查看: 2464|回复: 22
我的K 110不能戴头罩,
发表于 2017-6-28 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴上飞不了一个电就失去控制,红灯闪,不戴可以飞n个电都正常,
发表于 2017-6-28 11:07 | 只看该作者
看看是不是哪里接触不良,可能戴头罩就接触不上了
发表于 2017-6-28 12:17 | 只看该作者
是不是太热了
发表于 2017-6-28 13:01 | 只看该作者
你都知道热他也知道热啊
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:40 | 只看该作者
好像是接受频率温度漂移,不知道是哪个元件热不稳定
发表于 2017-7-26 12:39 | 只看该作者
天线,检查下天线吧
发表于 2017-7-26 12:54 | 只看该作者
过热了吧?天气原因?你可以开好空调试试
 楼主| 发表于 2017-7-26 14:05 | 只看该作者
这个110如此娇嫩,看来上当了,以前飞450电机电调烫手也没事,只能留着冷天玩了
 楼主| 发表于 2017-7-26 14:13 | 只看该作者
大热天了,气温30度,不戴头罩也不行了,对不上频,25度以下可以
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:57 | 只看该作者
那位知道110正常飞行的环境温度要求是多少?
发表于 2017-7-26 17:15 | 只看该作者
会不会是撞坏了接头之类的,或者线路氧化
110超级耐操的吧
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:58 | 只看该作者
都仔细检查观察了,没问题,只要主板有点温乎,红灯马上闪,信号丢失,对不上频,等个10分钟,凉下来点又一切正常,百思不得其解
发表于 2017-7-28 20:11 | 只看该作者
就是太热了而已。
发表于 2018-8-23 15:15 | 只看该作者
加个冷却系统
发表于 2019-9-3 10:59 | 只看该作者
难道是头罩过敏
发表于 2019-9-5 14:56 | 只看该作者
QXFDHPSUZHOU 发表于 2017-7-26 17:58
都仔细检查观察了,没问题,只要主板有点温乎,红灯马上闪,信号丢失,对不上频,等个10分钟,凉下来点又一 ...
曾经38度大热天连续飞行5电热缩管都烫穿了,没问题,我的110飞了大概有3000电左右接收板电调杠杠滴,你的应该是哪里接触不良,最有可能得就是电调出来的信号线虚接,扒开电调硅胶检查一下
 楼主| 发表于 2019-9-6 21:03 | 只看该作者
谢谢宝贵的分析,如果接触不良,我敲主板应该有反应,但实验下来,只与温度有关,实在是束手无策了,
发表于 2019-9-19 09:05 | 只看该作者
带了头罩,引起震动了吧!
发表于 2019-10-1 18:34 | 只看该作者
楼主,神控如何对频
 楼主| 发表于 2019-10-1 18:58 | 只看该作者
不是神控,是XK6,随机配的,开控,110上电,即可
