查看: 4101|回复: 31
您知道左装舵、右装舵、桨后舵跑船效果的差别吗?
发表于 2017-9-10 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
——右装舵
使用半浸桨正桨的船以右装舵最常见
一、因桨的推力偏右,所以船会向右偏航。而右装舵的阻力会加剧船偏右航行。为纠正偏航,舵需要有一定偏角,因为需要偏角,加大了舵的阻力。
二、随着速度提高,舵的偏角必须加大才能维持稳定航向,这使舵的阻力进一步加大。
三、高速时右装舵会造成船体晃动甚至翻船。原因是舵偏角大产生逆时针的扭力(从船尾看),速度越高问题越严重。
四、左转右转幅度不对称,左转不灵活。
——桨后舵
一、因为舵叶处于桨后的高速水流中,对于舵来说流速高阻力大。因桨后的水流是偏右推出的,为维持直航舵叶需要有一定偏角。
二、压头力矩较大,而高速水流喷溅在舵叶上也增加了压头力矩(力臂长)。
三、因桨后的水流是偏右推出,左转与右转效果完全不同,左转迟钝,右转极灵敏,操控手感较差。
四、特别是船右转时转弯动作还未完成,转弯的角度会突然变大,此时就算减速同时校正舵角度也会加剧转弯的角度,由此容易产生漂移或翻船的事故。当桨与舵的距离比较大会有一定程度改善。
五、随着速度的提高,维持航向需要加大偏舵角度,高速时因舵偏角大船体会产生晃动等现象。
——左装舵
一、左装舵的舵叶可以不需要偏角就能矫正船偏航,在这三种舵的安装方式中阻力最小。没有偏角也就不会产生舵叶的扭力,船体比较稳定。
二、左装舵左转右转都能实现。舵的长度不能过短,大约需要1.5个桨直径的长度才能使左右转都灵活自如。(从轴心往下算,右装舵一般一个桨直径深度)。
三、左装舵直航时对微小幅度的操控动作不太敏感,不如右装舵敏感。如船体倾侧,使用偏舵来矫正所调整的角度比右装舵来得大一些。玩惯右装舵的人突然去玩左装舵可能会觉得不习惯。
四、船体左侧较重、重心较高的高速船型,如断阶船,高速右转时,因舵效会使船体向右倾侧,但左装舵却使舵面入水的深度减少,高速右转时船体会由内倾突然变为外倾,从而造成翻船事故。(右装舵刚好相反,舵会更深入水下)
发表于 2017-9-11 00:16 | 只看该作者
好像是左装舵优势多点,那么问题来了,为何基本上见不到左装舵
发表于 2017-9-11 01:03 | 只看该作者
精彩文章....左舵四....呢?
发表于 2017-9-11 06:36 | 只看该作者
发表于 2017-9-11 07:46 | 只看该作者
学习了,谢谢。
发表于 2017-9-11 09:20 | 只看该作者
可能是因为比赛都是规定顺时针转圈,需要不停右转
我猜的
发表于 2017-9-11 09:31 | 只看该作者
我们习惯右边,好装。 左边安装不顺手,想想对吧
发表于 2017-9-11 10:26 | 只看该作者
学习学习再学习
发表于 2017-9-11 11:53 | 只看该作者
分析的不错,学习了。
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:18 | 只看该作者
螃蟹可以自己先吃
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:20 | 只看该作者
ykwu 发表于 2017-9-11 01:03
精彩文章....左舵四....呢?
已加上,请看
发表于 2017-9-11 18:22 | 只看该作者
很好
发表于 2017-9-11 21:07 | 只看该作者
这种帖子应该多点。好事情
发表于 2017-9-11 21:15 | 只看该作者
发表于 2017-9-12 09:54 | 只看该作者
伟大领袖毛主席教导我们:实践是检验真理的唯一标准
发表于 2017-9-12 19:50 | 只看该作者
好!新人学习了
发表于 2017-9-14 15:06 | 只看该作者
发表于 2017-9-14 15:13 | 只看该作者
有空可以试下 左装舵。
发表于 2017-9-14 16:00 | 只看该作者
这些细节是需要长期的观察和积累,才能总出来的,感谢水爬兄拿出来分享
发表于 2017-9-14 16:33 | 只看该作者
eco一般都是浆后舵,eco是转左弯的,没见eco不好转弯啊
