舱盖太矮,装不下。。。
发表于 2017-6-15 22:09 | 只看该作者
dsier 发表于 2017-6-15 22:06
舱盖太矮,装不下。。。
那速度80已经很不错了,你的配置真让我们穷人眼馋呀
发表于 2017-6-15 22:11 | 只看该作者
舱盖太矮,装不下。。。
你的电池无法发挥豹子的威力,你换个100块的3660    2600kv也能跑70-80
 楼主| 发表于 2017-6-15 22:13 | 只看该作者
2600kv的豹子6s电438轴承受得了吗
发表于 2017-6-15 23:46 | 只看该作者
顶11楼的  之前见过破百的小闪电 不过是那种50厘米左右的 不知道楼主是不是老玩家 要是很早就接触船应该有印象  TB以前有卖过这种壳子  当时那个配置就跟你这个差不多也是3674  2600KV 但是电池用的是8S的A123  楼主可以参考一下
发表于 2017-6-16 00:44 | 只看该作者
速度上不去的原因是 。。。。。。 没钱
 楼主| 发表于 2017-6-16 02:03 | 只看该作者
ancunjt 发表于 2017-6-16 00:44
速度上不去的原因是 。。。。。。 没钱
奥,是吗
暗杀999 发表于 2017-6-15 23:46
顶11楼的  之前见过破百的小闪电 不过是那种50厘米左右的 不知道楼主是不是老玩家 要是很早就接触船应该 ...
50cm。。。是不是有点小?塞得下吗。。。感觉不是破百那么简单了
发表于 2017-6-16 09:03 | 只看该作者
dsier 发表于 2017-6-15 21:50
虾艇的重心一般在哪?
会聊天吗
发表于 2017-6-16 11:04 | 只看该作者
我的虾配置是海王120A  3674KV2200  6S5200  1940桨···第二次测试是99.6KM···
以上仅供参考
发表于 2017-6-16 17:21 | 只看该作者
速度是钱和经验堆起来的,缺一不可~
 楼主| 发表于 2017-6-16 20:02 | 只看该作者
以上仅供参考
谢谢
