查看: 3077|回复: 26
求教,k110的3D螺距如何设置?x6控
发表于 2017-8-31 08:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100%   100%    100%   100%   100%
-60         30         0           30        60
这样子吗?
倘若是,为什么我的控调不到负数螺距?  我已经开启3d模式了
先感谢各位的回复,新手在此谢过
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:17 | 只看该作者
麻烦各位了
发表于 2017-8-31 09:03 | 只看该作者
理论上对。我用D7E飞FBL80螺距-100到+100,油门90%。3D时油门拉到低时最大负螺距,推到顶是最大正螺距。
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:25 | 只看该作者
之前一些魔友说,最大螺距应该-60 60  奇怪了。为什么不是-100 100?求指教
发表于 2017-8-31 09:38 | 只看该作者
-100到+100螺距大,新手的话如果螺距大容易甩尾。螺距多大无所谓只要好飞能飞就行。
发表于 2017-8-31 10:32 | 只看该作者
全油
发表于 2017-8-31 11:26 | 只看该作者
螺距太大还会造成本来是1S的110动力不足掉转
发表于 2017-8-31 11:35 | 只看该作者
正负60应该够了
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:30 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-8-31 11:35
正负60应该够了
谢谢你的回复!
所以 -60 -30 0 30 60 这样的螺距就可以了吗
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:31 | 只看该作者
谢谢你的回复
所以五点油门全:100%可以吗?
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:32 | 只看该作者
所以我油门五点都100%吗? 还是中立点90%递增可以了?
发表于 2017-8-31 12:34 | 只看该作者
我的油门是100,螺距要根据实际飞后的情况来调整!而且螺距太大我们还遇到锁尾不行的情况,调低螺距就好了
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:49 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-8-31 12:34
我的油门是100,螺距要根据实际飞后的情况来调整!而且螺距太大我们还遇到锁尾不行的情况,调低螺距就好 ...
不飞3d时候,我可以这样设置吗
0%   25%  50%  75%  100%
-10     20     50     75      100
你可以告诉我你的参数吗?
不飞3d时候,我可以这样设置吗
0%   25%  50%  75%  100%
-10     20     50     75      100
你可以告诉我你的参数吗?
发表于 2017-8-31 12:50 | 只看该作者
之小邓 发表于 2017-8-31 12:49
不飞3d时候,我可以这样设置吗
0%   25%  50%  75%  100%
现在在单位,晚上回家才能给你拍照!晚上我直接拍照回你吧
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:50 | 只看该作者
不飞3d时候,我可以这样设置吗
0%   25%  50%  75%  100%
-10     20     50     75      100
你可以告诉我你的参数吗?
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:10 | 只看该作者
谢谢您晚上等你好消息
可以的话拍3d和普通的给我可以吗
之小邓 发表于 2017-8-31 13:10
谢谢您晚上等你好消息
可以的话拍3d和普通的给我可以吗
好的
发表于 2017-8-31 17:54 | 只看该作者
靠X6控跟本没有–10不要误导新手
悬停模式
油门:0——60——75——80——100
螺距:40——60——70——80——90
3D模式
油门:都是100
螺距:10——30——50——80——100
根据自己的手感微调一下
