查看: 3744|回复: 38
《转》--- 电机、浆、电池的相互关系
发表于 2017-9-18 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到这么好的文章,不忍心独享。 这种老文章现在已经不常看到了。
《转》--- 电机、浆、电池、机型的相互关系
电机KV值:电机的转速(空载)=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:
1060浆,10代表长的直径是10寸,60表示浆角(螺距).
前两位数表示直径,后两位表示螺距。
电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数
例如:1500MA,10C,  则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9。
一般电机与浆是这样配的:
3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
KV2200-2800左右的5寸浆
KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆
KV1800左右用7060浆
KV2500-3000左右用5X3浆
KV3200-4000左右用4530浆
浆的大小与电流关系:因为浆相对越大在产生推力的效率就越高
例如:同用3S电池,电流同样是10安(假设)
用KV1000配1060浆 与KV3000配4530浆它们分别产生的推力前者是后者的两倍。
机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
  例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否?是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
所以模友在选择玩什么机型的时候就要注意这4者的关系,尤其是新手选择机型,一定要看这机型翼展大小选择配电机、浆、电池,特别要注意的是,不能用大浆配高KV的电机,否则烧电机还影响了电池,有可能连电调也烧掉。
另外,有些模友误认为,电机的推力越大,飞机就能更加克服阻力飞得更快,这个问题就留给有兴趣的模友去讨论一下了。
发表于 2017-9-19 07:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-19 10:34 | 只看该作者
虽然是航模螺旋桨,不过看看也有好处
发表于 2017-9-19 19:42 | 只看该作者
辩证的看吧,文里头有好些原则性的错误。
发表于 2017-9-19 19:49 ——“来自手机” | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-9-19 19:42
辩证的看吧,文里头有好些原则性的错误。
是的,比如一个错误就是其实推''力''差不多但3000那个电流大因为尾流速度快动能大
打算写一篇关于电机电调螺旋桨特性的帖子。等国庆节假期有空就写。可是处于某种原因我所在的用户组很可能在10月1不能发帖了。那就自己找资料吧 祝好。
发表于 2017-9-19 23:10 | 只看该作者
新人学习了,还真不懂上面说的哪个地方有原则的错误,为什么错?《是的,比如一个错误就是其实推''力''差不多但3000那个电流大因为尾流速度快动能大》
 楼主| 发表于 2017-9-20 09:28 | 只看该作者
打算写一篇关于电机 ...
在相同的电压下,螺旋桨的螺距越大(匹配适合的kv值),推力越大。  推力的大小,螺距也是因素之一,这个概念和船桨通用
发表于 2017-9-21 15:28 | 只看该作者
民间神医 发表于 2017-9-19 23:10
新人学习了,还真不懂上面说的哪个地方有原则的错误,为什么错?《是的,比如一个错误就是其实推''力''差不 ...
一是kv值与扭力的逻辑关系(条件缺失:电机大小、结构等),例如 同样是3s  1200kv,2212带几寸桨?3530又带几寸桨?实际后者直径大一倍。二是kv越高扭力越低——与事实不符。
发表于 2017-9-22 10:41 | 只看该作者
技术贴学习了
来自微站
 楼主| 发表于 2017-9-22 12:39 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-9-21 15:28
一是kv值与扭力的逻辑关系(条件缺失:电机大小、结构等),例如 同样是3s  1200kv,2212带几寸桨?3530 ...
kv值越高,电机扭力越小,是由电机的线圈粗细决定的。线越粗,kv值就越高,因为电阻小,转速快,所以扭力就小。线细的话,正相反。 比如:最便宜的2212电机上会看到,  2212   1400kv/10T或者2450kv/5T, 这个10T和5T就是电机的扭力值。没有矛盾
发表于 2017-9-22 15:46 | 只看该作者
线粗电流大,扭力才大。
发表于 2017-9-22 16:13 | 只看该作者
通电导体在磁场中受到力的作用,这个叫安倍力。顾名思义,电流越大安培力越大,初中物理。
电动机的工作原理就是基于安培力,群主一定懂。
怎么到了模型这块就得出相反的结论呢?
 楼主| 发表于 2017-9-22 16:59 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-9-22 15:46
线粗电流大,扭力才大。
懂得确实不多。 线粗了,转速是变快了,但是扭力会变小
 楼主| 发表于 2017-9-22 17:01 | 只看该作者
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小
要么船模电机和航模电机,在转速和扭力 关系上有所不同
发表于 2017-9-22 17:28 | 只看该作者
注意!对比的前提要使用同一块电池。
就拿你上面说到的2221 5t/10t为例,如果绕很多圈细线是不是扭力就会很大呢?显然,扭力会更小,因为通过的电流更小。
发表于 2017-9-22 19:27 | 只看该作者
各大電機廠家﹙小廠除外﹚,在產品規格標示中,都有繞線圈數,推動甚麼槳,輸出多少推力,輸入電壓多少,輸入電流多少,部份更公佈溫度,這埋數字已可說明一些電機原理,看過幾個廠家的產品資料,都有一至的共通點,都符合物理定律。
发表于 2017-9-22 21:11 | 只看该作者
走进死胡同了,我觉得楼上诸位可能对待这个问题时分析的口径并不一致,而造成最终意见不一致。
A方认为KV值越低,扭矩越大(绕圈数越大,扭矩越大)
B方认为KV值越高,扭矩越大(绕圈数越小,导线电阻越小,扭矩越大)
其实双方都要各打50打板,因为都没假设特定前提下得出这些结论。论述这个观点太长篇大论了,但我相信大家都懂的,如楼上LE0_HOME网友提到的。
我先打个比方吧,同一款电机,有两个型号,一个是KV500,最大电流100A,最大支援电压11V,最大输入功率1100W,另一个型号是KV1000,最大电流50A,最大支援电压22V,最大输入功率也是1100W,那么它们实现最大输入功率的前提下,谁的扭矩更大?这个问题我想双方都没有异议,就是后者更大。
当然这只是特定假设而已,如果单纯的认为KV值越大扭矩就越大,那厂家干脆只做它能做到的最大KV值(即用最粗的漆包线,绕圈数减少)就行了,用户通过控制输入电压就能控制转速和输入功率了,还要其他KV值的型号干什么?嗯,也许你会说,通过降低电压来降低转速,那功率也降了,对啊,你也知道这原理了,你不是认为KV值小,功率就该小,扭矩就该小吗?
至于持电流越大,扭矩和功率越大的观点,我觉得就更为笼统了,这原理的确也是对的,但转子是一样的前提下,定子漆包线越细,绕圈数越多,导线横切磁场的次数也越多,你凭什么就忽略了这一点?难道电机只需电流而不需要磁场就能转动了吗?
看完我说的后,也希望不要以为我认同KV值越小,扭矩越大的观点。
发表于 2017-9-22 21:21 | 只看该作者
此楼重复~~~
发表于 2017-9-22 22:06 | 只看该作者
探讨谢谢问题有意义。
发表于 2017-9-22 22:07 | 只看该作者
探讨这些问题有意义。
